ระบบล้างเกียร์ออโต ยี่ห้อ Wynn's ดีไหม
เสก
Active member
ปั๊มเชลล์ใกล้บ้านมีโปรโมชั่น 2,800 บาทแถม ขัดเคลือบสีด้วย ว่าจะเอารถไปขัดสีพอดี เลยสนใจ เพราะไปขัดสีดีๆก็ต้องจ่ายสองพันกว่าๆเหมือนกัน
มีท่านใดเคยล้างแล้วบ้างไหมครับ ล้างแล้วคุ้มเงินไหมหรือว่าไม่จำเป็น
ปกติถ้าถ่ายน้ำมันเกียร์เฉยๆก็พันกว่าบาทแล้ว นี่จะได้ทั้งล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ ขัดเคลือบสีอีกต่างหาก เลยตาโต ฮ่า ฮ่า ...แบบว่า..งก..อ่ะ :lol:
ราคานี้ไม่ได้เปลี่ยนกรองให้ครับ แล้วก็เกรดน้ำมันมันไม่เวิร์คครับ(รู้สึกว่าจะจัดเบอร์สองให้ เคยไปถามนานแล้ว ไม่แน่ใจ) ถ่ายแบบธรรมดา+เปลี่ยนกรองด้วยสะอาดดีกว่าครับ
เบนซ์น่ะเวลาถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้แบบถูกต้อง จะออกมาได้เกือบหมดอยู่แล้ว ดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายและเปลี่ยนกรองแบบปกติก็เพียงพอแล้วครับ
ที่แย่ที่สุด เจ้าเครื่องดูดน้ำมัน มันไม่มีปัญญาดูดน้ำมันออกจาก ทอร์ค หรอกครับ ถ่ายเองยังดีกว่าเข้าปั๊มอีกครับ
เครื่องล้างเกียร์ออโต้เหมาะสำหรับเกียร์ที่ไม่สามารถถ่ายน้ำมันออกจากทอร์คฯ ได้ แต่เบ้นซ์เปิดถ่ายได้หมด แถมเปลี่ยนกรองเกียร์ได้ด้วย ดังนั้นเครื่องล้างเกียร์ออโต้สำหรับเบ้นซ์ไม่จำเป็นครับ
ผมโดนมาแล้วครับ พังเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลย แค่เปลี่ยนตามที่พี่ๆ ข้างบนบอกก็พอแย้วครับ แรงดันมาเอาตะกอนที่อยู่ตามซอกออกมาหมด แล้วก็ซึมครับ
เรียนคุณ bink
ตกลงได้ฝาแตรรึยังครับ ผมเอาใส่ไว้ในรถรอคุณ bink ราขึ้นเกือบหมดแล้ว
