น่าสนใจไหม ตัวปี 02 น่าจะตัว Elegance เครื่อง M111 ฝาแดง
ไม่ทราบว่าพี่ๆ ท่านใดเคยใช้มั้งครับ ราคาอะไหล่เป็นอย่างไร เซียงกงพอมีของไหม และจุดที่ชอบเสียหลักๆ ของรุ่นนี้มีอะไรบ้าง หรือใครมีประสบการณ์อะไรแนะนำได้หมดครับสำหรับรุ่นนี้ แล้วพวกแรงม้าการขับขี่ด้วยก็ได้ครับผม ว่าคล่องตัวไหม ช่วงล่างราคาแพงไหมอะไรต่างๆ
ขอบคุณมากครับผม แล้วราคาตลาดซื้อขายกันที่เท่าไหร่ครับผม
ส่วนใหญ่ที่พบ คือลูกปืนคอมเพรสเซอร์ดัง(อยุ่ที่การดูแลและใช้งานของเจ้าของเก่ารวมถึงมันมีอายุของมันครับ)
เฟืองช่องแบ่งลมแอร์ดัง ต๊อก ต๊อก ต๊อก(บางท่านโชคดีไม่เจออาการนี้เลย)
อะไหล่ช่วงล่างพวกที่เป็น อลูมิเนียมราคาค่อนข้างสูง กัดฟันเปลี่ยน ใช้ยาวครับ หรือของเทียบ(เป็นเหล็ก) ราคาถูกกว่ามาก แล้วแต่ตัดสินใจ
เบาะไฟฟ้าต้องหมั่นเล่นหมั่นปรับ ไม้งั้นติด ปรับกดแล้วนิ่ง ต้องย้ำ
ปัี๊มติ๊กเห็นว่าแพง (แต่ผมยังไม่โดน พยายามอย่าปล่อยให้น้ำมันเหลือน้อยในถัง)
อะไหล่พวกผ้าเบรค ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ไม่จัดว่าแพง
เอามาก็ต้้องดูว่าวิ่งมากี่โลครับ ถ้าแสนกว่าโลอับ อาจจะต้องเปลี่ยนพวกปะเก็นฝา ปั๊มน้ำ ตามกิโลที่วิ่งว่าวิ่งประมาณนี้ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง แล้วจะใช้ยาวๆครับ (ตอนนที่โดน ไม่เอะใจ ประเก็นแตก น้ำผสมกะนัำมันเคื่อง เป็นชานมเลย ล้างระบบ เปล่ยนหม้อน้ำ โดนไปร่วมๆ5หมื่นครับ M271)
อยากให้เล่นตัว เครื่อง M271 ขึ้นไปครับจะเก็บข้อเสียเครื่องฝาแดงไปบ้างแล้วครับ
ตัว 230 K แรงม้า ประมาณ190 ม้า วิ่งดีมากๆครับ
มีตัวดีเซลด้วยนะครับ แต่ผมไม่ค่อยได้ศึกษาตัวนี้เลยไม่ค่อยมีข้อมูล
ตัวสุดท้ายก่อยเปลี่ยนโฉมจะเป็นเครื่องฝาร่องประมาณพี่2007-2008 เบาะมีเส้นแนวตั้งครับ
ลองตัดสอนใจดูครับ ว่างบประมาณมีขนาดไหน
ตัวแรกๆฝาแดง เด็วนี้ป้วนเปี้ยนที่4แสนก่าๆ ฝ
ตัวM271 6-8แสน ฝาร่องก็พอกันครับอาจสูงกว่านิดๆ
ตอนั้นนซื้อเมื่อปี 55 ล้าน1 ตอนนี้เหลือ6-7แสนเองครับ T_T
