Kaz Moderator Jun 19, 2006 #3 ลืมบอกไปของผมเป็นเฟืองท้ายรุ่นที่มี Limited-slip ด้วย ทั่วไปใช้แบบธรรมดาก็ได้ ราคาประมาณ 250/L ครับ
kopman New member Jun 19, 2006 #4 ขอบคุณครับ อาจาน ผมคราวหน้าคงจะใช้ valvoline บ้างแล้ว ไม่ไหวแล้วครับ ของ เบนซ์ พันกว่าบาท เห็นว่าในศูนย์ ป๋องละสองพันแล้ว ของผมก็ limited slip คับป๋ม ผมยูเองครับ
Kaz Moderator Jun 19, 2006 #6 คราวที่แล้ว ประมาณ 2 เดือนก่อน วื้อใส่ 300E ของพี่ผม จากป๋องละ 3ร้อยกว่าเป็น 5 ร้อยกว่า ก็ว่าแพงอิบอ๋ายแล้ว ผมเลยหาน้องวินมาใส่แทนซะเลย อิอิ
J Jackrit Active member Jun 20, 2006 #7 1 ผมไปเจอนำมันเฟืองท้ายของ Castrol รุ่น LSX 90 ที่มุมขวดล่างเขียนว่า "limited slip"ขายอยู่ลิตรละ B 160 ไม่ทราบว่านำ้มันเฟืองท้ายมีหลายเกรดหลายราคาด้วยรึเปล่า ??? 2 แล้วก็เจอนำ้มันเกียร synthetic ในร้านพวก 4WD (ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นยี่ห้อ Penzoil) ไม่ทราบว่านำมันเกียรของพวก 4WD นำมาใส่ใน benz 5 speed ได้ป่าวครับ ????
Kaz Moderator Jun 20, 2006 #8 เรียนคุณแหยมครับ เฟืองท้ายที่มีเต็ดในรถเบนซ์มีมีเกือบทุกรุ่นแต่ว่าเป็นบางคันเท่านั้นที่มีออฟชั่นพิเศษ ครับ เรียนคุณแจ็ค น้ำมันเฟืองท้ายธรรมดากับที่มีเต็ดเข้าใจว่าราคาไม่ต่างกันมา ลิตรละ 1 ร้อยกว่าบาท แต่ถ้าเป็นเต็ดก็ 4-5 ร้อยต่อลิตร ส่วน synthetic ยี่ห้อ Penzoil นั่น เห็นว่าเลิกนำเข้าแล้ว ที่มีอยู่ก็พวกค้างสต๊อคเก่านะครับ
J Jackrit Active member Jun 20, 2006 #9 จารย์หมายฟามว่านำมันเฟืองท้ายมีแบบทั้งแบบ synthetic และแบบธรรมดาใช่ไหมครับ และแบบเกรดธรรมดาเนี่ยก็มีทั้ง limited slip และก็ไม่ limited ใช่ไหมครับ เอ
Kaz Moderator Jun 20, 2006 #10 จารย์หมายฟามว่านำมันเฟืองท้ายมีแบบทั้งแบบ synthetic และแบบธรรมดาใช่ไหมครับ และแบบเกรดธรรมดาเนี่ยก็มีทั้ง limited slip และก็ไม่ limited ใช่ไหมครับ Click to expand... แม่นแหล่วววววววว เอ Click to expand...
Manit New member Jun 21, 2006 #12 ได้ยินคุณ Nathapol พูด อะไรนะ เต็ดๆ อ๋อ Limited Slip นั่นเอง ผมพอมีความรู้แค่ยาวกว่าหางอื่งอยู่นิดหน่อยแต่อยากโม้ ก็เลยขออนุญาตอธิบาย :shock: ในสภาพปรกติถ้ารถวิ่งทางตรงความเร็วล้อทั้งสองข้างจะเท่ากัน ยกเว้นเวลารถเลี้ยวล้อซึ่งอยู่วงในของการเลี้ยว จะวิ่งด้วยระยะทางที่สั้นกว่าล้อที่อยู่วงนอกของการเลี้ยว จึงมีความจำเป็นต้องสร้างชุดเฟือง Differential (อยู่ในเฟืองท้าย)เพื่อปรับความเร็วของล้อทั้งสองข้างที่แตกต่างกันให้หมุนไปพร้อมๆกันได้โดยไม่ฝืนกัน ซึ่งจะเป็นจุดอ่อนในกรณีที่ล้อทั้งสองข้างมีแรงเสียดทานไม่เท่ากันตามที่กล่าวข้างบน จึงต้องมีการสร้างอุปกรณ์เพิ่มเติม คือชุด Clutch มาติดไว้ที่เฟืองข้าง (Side Gear)ซึ่งจะต่อตรงไปที่ล้อทั้งสองข้าง ซึ่งจะเป็นตัวที่จำกัดความแตกต่างของความเร็วของล้อ ทำให้การเกาะถนนและการทรงตัวของรถดีขึ้นในสภาพถนนที่ไม่ปรกติ ถ้าอยากรู้เรื่องเฟืองท้ายดูที่นี่ http://auto.howstuffworks.com/differential3.htm
แ แหยม New member Jun 21, 2006 #14 ฟันธง เฟืองท้าย Benz เต็ดหรือไม่เต็ด ดูที่ตรงไหน แล้วอีแก่ 220 W124 ที่บ้านมันเป็นเต็ดกะเค้าด้วยมั้ย..น๊า
Kaz Moderator Jul 2, 2006 #15 เฟืองท้ายเต็ดหรือเปล่า อันแรกเลยดูที่ว่าเป็นรถประกอบนอกมั๊ย ประกอบในนี้ไม่มีชัวร์ ถ้าของนอกก็มาดูที่ออฟชั่นเพลทว่ามีมั๊ย ต่อไปก็ดูที่ข้างปั๊มABSว่ามีกระปุกน้ำมันไฮดรอลิคส์ป่าว ถ้ามีมีท่อออกมาหนึ่งหรือสองท่อ ท่อเดียวบ่อมีเต็ดมีแต่ไฮดรอลิคส์บาล้านส์ แต่บาล้านส์ที่ตัดระบบทิ้งแล้วก็มี ถ้าสองท่อก็มีสิคับ ยังไม่แน่ใจเพราะอาจถูกตักแล้วก็ได้อีกเหมือนกัน ทีนี้ต้องมุดไปดูที่เฟืองท้ายแล้วลูกมันจะโตกว่าชาวบ้านเค้าน่ะแล้วก็มีท่อน้ำมันไฮดรอลิคส์ที่ต้อมาจากข้างหน้าเข้าไปที่เต็ดที่ปะติดอยู่ข้างๆเฟืองท้าย เสร็จแล้วกลับมาดูข้างหลังแบตข้างๆกล่องECUต้องมีกล่องASDด้วยจึงจะครบ
