ภายใน เรือนไมล์ เรือนไมค์หน้าปัดเสียเฉพาะเข็มน้ำมัน ซ่อมได้ไหมครับ
HinoTa
เรื่อนไมล์ W220 เข็มน้ำมันขึ้นปกติครับ แล้วจู่ๆก็ล่วงลงมาต่ำสุดไม่มีไฟเตือนขึ้นครับ แต่พอใช้ได้ซักพักก็ขึ้นตามปกติ เอารถไปให้ช่างตรวจ ช่างบอกเรือนไมล์เสียต้องเปลี่ยนทั้งเรือน เช็คราคามาประมาณ 16500 ไม่รวมค่าจูน+ติดตั้ง ตอนนี้รอดูว่าจะลงมาอีกเมื่อไหร่ครับ มีวิธีแก้ไขบ้างไหมครับ(ซ่อมเฉพาะเข็มน้ำมันได้หรือไม่ครับ)
ลองโทรถามอู่บ้านดูครับ เคยเห็นถอดซ่อมอยู่ครับ
น่าจะเป็นที่ลูกลอยถังน้ำมันมากกว่านะครับ ลองเช็คดูก่อน
ขอบคุณครับจะลองเช็คครับ ปต่พอจะมีวิธีแนะนำวิธีเช็คไหมครับ
แนะนำว่าให้ลองเช็คตัวหน้าปัดก่อนครับ และตามด้วยลูกลอยครับให้เช็คจากถูกไปหาแพงจะดีกว่าครับเพราะเคสนี้ผมก็เคยเจอมากับตัวครับ แต่ของผมเป็น 190E นะ ฮ่า ๆ
หน้าปัดเช็คราคามาเกือบ 20000 แต่ลูกลอย 2000 กว่า
ผมมีอาหลั่ย แต่เป็นของรุ่น W124 E220 ใช้ทดแทนกันได้ไหม ?
ยังไม่ทราบครับ ต้องหาข้อมูลก่อนครับ
ใช้แก๊สโซฮอลใช่ป่าวครับ ถ้าใช้ ลองเปลี่ยนไปใช้ 95 เพียวๆสักสองถัง ถ้าเข็มฟื้นคืนชีพมาแสดงว่าเป็นที่ลูกลอยในถังครับ ไม่เสียหาครับ ใช้โซฮอลให้หมดถังจนไปเตือนแล้วเติม95เพียวเต็มถังลองดูครับ:D
จะลองดูครับ ขอบคุณมากครับ ขออนุญาติถามต่อนะครับ ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับ น้ำมันที่เราเติมด้วยหรือครับ
ลองเปลี่ยนไปใช้95เพียวๆดูก่อนครับ ถ้าหายก็แสดงว่าเกี่ยวครับเป็นที่ลูกลอย ถ้าไม่หายก็เป็นที่เรือนไมล์ ปกติเรือนไมล์เสียยากมากนะครับถ้าไม่ไปยุ่งกะมัน:)
โซฮอล์ 95 หรือ 91 ก็ตาม
ทิ้งไว้นานๆ เป็นตะกรันขาว
ทำให้รอยต่อชิ้นส่วนเล็กๆฝืดได้ครับ
แถมเหม็นเน่าได้ด้วย
ไม่เชื่อ จอดทิ้งไว้นานๆ ลองเปิดฝาถังน้ำมันดมดูซิครับ
แต่ระมัดระวังด้วยนะครับ ..
น้ำมันครับน้ำมัน อันตราย
ของผมw124 e220เข็มน้ำมันขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งเป็นที่เส้นลวดที่สัมผัสกับคอนแทคของ
ลูกลอยสกปรก ถอดชุดลูกลอยออกจากถังน้ำมันทำความสะอาดเส้นลวดดูก่อนครับ
หรือถ้าซ้ือลูกลอยมาแล้วก็ลองเสียบต่อกับขั้วสายไฟ บิดสวิทกุญแจไปตำแหน่งเตรียมสตาร์ท
ลองคว่ำ หงายลูกลอยดู เข็มน้ำมันจะขยับข้ึน ลงแสดงว่าเข็มน้ำมันไม่เสียครับ
ผมลองแล้วครับ ปรากฏว่าอาการดีขึ้น จากเดิมคือ ขึ้น3วันดับ3วัน แต่ตอนนี้ลองเติม95เบนซิลขึ้นปกติแต่จะมีดับบางช่วงครับ ตอนนี้จะลองใช้อีกสักระยะว่าจะหายเป็นปกติไหมถ้าไม่หายผมจะลองเปลี่ยนลูกลอยดูครับ
ผมคุยกับช่างแต่ช่างยืนยันว่าเสียที่หน้าปัด ตอนนี้เลยชักไม่แน่ใจต้องรอดูอีกสักระยะครับ ขอบคุณผู้รู้นะครับ
ให้หมดอีกถัง น่าจะหายเป็นปกติหละครับ แสดงว่าหน้าปัดไม่เสียครับ ฟันทิ้ง....
มันมีวิธีถอดลูกลอยออกมาซ่อมนะครับ มีเพื่อนสมาชิกเคยรีวิวเอาไว้ ที่มันเป็นแบบนี้เพราะเกิดจากการที่ตัวก้านลูกลอยที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติก แช่อยู่ใน"น้ำมันแกสโซฮอล"ทำให้มันขยายตัว แล้วทำให้หน้าคอนแทคมันมีระยะห่างไม่แตะกับเพลสขั้วไฟ วีธีทำคือต้องแกะตัวลูกลอยออกมา"ดัดก้าน"ลูกลอยให้มันบีบตัวสัมผัสกับหน้าคอนแทคให้สนิทขึ้น ทำเองได้แต่ต้องมีเครื่องมือพร้อม ไม่ยากไม่ง่าย ไปที่ร้านดีกว่าหาร้านที่ยอมถอดลูกลอยมาซ่อม บอกวิธีให้เค้า คาดว่าร้านเดิมที่บอกหน้าปัดเสียคงไม่ทำให้แน่ๆ ลองดูครับ ลองค้นหาดูก็ได้ครับ DIY. ปริ๊นท์รูปไปให้เค้าดูก็ได้ครับ ;)
ก่อนจะเปลี่ยนอะไรต่อ ให้เปลี่ยนอู่ก่อนเป็นอันดับแรกเลยครับ :n38:
เข็มที่หน้าปัทม์ จะได้รับกระแสไฟฟ้า ที่ส่งจากลูกลอยครับ
w202 มีลูกลอย 2 ตัว ซ้าย กับ ขวา
แล้วต่อวงจรอนุกรมกัน ทำให้กระแสจากตัวซ้าย บวก กับตัวด้านขวา
ถ้าเสียตัวหนึ่ง ก็จะแสดงค่าแค่ครึ่งเดียว เช่น แค่ครึ่งถัง
คำถามของคุณคือเข็มมันขึ้นบ้าง ไม่ขึ้นบ้าง
วิธีไล่แบบง่ายที่สุดคือ ช่างน่าจะเอาสายไฟที่ลูกลอยมาต่อตรง
ก็จะเห็นว่า เข็มขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่ขึ้น ก็สงสัยไปที่เรือนไมล์ได้
แต่ถ้าขึ้น ก็ค่อย ๆ ไล่ลูกลอยไปทีละตัว เดี๋ยวก็เจอครับ
ขอให้โชคดีครับ
