เบาดับ ยังคงหลอนผมอยู่เลยครับ
Felixzixma
เกริ่นรายละเอียดก่อนเลย
รถ Benz E280 W124 ติด LPG ยี่ห้อ Lovtec แบบหัวฉีดแบบ Matrix ของ CNGAuto 2 ปี เศษ ๆ ติดเมื่อ 26x,xxx km ตอนนี้ 30x,xxx km กรองแก๊ซเปลี่ยนเมื่อ 277,356 km
วิ่งน้ำมันปกติ ไม่มีดับ แต่พอใช้แก๊ซจะเบาดับ โดยจะเป็นบางครั้ง แต่เมื่อวิ่งแก๊ซต่อเนื่องก็จะปกติ โดยจะเบาดับเมื่อ
- เบรกใกล้จะหยุด หรือเบรกแรง ๆ หน่อย จะเบรกแล้วดับดื้อ ๆ เช่น ชะลอเตรียมเลี้ยวโค้ง ชะลอจะหยุดไฟแดง
- จังหวะออกตัว (จะมีอาการสั่นนิด ๆ แล้วดับ)
- ครั้งนึงลองทดสอบโดย สตาร์ทรถ (ยังไม่เปิดแอร์) พอเปลี่ยนเป็นแก๊ซ แล้วเปิดแอร์ ดับเลย ผมสงสัยตรงนี้ ว่าจะเป็นรีเลย์แอร์รึปล่าวหรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ลองปิดแอร์ขับ แค่ระยะสั้น ๆ บอกอะไรไม่ได้
เวลาใช้แก๊ซ
- รอบจะเร่งเอง (บางครั้ง) จากเดินเบา ทั้งเหยียบเบรก เกียร์ D หรือเกียร์ N จะเร่งไปประมาณ 1,500 (ติดไฟแดง) แล้วรอบลงมาระดับเดิม มีอาการสั่นเป็นบางครั้ง
- รอบเดินเบา เกียร์ D ประมาณ 700-800 แต่พอเข้าเกียร์ N จะสูงขึ้นเล็กน้อยเป็นประมาณ 900-1,000
- เร่งเพิ่มเวลาขับต่อเนื่อง โดยจะเร่งทั้ง ๆ ที่เหยียบคงที่ โดยรอบเพิ่มไปประมาณ 500 แล้วลงมาระดับที่เหยียบ เป็นบางครั้ง
สภาพล่าสุด โดยทั่วไปเดิม ๆ แบต 75 A ส่วนมากทำโดยช่างศักดิ์
- ซ่อม ECU มา
- หัวเทียนยังใหม่ทั้ง 6 (เปลี่ยนพร้อมกัน) คอยด์ใหม่ 1 คอยด์เดิม 2 สายหัวเทียนเดิม
- น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ กรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ ประมาณ 5,000 km
- อุณหภูมิ ประมาณ 90-95 ถ้าวิ่งต่อเนื่องจะน้อยกว่านี้ (ส่วนมากขับในเมือง) หม้อน้ำเดิมของใหม่ น้ำยา Benz
- เปลี่ยนลูกปืน คัตเอาท์ไฟเกิน ที่โชคชัยไดนาโม (17/10/52) ขับระหว่างกลับบ้านใช้แก๊ซยังเบาดับ ไดฯ ของ Bosch มีเขียน 4/10/47 ครบ 5 ปี พอดี
- แอร์ เย็นดี น้ำยาแอร์เติมที่โชคชัย สองเดือนที่แล้ว
- idle speed , ลิ้นปีกผีเสื้อ ล้างโดย อู่ช่างศักดิ์ ประมาณต้นปี
- น้อยครั้งแบบนาน ๆ จะเป็น ขับ ๆ ไป แอร์จะตัด ไม่ต่ออีก ต้องดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่จึงทำงานปกติ (เป็นทั้งแก๊ซและน้ำมัน)
เท่าที่ผมอ่านในกระทู้เก่า ๆ ก็มีอาการคล้าย ๆ กัน แต่ของผม จูนแก๊ซก็หลายรอบพยายามไล่อยู่ครับ รบกวนชี้แนะด้วย ขอบคุณครับ
ไว้จะลองวิ่งไม่เปิดแอร์ดูซักครั้ง ดูซิจะดับไหม (แต่จะทนร้อนได้หรือไม่นี่สิ)
เคยเป็น
ของผม เป็น ตอนชลอเบรค เพื่อหยุดหรือเลี้ยวเข้าซอย น่ารำคาญมาก
ไปหา ช่างศักดิ์ ลองปรับ Idle speed control หรือไงนี่แหละ ไม่รู้เรียกถูก ป่าว
แกะ กาว ออกมา เขี่ยใส่กลับ ก้อ นิ่ง
ได้ผล มาบอกด้วยนะครับ
ของผม 300E K-Jet LPGดูดธรรมดา
ปกติเติมแก๊สปั๊มดิมๆ ตลอดรึป่าวครับ
แล้วตอนที่ไปจูน แก๊สในถังใช่ที่เติมอยู่ประจำรึป่าวครับ
ผมเดาว่าอาการเบาดับคงไม่พ้นเรื่องการจูน
แต่มีอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆ คือคุณภาพแก๊สที่เิติม
โดยเฉพาะ cng ที่ใช้กันในบ้านเรามันมีแหล่งที่มาสองที่
แต่ละที่ก็ต่างกัน ถ้าจำไม่ผิด cng ที่ขายในแถวฝั่งธนฯ
กับที่ขายแถวรังสิตมันคนละแหล่งกัน
หากบ้านอยู่คนละฝั่งกับอู่ที่ติดตั้งแล้วพอไปจูนก็แวะไปเติมแก๊สแถวๆ อู่
คราวนี้กลับมาใช้งานจริงต้องมาเติมแก๊สแถวบ้าน มันก็ออกอาการอย่างที่ว่าเหมือนกัน
ผมคุยกับแท๊กซี่หลายคัน เค้าบอกว่าต้องเติมจากที่เราใช้งานประจำแล้วค่อยไปจูน
แท็กซี่ cng ไม่ค่อยเปลี่ยนปั๊มกันเท่าไหร่เพราะเหตุผลนี้ด้วย
อย่าว่าแต่ cng เลยครับ ขนาด lpg รถผมยังเป็นเลย
เปลี่ยนปั๊มแก๊สทีวิ่งไม่ออก รอบเครื่องวูบวาบ หาสาเหตุอยู่นาน
พอกลับมาปั๊มเดิมก็หาย ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น
กลายเป็นว่ารถผมเดี๊ยวนี้เหมือน คนติดยา เติมปั๊มอื่นไม่ได้ต้องเติมแค่ปั๊มแถวบ้าน
แก๊ซก็เติมหลายปั๊มนะครับ
ยังไม่ลองวิ่งแบบไม่เปิดแอร์เลยครับ ไว้จะลองสับเปลี่ยนอะไหล่ที่อู่ช่างศักดิ์อีกที
หัวเทียนแบบไหน
เคยใช้ BOSCH 4 เขี้ยวอาการนี้เด๊ะเลยครับ ไล่เปลี่ยนไปหลายอย่างก็ไม่หาย
อ่านโพสต์จากพี่ 4 ว่า หัวเทียน 4 เขี้ยวมันมีค่าความต้านทาน
แต่หัวเทียนตาม specไม่มีความต้านทาน
พอเปลี่ยนหัวเทียนตาม spec หายเป็นปกติครับ หลงทางอยู่นาน
ของผมเคยประมาณนี้สุดท้ายเปลี่ยนรีเลย์โอเวอร์โหลดหายได้ครับ
ไม่ทราบว่าอาการอย่างนี้เป็นมานานหรือยังครับ ผมเคยเจอแบบนี้เกิดจากการที่ระบบแก็สจ่ายแก็สมากเกินไปทำให้มีอาการเบาดับและอาการอื่น ๆ ตามที่คุณเขียนมา ของผมให้หัวฉีด matrix เหมือนของคุณแต่เป็นของชุดหัวฉีดอีกยี่ห้อหนึ่ง การแก้อย่างแรกให้ทางช่างลดขนาดของหัวฉีดแก็สลงนิดหนึ่งหรือ เวลาจูนแก็สให้เวลาเปิดของหัวฉีดน้ำมันตอนเดินบน(ขณะใช้แก็ส)ให้เท่ากับตอนที่เครื่องยนต์เดินเบาขณะใช้น้ำมันเบนซิล ส่วนเวลาเปิดของหัวฉีดแก็สไม่ควรลดจนเท่ากับหัวฉีดน้ำมันให้ห่างกันนิดหนึ่ง และให้ช่างต่อคอมจูนตอนวิ่งดูช่วงเวลาที่เป็นปัญหาว่าตอนที่ดับ เวลาการเปิดของหัวฉีดน้ำมันมันลดต่ำกว่าตอนที่เครื่องยนต์ทำงานโดยใช้เบนซิลหรือไม่ ถ้าลดลงมากแสดงว่าแก็สจ่ายมากเกินไป (เวลาที่จูนมิลลิเซคของแก็สและน้ำมันเท่าๆกันจะมีอาการของแก็สหนาในรอบเดินเบา หรือช่วงตอนเบรคแรง ๆ ตามที่คุณเจอครับ) ลองให้ช่างทำดูครับ ยังไงแจ้งข่าวหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง จะได้เก็บเป็นข้อมูลการจูนแก็สต่อครับ ทดลองดูครับ
รถผมก็ติดแก๊ส LPG ครับ เป็นเหมือนกันเลย เคยคุยกับช่างศูนย์ Benz เขาบอกมาว่า เนื่องจากBenz จะมี ECU ที่ใช้คำนวณกำลังเครื่อง และระบบปรับอากาศต่างๆ แบบอัตโนมัติ ระบบนี้จะถูกตั้งการคำนวณใช้กำลังเครื่องยนต์ให้สัมพันธ์กับระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ถ้าคุณใช้น้ำมันเบนซินปกติแล้วเครื่องไม่มีปัญหาใดๆเลย แต่มีปัญหาเฉพาะตอนใช้แก๊ส ก็ฟันธงได้เลยครับมาเป็นเพราะระบบการจ่ายก๊าซ ไม่เพียงพอกับกำลังเครื่องยนต์ที่ต้องการใช้งานเนื่องจาก ECU จะสั่งให้ระบบจ่ายกำลังเพิ่มขึ้น
ผมก็เคยลองเปลี่ยน idel speed control มาแล้ว ไม่อยากบอกเลยว่าไม่ดีขึ้นเลย และไม่เกี่ยวกันเลยด้วยครับ โดนเสียค่าโง่ไปแล้ว
สรุปแล้วช่างศูนย์ benz บอกผมว่า กลับไปให้ช่างที่ติดแก๊ส อัดกำลังแก๊สจูนเข้าระบบให้มากขึ้น
สรุปหลังจากอัดแก๊ส เพิ่มขึ้นแล้ว รถผมไม่เคยดับอีกเลยครับ
แต่แน่นอนว่ามันต้องแลกกับการสิ้นเปลื่องแก๊สที่มากขึ้น ของผมแก๊ส 42 ลิตร วิ่งได้แค่ 300 กิโล ในอัตราขับปกติ 100km/hour ครับ
ลองดูครับจูนแก๊สเพิ่มขึ้นแล้วน่าจะหายครับ
เจ้าของกระทู้ไม่ทราบว่าได้ทำการแก้ไขไปอย่างไรบ้างแล้ว อย่าลืมกลับมาบอกกันมั่งนะครับ ขออ่านแนวทางการแก้ไขอยู่ครับ
ขออภัยที่ตอบช้าไปหน่อย
หัวเทียนสั่งโดยช่างศักดิ์ ไม่มีทางพลาดแน่
ไป ๆ มา ๆ สุดท้าย ก็เจอซะที ให้ช่างศักดิ์ใช้ Star ตรวจ ได้จำเลย 2 ตัว ตอนนี้ใจหายเลยครับ 2 ตัวฟันหัวเลือดสาดเลยครับ
- idle speed control
- air mass
และเมื่อ reset และตรวจใหม่ ได้จำเลยตัวเดียว คือ air mass ก็พอทำเนาครับตัวเดียว
พอได้ความก็ลองเอาอันอื่นสลับดู ลื่นเลยครับ สรุป เป็นที่ air mass ครับ เสียทรัพย์จนได้ แต่ถ้าหายก็คุ้มครับ เพราะไล่มานาน
ส่วน gas ก็จูนหนามาหลายครั้งแล้วครับ จนมาเจอจำเลยซะที เพราะก่อนหน้านี้เช็คแล้วไม่เจอครับ
ตอนนี้ก็วิ่งเรียบดีครับ ไม่สะดุด เบาดับแล้ว รอบไม่วูบวาบด้วย ขอบคุณช่างศักดิ์มากครับ
อาการคล้ายกันเลยค่ะ
ใช้ C220 ปี96 ค่ะ เอาไปติดแก๊สมาเหมือนกัน เวลาเบรครถเร็วๆ เครื่องจะกระตุกต้องปล่อยเบรค ถ้าเหยียบเบรคเครื่องจะดับ เวลาหักพวงมาลัยสุดแล้วเหยียบเบรคก็ดับ ก่อนนี้มีอาการหนักกว่านี้ ก็ให้ช่างซ่อมECU แล้ว เปลี่ยนตัวควบคุมลมแล้ว(ไม่รู้เรียกอะไร) อาการนี้เพิ่งเป็นแต่เป็นไม่บ่อย เพราะจะไม่ค่อยเบรคเร็ว รบกวนผู้รู้แนะนำด้วยค่ะ
