w124 ปี 94 เกียร์ออโต้ครับ
วันนี้ลองเช็คน้ำมันเกียร์ดูเล่นๆ ถ่ายน้ำมันมา หมื่นโล แล้วไม่ได้เช็คเลย
ลองดึงขึ้นมาตอนเครื่องเย็น (ดึงออกมาแล้วเอากระดาษเช็ด เสียบลงไปให้เหมือนเดิมแล้วดึงขึ้นมาดูใหม่) ระดับมันเกิน 30 c ประมาณ 3-4 cm
ลองสตาร์ทแล้วเร่งเครื่องให้ร้อนถึง 80 c ดับเครื่องเดินออกไปดึงเช็คดู (ก็ดึงแล้วเช็ดเสียบใหม่เหมือนเดิม) ก็เกินระดับ 80 c ตั้ง 5-6 cm
แปลว่าน้ำมันเกียร์เกินใช่ไหมครับ แต่เวลาขับก็ปกติดี จอดก็ไม่มีน้ำมันหยดใต้เครื่อง
แล้วอย่างนี้จะมีปัญหาอะไรไหมครับ ต้องแก้ไขยังไง หรือปล่อยไปก็ได้ครับ
