เครื่องยนต์ สอบถามเรื่อง W124 M104.980
teddy
เห็นมีเครื่องยนต์บล็อคทวินแค็ม 24วาล์วรหัสM104 ในบอดี้124 ที่มี -24 แบบพวก 300E-24, 300TE-24,และ 300CE-24
เครื่องพวกนี้ซ่อมยากไหม อะไหล่มีเยอะไหม ข้อดีข้อเสียของมันมีอะไรบ้าง ทำไมไม่ค่อยเห็นมีคนเล่นอะครับ:confused: ส่วนมากบ้านเราบล็อกไหนครับ เห็นมี 104.9XX ต่างๆ กันไป
Uploaded with ImageShack.us
ถ้าอยู่ในw124...ระบบจ่ายน้ำมันเป็นk jet ไงครับ...
ใช่ครับ ใน W124 เป็น KE-Jet ใช้ switching จุดระเบิด
เครื่องมีน้อย อะหลั่ยมือสอ งย่อมน้อยตาม และ ราคาสูง
และถ้าอยู่ใน 140 ล่ะ พวก s300sel
ตัวนี้เป็นหัวฉีดไฟฟัาครับ แต่ไม่เหมือน 280 320
เป็น lh jetronics แล้วก็มีความจุ 3.2 ลิตร
มันคือเครื่องเครื่อง 320 ที่ต่างกันตรงระบบจ่ายน้ำมันนั่นเอง
ตัวในรูปอย่าไปยุ่งกับมันเลย ที่น่าสนใจมีแค่กรองนํ้ามันเครื่องแบบมีออลย์เท่านั้นเอง
เตือนช้าไปแล้วครับ
ตอนนั้นหน้ามืด
เตือนช้าไปแล้วครับ
ตอนนั้นหน้ามืด
ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมว่าเจ้าเครื่องตัวนี้นาทีนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายอย่างที่คิดแล้ว
เคจ้งเคเจ็ต มันมีก็มีทางออกแล้วนี่ครับ เวลาเสียขึ้นมาก็โล๊ะทิ้งออกไปเลย แล้วทำ "หัวฉีดไฟฟ้า" แทนเสีย
ดีซะอีก เครื่องตัวนี้พื้นฐานดีกว่า 300E ด้วย ทำแล้วคุ้มกว่าทำใน M103 ด้วยซ้ำไป ;) วาล์วแปรผันก็มีแล้ว
แถมดูๆแล้ว ไส้ในเครื่องตัวนี้น่าจะเหนียวพอตัว เพราะว่าเดิมๆมันเป็นเครื่องรอบจัดมาก เรดไลน์ไล่ไปถึง 7 พันกว่ารอบ
ทีนี้ติดหัวฉีดไฟฟ้า เอฟค่อน แล้วจะจูนให้จี๊ดแบบพวก B16A ไปเลยก็ดีเหมือนกันนะครับ :D
เตือนช้าไปแล้วครับ
ตอนนั้นหน้ามืด
ถ้ามีอยู่แล้วก็เล่นกับมันใด้ครับถ้าจะหาซื้อมาลงผมไม่แนะนำครับ
ครับ ถ้าจะลง หา 320 ลงดีกว่า จะได้ไม่ต้องมานั่งแปลงหัวฉีดไฟฟ้าอีกทีหลังให้วุ่นวาย เสียเวลา เสียคชจ.เพิ่ม
