พึ่งวิ่งถึงระดับ 160 km/hr บนทางยกระดับบางนา-ตราด ขอเล่าและถามนิดหน่อย
Felixzixma
สวัสดีครับ กระผ้มเป็นคนขับรถเบนซ์ E-class W124 E280 ของพ่อครับ โดยรายละเอียดดังนี้ :p
เครื่องเดิม ติดแก๊ซ LPG แบบหัวฉีด ถัง 76 ลิตร ของชื่นศิริ
ช่วงล่าง โช้คหน้าบิลดำ โช้คหลัง Monroe reflex สปริงติดรถ กันโคลงหลังตากลม กันโคลงหน้าเดิม
เบรคยังแบบเดิม พึ่งเปลี่ยนชุดซ่อม น้ำมันเบรค ผ้าเบรคหน้า Si-tech ผ้าเบรคหลังของ Benz
ยาง BG ER-60 ใกล้ปลดระวาง ล้อ 8 ช่องเดิม เติมลมหน้า 36 หลัง 40 (เติมเผื่อเพราะวิ่งมาแล้วก่อนเติมลม)
นั่ง 5 คนรวมคนขับ ของหลังรถน้ำหนักไม่มาก
วิ่งไปเที่ยว สวนนงนุชพัทยาครับ ขาไป วิ่ง บางนา-ตราด ข้างล่าง มาขึ้นทางยกระดับตอนปลาย ๆ แล้ววิ่งเรื่อย ๆ เลี่ยงเมืองออกสาย 7 ทำความเร็วระดับ 120-140 km/hr ครับ ถึงสวนนงนุชน่าจะปรมาณ 17x กิโลครับ
ขากลับวิ่งสาย 3 เข้าเมืองเรื่อย ๆ แล้วเข้าเส้นบางนา-ตราด (จำชื่อถนนไม่ได้ขออภัย) พอขึ้นทางยกระดับก็กดไป 140 ผมอยู่เลนขวาเพราะวิ่งแซงเรื่อย ๆ และวิ่งไปซักพัก ก็โดน Accord Gen 7 (รุ่นที่แล้ว ไฟหน้าสามเหลี่ยม) แซงตอนผมวิ่งที่ 140 แบบสบาย ๆ เลย 2 คัน ในเวลาไล่เลี่ยกัน
แล้วพอขับไปซักพักเจอ รถขวางข้างหน้าเลนขวาเป็นรถตู้ Alpard และอีกคันเลนกลาง วิ่งเหมือนจะขนานกันไปแต่เลนขวาวิ่งเร็วกว่านิด ๆ และรถที่อยู่เลนขวาก็ไม่แซงไปเลย อีกทั้งขับแบบกั๊ก ๆ จะเข้าเลนกลางก็ไม่เข้า พอผมแซงรถเลนกลางพ้นแล้วรถเลนขวาที่ขวางทางยังวิ่งแบบเรื่อย ๆ ขวางทางอยู่ ผมเลยตัดสินใจกดปู๊ดเข้าเลนกลางแซงแล้วออกเลนขวาต่อ เหลือบไปมองความเร็วอยู่ที่ 160 km/hr โอ้วเอาแล้ว :n18: พึ่งเคยขับความเร็วระดับนี้เป็นครั้งแรกครับ ส่วนมากจะคาอยู่ 140 มี 150 บ้างตอนเร่งแซง แต่พอถึง 160 แล้วผมก็ตัดสินใจกดยาว ๆ เลยครับ การวิ่งก็ยังทรงตัวดี และก็มีความรู้สึกเหมือนจะมีลมปะทะด้านข้างเหมือนกัน แต่รถยังนิ่งวิ่งตรงไปข้างหน้าอยู่ แต่ถนนก็ไม่เรียบนักจึงรู้จึกเกร็งนิด ๆ ผสมกับรำคาญหน่อย ๆ และต้องมองแต่ข้างหน้าแทบไม่มองกระจกข้าง กระจกมองหลังเลย
ขณะวิ่ง 160 เหลือบไปมองรอบเห็นอยู่ที่ 4000 rpm ครับ ก็สูงพอสมควร แล้วพอเข้าโค้งผมก็ปล่อยคันเร่ง ปล่อยไหลไปตามโค้ง (แทบไม่เหยียบเบรคเลยครับ ปล่อยไหลเข้าโค้งตลอด ถ้าสถานการณ์อำนวยจริง ๆ) มองมาตรความเร็วก็ลดไปประมาณ 140 แต่พอเหลือบมองกระจกมองหลัง :eek: เห็นหลานปู่ E-class W212 250 CDI สีดำครับ ตามมาติด ๆ มาจากไหนไม่รู้ พอพ้นโค้งเข้าทางตรง ผมก็เข้าเลนขวาให้ไอ้หลานตัวเก่งแซงไปครับ ไอ้หลานดีเซลตัวนี่วิ่งดีจริง ๆ ครับ เพราะพอหลานคันนี้แซงไป ผมก็เข้าเลนขวา กดคันเร่งไปที่ 160 แต่ไอ้หลานคันเก่งวิ่งปู๊ดไปต่อเรื่อย ๆ จนสุดลับตาหายเลยครับ หลานคันนี้มองเวลาวิ่งเท่ห์จริง ๆ เชียว :n29:
แล้วอีกครั้งเจอ Impreza สีเหลือง รุ่นที่แล้ว น่าจะตาเหยี่ยว โดยมีเสียงเทอร์โบคำรามมาแต่ไกลเลย ซึ่งผมก็มองหลังไม่ทัน เพราะจะเข้าเลนกลางให้แซงก็ไม่ทัน เพราะแป้บเดียวก็เข้าเลนกลางแซง แล้วเข้าเลนขวา Imp คันนั้นก็วิ่งต่อเจอคันหน้าขวางก็เบรคชะลอ เสียง Blow off valve ดัง วิ้วว เลยครับ พี่แกก็วิ่งแซงซ้ายขวา เพราะมีรถวิ่งกระจายทุกเลน แล้วปู๊ดหายไปเลย ของมันแรงจริง ๆ :rotflol:
ความเร็วที่ผมวิ่ง 160 km/hr หลายท่านอาจจวิ่งเร็วกว่านี้ แต่สำหรับผมพึ่งวิ่งระดับนี้ครั้งแรกด้วย จึงรู้สึกเกร็ง ๆ แปลก ๆ ซึ่งพอเข้าเมืองแล้วจะวิ่งเข้าปากน้ำ รู้สึกปวดแขนเหมือนกัน แต่โดยรวมรู้สึกมันส์บนความเกร็งและทรมานนิด ๆ ครับ เปลี่ยนยางแล้วน่าจะดีขึ้นเพราะยางใกล้จะหมดสภาพแล้ว และเสียงรบกวนดังเหมือนกันทั้งลมปะทะ และเสียงยาง (ผมไม่เปิดเครื่องเสียง เพราะคนอื่นในรถนอนกันหมด)
อัตราสิ้นเปลือง เติมเต็มจาก กทม. กด reset เลข trip เป็น 0 ไป-กลับจนเติมแก๊ซที่ กทม.
วิ่งไป 388.2 เกือบ .3 km เติมแก๊ซจนตัดแล้วอัดให้เงินลงหลักสิบ ค่าแก๊ซ 580.02 บาท
ราคา 11.15 บาท/ลิตร เติมไป 52.01 ลิตร
คำนวน ตัดเผื่อวิ่งน้ำมันไป 380 km โดยประมาณ
อัตราสิ้นเปลือง 380/52 = 7.31 กิโล/ลิตร
ค่าใช้จ่าย 580/380 = 1.53 บาท/กิโล
น่าจะอยู่ระดับที่รับได้ โดยรวมขับดี
ขอถามหน่อยครับ
- เวลาขับบางนา-ตราด นี่มันรู้สึกแปลก ๆ :n39: แบบเหมือนพวงมาลัยไม่นิ่ง รถขยับขยุกขยิกนิดหน่อย แต่รถยังวิ่งตรงตามต้องการอยู่ น่าจะเป็นเพราะถนนไม่เรียบใช่ไหมครับ
- ถนนเดียวกัน เหมือนมีแรงมาผลักด้านคนขับ น่าจะเป็นลมปะทะใช่ไหมครับ รู้สึกรถมันสะท้านหน่อย
- รอบ 4000 rpm กับ ความเร็ว 160 km/hr โดยนั่งรวม 5 คน ถังแก๊ซ 76 ลิตร ของพอประมาณ นี่รับได้ไหมครับ ความร้อน 90 องศา C
- เสียงรบกวน เสียงเครื่องไม่เท่าไหร่ แต่เสียงลมปะทะก็ถือว่ารำคาญเหมือนกัน (ไม่เปิดเครื่องเสียง) เสียงยางด้วย (อาจจะเป็นยางใกล้ปลดระวางด้วย)
- ในความรู้สึกของผม คันเร่งมันมีระดับความแข็งยิ่งเร่งยิ่งแข็ง คือ กดด้วยแรงระดับก็ไปสุดที่จุดนึง เช่น พอวิ่งที่ 140 ถ้าจะเร่งอีกต้องออกแรงกดเพิ่มอีกจนไปถึง 160 ก็มีอาการเช่นเดิม น่าจะเป็นที่การออกแบบกับวัสดุ (ผมเปลี่ยนสายคันเร่ง เปลี่ยนสปริงตรงชุดคันเร่งและหล่อลื่นใหม่ ตั้งสปริงตรงเท้า ที่อู่บ้านก็ดีกว่าเดิมที่แข็งกว่านี้เยอะ)
รบกวนอ่านหน่อยครับ และขอบคุณที่อ่านจบ :p :D :n27:
ขับข้างบน 160 up ก้อพอได้ แต่ลมแรง ลมโบกทีมีเอียง
ขับข้างล่าง กล้าดี ถนนมันห่วยมาก เสี่ยง รถใหญ่เยอะ
จะใช้ความเร็วขนาดนี้ อยากให้ดูสภาพด้วยครับ
ตะบี้ตะบัน แล้วข้างล่างเนี่ย ชอบปิดช่องจราจรบ่อยๆ
เมื่อสมัย 12-13 ปีที่แล้ว ขับรถไปชลฯ ขับๆมาเจอปิดเลนให้เบี่ยงซ้าย ใช้Honda เครื่อง B16a กำลังสด
ฝนตกพรำๆ หักซ้ายด้วยความเร็ว โผล่หลุดตอม่อออกมา เจอรถติดเพราะมีอุบัติเหตุ
เหยียบเบรคเต็มที่
แต่ไปหยุดที่ตูด BM
หน้าย่นเลย
ได้ไปชล สมใจ เอเมน
เหยียบเบรคเต็มที่
แต่ไปหยุดที่ตูด BM
หน้าย่นเลย
ได้ไปชล สมใจ เอเมน
ได้ใจมากครับป๋า :n43:
ขอถามหน่อยครับ
บนบูรพาวิถีลมมันแรงครับ ลมปะทะด้านข้างก็เกิดอาการส่ายนิดๆ ได้ครับ แถมถนนยังไม่เรียบอีก ถ้าจะเอาเรียบๆ เหยียบมันส์ๆ ต้องสาย 36 ครับ มีช่วงเรียบๆ เยอะ
ข้างล่างผมเลิกแล้วครับ วิ่งแต่สามตัวบน
อุ้ยตายพิมพ์ผิดได้งัย
วิ่งบนบูรพาวิถีอย่างเดียว
บางนา-ตราด มีเสียว ซ่อมทาง เนินสะพาน รถใหญ่ รถยูเทิร์น
สารพัดรถ โช้คพังเร็ว (โช้คแพ้งแพง)
ลมแรง ขับเกิน 120 ก็มีอาการวูบวาบแล้วครับ
ถ้าวันไหนลมไม่แรง ผมเคยกดถึง 180 ด้วยหละ ใจเต้นตุบ ตุบ เลย
ขอบคุณครับ เส้นบางนา-ตราด ตอนแรกผมไม่รู้ทางวิ่งข้างล่าง โดนพ่อบ่นทำไมไม่วิ่งข้างบน ขาไปเลยวิ่งข้างบนช่วงปลายแล้ว แต่ขากลับซัดยาวข้างบนตลอด ก็เป็นดังที่เล่ามาครับ
ผมเหยียบที่ 160 ลากยาวก็เกร็ง ๆ แล้วครับ ที่จริงพ่อผมถาม ๆ ว่าจะอับขนาดเครื่องดีไหม เป็นเครื่อง 3000 ไว้วิ่งต่างจังหวัด ผมเลยบอกท่านว่า 3000 มันรุ่นเก่าคนละสายพันธุ์ ต้อง 3200 เลย เสียค่าควักไส้ประมาณนึง แต่ที่ลืมบอกคือค่าช่วงล่างกับเบรค แต่แม่ผมต้องห้ามแน่ ๆ ครับ
เรียนท่านเจ้าของกระทู้ ความเร็วประมาณ 120 รอบขึ้นเท่าไหร่ครับ ใช้แก็สแล้วระบบความร้อนมีปัญหาไหมครับ ขอบคุณ
จำไม่ได้ครับ ขออภัย ส่วนมากเหลือบมามองมาตรวัดความเร็วเป็นหลัก มองเห็นตัวเลขก็แวบมองถนนต่อเลยครับ
ส่วนความร้อนถ้าได้วิ่งก็ประมาณ 90 ตลอดเลยครับ เว้นแต่จะจอดติดไฟแดงยาว ๆ หลังวิ่งเร็ว ๆ รถติดก็มีให้เสียวบ้าง ขึ้นเกือบ 100 c ครับ ที่เสียวสุดคือ ขึ้นเขาแถมรถติดความร้อนเกิน 100 c ต้องปิดแอร์ช่วยครับ
ใช้แก๊ซมา องค์ประกอบของแก๊ซเปลี่ยนแค่ สายยางแก๊ซ กรองแก๊ซ ก่อนเข้าหม้อต้ม และก่อนหัวฉีด ล้างทำความสะอาดหัวฉีด แล้วจูนใหม่ ส่วนท่อน้ำเลี้ยงหม้อต้มยังนิ่มอยู่ แต่ก็คิดจะเปลี่ยนรอบถัดไปครับ
ของผม 300E Gas ระบบ Variable
เมื่อเดือนก่อนไปงานรับปริญญาที่ม.บูรพา ขากลับในรถนั่งมา5คน ขึ้นบูรพาวิถี วิ่งยาวมาลงกิ่งแก้ว
ออกจากด่านมี แคมรี่กับแอคคอร์ด 2.4ทั้งนั้น จี้ตลอด เลยลองกดดู ตามมาแค่140km/h
เลยกดต่อ จนถึง180 ไม่มีใครตามมาสักคัน เลยยกวิ่ง120 ตามปกติ แป๊บนึงพวกนั้นก็มาอีก ก็เลยวิ่งตามห่างๆ ตามๆไป
เรื่องคล้ายๆผมเลยครับ ในรถหลับกันหมด กันโคลงหลังตากลม เบรคเดิม โช้คเดิม ถังก็ชื่นสิริเหมือนกัน แต่ผมโดนัท
-ผมว่าข้างบนวิ่งแล้วมันสดุดรอยต่อถนน น่ะครับ แต่ก็วิ่งไม่ส่ายมากนัก
-วิ่งเร็วๆ ผมว่ารถมันจะไม่ส่ายเท่าไหร่นะครับ อย่างวิ่ง120 จะส่ายกว่า วิ่ง140 น่ะครับ
แต่วันนั้นที่ผมวิ่ง ลมคงไม่แรงเท่าไหร่มั้งครับ
-เรื่องรอบเครื่อง ผมวิ่ง140 รอบเกือบ 4000 นะถ้าจำไม่ผิด
ความร้อนผม 80-90 ประมาณนั้น ยังไม่ใช่พัดลมไฟฟ้า
ยกระดับบางนาชลบุรี(บูรพาวิถี)บริเวณช่วงโค้งบางวัว
ระหว่างบางปะกงกับบางพลีน้อยควรขับด้วยความระมัดระวัง
ช่วงนั้นลมแรงมากพวกขับรถตู้รู้ดีโดยเฉพาะเวลาฝนตกน้ำขังถนน
หมุนฟาดกำแพงและชนกันบริเวณนั้นมากครับ
คอนเฟริม์ครับ เคยคุยกับเจ้าหน้าที่บนนั้นตอนที่รถมีปัญหาแล้วมาช่วยลากลงจากข้างบน
ฝนตกทีไร มีตามไปเก็บทุกที โปรดระวังบริเวณนี้ให้มากๆ นะครับ
รุ่นเดียวกัน
ผมเคยอัด 220 Km/h มาแล้ว
วิ่งอยู่เลนกลางจาก กทม.กลับเมืองชล ตอนตี 2 ความเร็ว 140
มีอยู่ดี ๆ ก็มีวีโก้มาจ่อท้ายแล้วต๊อบไฟให้หลบ :confused:
ซ้ายก็ว่าง ขวาก็ว่าง ระยะทางข้างหน้าเป็นกิโลก็ไม่มีรถเ้ลย
ทามมายมานต้องมาให้เราหลบมานด้วยฟระ....
เลยวิ่งไปเรื่อย ๆ ให้แซงเอง
ตอนแซงก็มองดูกะความเร็วน่าจะประมาณ 160
พ้นไปซัก 50 เมตร อัดตาม 220 ซะเลย
ทิ้งจนไม่เห็นไฟหน้า ชลอคอย
เข้ามาใกล้ประมาณ 50 เมตร อัดอีก 220 คราวนี้ไม่คอยแล้ว...กลับบ้านดีฟร่า...
และตั้งใจว่าจะขับไม่เกิน 140 พอแล้ว.....ปล่อยให้พวก 3 ดอ 3 ห่วงเขาบ้ากันดีกว่า :p
รุ่นเดียวกัน
เบนซ์น่ะมันแรงอยู่แล้ว รถผม 2200 ซีซี อายุ 15 ปี ยังทำ 197 ได้เลย แต่ช้าหน่อย แต่ ครับ แต่ ถ้าไม่จำเป็นไม่อยากให้
พี่น้องขับรถกันเร็วๆ เลย ยกเว้นมันจำเป็นคับขัน โดยเฉพาะบนทางด่วน
ผมเห็นข่าวแต่ละข่าว เช่น ข่าวรถตู้ตกทางด่วนที่สามเสน หรือ รถออดี้สปอร์ต
แหลก แล้วเป็นห่วงพี่น้องจริง ๆ ครับ สงสารคนที่เขาอยู่ข้างหลังเราครับ
เพลา ๆ หน่อยครับ บ้านผมอยู่แถวตลิ่งชัน มีทางด่วนขึ้นฟรีกะเขาอัน เคย
เห็นรถตกลงมาที่สายใต้ใหม่(แห่งเก่า) เมื่อนานมาแล้ว มันหวาดเสียวใจจริงๆ
ครับพี่น้องครับ
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000173705
รุ่นเดียวกัน
พี่ทำงี้ไม่ถูกคับ !
พวกมา จี้ พี่ต้องบรรจงค่อยๆๆ ยืดระยะออกไปให้เค้าตามมมมมมม มาห่างๆๆ พอเลย 180 - 190 พี่ต้องผ่อนเล็กน้อย อย่าไปทิ้งเค้า ให้เค้ามีกำลังใจตามต่อ หรือให้ใกล้เข้ามาอีกนิด ....ลากพวกไปเลื่อยๆๆๆๆ ถ้าเค้าไม่ถอน ยังคงตามอยู่ เดี๋ยวเคื่องมันก็พังคาเท้าเค้าเองแหละพี่ :n33:
พี่ทำงี้ไม่ถูกคับ !
โห....ล่อกระทิงให้พุ่งชนผ้าแดง แล้วเจอเหล็กแหลมเอง
เล่นแบบเชือดนิ่ม ๆ ไม่ให้รู้ตัวเลยนะครับลุงสี่ :n12:
ราคาแก๊ส 11.15 บาท/ลิตร เติมที่ไหน
ราคาแก๊ส 11.15 บาท/ลิตร เติมที่ไหนครับ ผมเติมกรุงเทพ แถวๆ ถนนนางลิ้นจี่ ลิตรละ 11.30 ถ้าข้ามไปเติมแถวถนนราชพฤกษ ก็ตำ 11.25 แถมน้ำดื่้มขวดใหญ่ 100 บาท/ขวด ไม่เคยเจอ 11.15 เลยครับ ที่ไหนราคานี้บอกที
ราคาต่ำสุดที่ผมพบตอนนี้ที่ปั้มใกล้โลตัสบางใหญ่
10.99 บาท ต่อลิตรไม่มีของแถมครับ
ถ้าวิ่งอยู่เลนขวา
ต่อให้ 230 ผมก็หลบให้คับ :D
เห็นในซอยนวลจันทร์ มีสองปั๊ม ราคา10บาทกว่าๆครับ
ถ้าวิ่งอยู่เลนขวา
230E วิ่งมา หรือ รถวิ่งมาความเร็ว 230 ครับจาน
