สนใจ W124 เกียร์ธรรมดาครับ
teddy
พอดีจะซื้อรถมาขับเองบ้าง หลังจากซุ่มเวปนี้มานาน ขอถามนิดหน่อยครับ ผมชอบเกียร์ธรรมดา เลยอยากทราบว่าอะไหล่แพงไหมตัวนี้ W124 เกี่ยวกับพวกเกียร์นี่เสียบ่อยไหม ถ้าซ่อมเกียร์นี่ประมาณเท่าไหร่ครับ แล้วควรเล่นตัวไหนดี 220 -230- 280- 300 ครับ แล้วเครื่อง K-jet เกียร์ธรรมดานี่ติดแกสได้ไหมครับ :)
ปล. ขับเองอยากได้พวก 6 สูบ แต่สงสัยว่ามันมี 4 เกียร์ กับ 5 เกียร์ด้วยใช่ไหมครับ
ถ้าเป็นเครื่องเบนซิน จะเจอเกียร์ธรรมดา ใน 230E ครับ เป็น 4-speed เครื่องหัวฉีดกลไก KE-Jet เรื่องเกียร์หายห่วง ทน ซ่อมงาย เรื่องเครื่องจะเริ่มจุกจิกจากความเก่าของกลไก และ ไม่ค่อยชอบโซฮอล ถ้าจะติดแก๊ส ก็ได้เป็นแบบ Mixer
ส่วนรุ่นใหม่กว่านั้นจะเป็น 220E หรือ E220 ประกอบนอก มีเข้ามาบ้าง แต่ไม่มาก หายากหน่อย ก็น่าใช้กว่า เครื่องเป็นหัวฉีดไฟฟ้าแล้ว
เครื่อง 6 สูบ 300E มีเกียร์ manual 5-speed ด้วย แต่ในบ้านเรายิ่งหายาก
E280 นี่ไม่เคยได้ยินว่ามีเกียร์ manual
ใช้รุ่นที่คุณต้องการ
ผมใช้อยู่ครับ ใช้ดีหากชอบ ถ้าไม่ยึดติดว่าเครื่องโบราณ 230E w 124 โค๊ด B เกียร์ 4-speed เครื่องหัวฉีดกลไก KE-Jet น้ำมันเพียว ๆ แต่พวกเพื่อน ๆ พี่ ๆ บอกว่าทั้งเครื่อง และเกียร์ทนทานมาก เวลารถมีปัญหาผมก็แก้ตามอาการที่พบก็จบครับ
ผมเคยใช้ 230E W124 เกียร์ธรรมดา 4 เกียร์ ตัวประกอบในประเทศ เครื่องมีซ่อมตามอายุการใช้งาน แต่เกียร์ทนทานดีมากไม่เคยซ่อมอะไรเลย เปลี่ยนน้่ำมันเกียร์ตามปกติ ขับสนุกไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อย ประหยัดน้ำมันดีถ้าไม่ได้ใช้มากก็ไม่ต้องติกแก๊สก็ดีครับ
ผมใช้ 230E W124 เกียร์ธรรมดา 4 เกียร์ Code A
ออกตัวอึดมากกกก ขับรถติดๆนี่เมื่อย เวลาจอดแล้วจะเปลี่ยนเลนส์นี่ทำไม่ได้เลย เพราะเครื่องกำลังไม่พอ ไม่เหมือนรถยุ่นออกตัวได้เลย
ปลายไหลดีแต่เสียงเครื่องดัง ตอนอายุรถเกือบ 20 ปี นั่ง 5 คน หนักๆ วิ่งทางตรงได้ 180 กม เสียงดังใช้ได้
สรุป ถ้าอยู่ชานเมือง ใช้ได้ เพราะรถไม่ติด
แต่ผมอยู่กลางเมือง รถติดมาก ตัดใจยกลง วง 2J ติดแก็สมีความสุขมาก ตีนต้นมาไว ตีนปลายใช้ได้ แต่ไม่สู้ 300E ,E280 สรุปอีกที รู้งี้เปลี่ยนไป 10 ปีแล้ว
เลือกเป็นเกียร์ออโต้ดีกว่าครับ
หารถแบบที่ลงเจมา แล้วค่อยตามเก็บครับ (ควรหาอู่ทำให้ได้ก่อน)
เลือกเครื่องเบนซ์เดิมๆ เครื่อง M111 หรือ M104 เท่านั้นครับ เรื่องแก๊สติดไปเหอะครับยังไงก็คุ้มแอล 20 บาท ยังไงก็คุ้มครับ (พอขึ้นมากๆ ดวแป๊ปเดียวมันก็ชลอตัว) ทุกวันนี้บนถนนรถใช้แก๊สเกิน 50 เปอร์เซ็นของรถใช้น้ำมันครับ
ตัว 230E เครื่อง M102 กับ 300E เครื่อง M103 เลิกมองไปได้เลยครับ หมดยุคแล้ว ตัวผมเองใช้ 230E ในภาพยังไม่สนับสนุนครับ น้ำมันแก๊สโซฮอล์อย่าไปเติมครับ ระยะยาวไม่ดีครับ
เครื่อง 2 ตัวนี้ติดแก๊สไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับ (ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ หาอ่านกระทู้ให้มากๆ จะไม่เจ็บตัวครับ)
เพิ่มข้อเสียของเกียร์ธรรมดา
คนอื่นที่ไม่คุ้นขับยากครับ จอดทิ้งไว้ที่บ้านไม่มีใครอยากขับเพราะเป็นเกียร์ธรรมดา
ผมใช้อยู่ครับ E220 M111 5speed code B
เรื่องการขับ ออกตัวได้จิ๊ดจ๊าดพอสมควร ไม่อืด ขับสนุก
เรื่องการกินน้ำมัน ของผม ในเมือง 11-12 โล/ลิตร นอกเมือง 14โล/ลิตร
เรื่องแก๊ส ยังไม่เคยสัมผัส
เรื่องการซ่อม ตามอายุการใช้งาน และลักษณะการขับของแต่ล่ะคนไม่เหมือนกัน
ข้อเสียของเกียร์ธรรมดาคือ เวลารถติด เมื่อยขาครับ
:ylsuper::ylsuper::ylsuper:
ดูแล้วต้องหาเกียร์ธรรมดา แต่คงไม่เอาตัว 4 speed ละครับ ควรเป็นตัวไหนดี 280-300 ขับในเมืองครับ ขับต่างจังหวัดกับแฟนด้วยบางที
ปล. แฟนผมชอบขับเกียร์ธรรมดาด้วย 555+ แต่คงเอาเจ้า Volvo 940 ให้เค้าไป ผมกะมาทางเบนซ์เกียร์ธรรมดานี่แหละครับ ตอนซื้อต้องตรวจสอบเครื่องเกียร์อย่างไรบ้างครับ
อย่างนี้หวยออกที่ 220E ครับ
ปล.พี่ไห้ ผบ. ขับวารโหว่ คิด ดีๆ นะพี่ :n07:
