กระจกหน้า 190E
Peera
เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้วกระจกหน้า(กระจกบังลม)โดนก้อนหินจากรถ 10 ล้อ มีรอยร้าวประมาณ 1 นิ้ว วันนี้มันกลายเป็น 1 คืบ เท่าที่เอาเล็บไปขูดที่รอย มันร้าวเฉพาะด้านนอก ส่วนด้านในมันไม่ร้าว จะเรียนถามท่านสมาชิกดังนี้ครับ
1. ซ่อมได้หรือเปล่า เพราะเคยอ่านโฆษณาว่ากระจกร้าวซ่อมได้ ถ้าซ่อมได้ ซ่อมที่ไหน ราคาประมาณเทาไรครับ ?
2. ถ้าเปลี่ยนของมือสอง เปลี่ยนที่ไหน ราคาประมาณเท่าไรครับ ?
3. ของใหม่ เปลี่ยนที่ไหน ราคาประมาณเท่าไรครับ ?
เปลี่ยนของใหม่ไปเลย ราว 3 พันกว่า คุ้มตังกว่า เพราะกระจกเดิมใช้งานมานานหลายปีแล้ว จะมีรอยปัดน้ำฝนมาก อันมีผลต่อการมองในเวลากลางคืนมาก
อาจมีที่ซ่อมได้ แต่รอยยาวขนาดนี้ต้องมีเกิน 2 พันแน่
ของมือสองอาจมี ดีตรงที่เป็นกระจกนอกเท่านั้นเอง (ตรายี่ห้อ ระบุว่าของนอก ) น่าจะแพงกว่าของใหม่ในนี้
เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนใหม่ เพราะรอยร้าวขนาด 1 คืบ ยาวมากเกินไป กลัวว่าซ่อมแล้ว จะเอาไม่อยู่ ที่ผมเคยซ่อมเป็นรูปดาวก็ขนาด 1 นิ้วเอง
เปลี่ยนที่ไหนดีที่ไม่ทำเสียรถครับ เพราะเคยเห็นบางคันเปลี่ยนแล้วมีกาวสีดำคล้ายยางมะตอยติดตรงบริเวณขอบกระจกเต็มไปหมด
ร้านกระจกรถยนต์ใหญ่ๆทั่วไปทำได้ทั้งนั้นและจะมีของในสต๊อกด้วย ต่างกันที่ยี่ห้อกระจกเท่านั้นเอง ซึ่งผมก็คิดว่ากระจกในนี้จะยี่ห้ออะไร คุณภาพก็คงใกล้เคียงกันมากราคาก็เท่ากัน เพียงแต่ดูให้ดีบางทีมีกระจกรุ่นถูกไม่มีกันแสงแดดสีเขียวด้านบนก็มี หรือถ้าต้องการของนอก ได้ยินว่า ร้าน ก .กระจก ในวรจักรมีของ
เรื่องราคา ถ้าเป็น 124 กระจกในนี้ เคยใส่ที่ 3500 เมื่อเป็น 201 คงถูกกว่าเล็กน้อย
เรื่องคราบดำ ไม่ใช่สาระ เพราะเอาเบนซิลเช็ดออกได้ แต่มันแสดงว่าร้านนั้นใช้ซีลิโคนไม่เก่ง และตัวกันน้ำจริงๆ จะเป็นซิลิโคนเส้น โตเท่าเชือก วางระหว่างกระจกกับตัวถัง
กะจะไปแถววรจักรอยู่เหมือนกันครับ
และถ้ามีเวลาก็กะว่าจะไปเดินเล่นแถวเซียงกง จะไปถามหาที่ครอบหัวเทียนบนฝาวาวล์ของ W124 ที่กระโปรงท้ายติด E320 ครับ ในฐานะที่เขาเป็นผู้มีพระคุณครับ
เช็คราคาแล้ว บานละ = 3,800 บาท
เสาอากาศ BOSCH = 1,200 บาท
รวมแล้ว = 5,000 บาท พอดีครับ
ราคานี้สมเหตุสมผลไหมครับ
- กระจกบังลมหน้า 3800 ราคาแรงไปนิด ช่วยต่อลงมาซักหน่อย ม่ายงั้นท่านอื่นจะว่าได้ว่าใช้ของแพงเกินหน้าเกินตา มันจะไม่งาม
- เสาอากาศ บอช 1200 ราคาถูกเกินจริงมากไป ไม่ซื้อสบายใจกว่า
- ขอบังอาจคิดเข้าข้างตัวเองว่าจะซื้อฝากลางมาให้ผม ถ้าซื้อมาโกรธกันเลย ของผมมีดีดียังถอดออก แล้วนี่จะมาบังคับให้ใส่อีก
ลุง แกชอบนุ่งลมห่มฟ้า ครับ ฮิฮิ
ช่วงหลังนี่ฮิตกันมาก ครับ อาการนุ่งลมห่มฟ้า เนี่ย
ผมน่ะกลัวหนาวแต่หาผ้าห่มไม่ได้ เลยต้องโป๊เหมียนกาน
ทำ cavlar เลยครับอาจารย์ powered by AMG
สวยดีครับ
จารย์เอาอันนี้มาแล้วอย่างลืมเอาเครื่องมาด้วยนะครับ
รับรองมีคนรอรับเครื่องและเกียร์ชัวร์....
"เสาอากาศ BOSCH = 1,200 บาท"
คุณ Peera หมายถึงเสาแบบติดกระจกหน้าใช่ไหมครับ ไม่ใช่เสานอกรถ
เคยใช้อยู่ซือได้ 700 -800 แต่รับคลื่นไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ ใช้ๆไปพอกาวเจอความร้อนจากแสงแดดก็จะหลุดลอก ใช้เสานอกรถดีกว่าติดตั้งทีเดียวจบ
ของแท้มือสอง ราว 2พัน5 ถึง 3 พันนะแจ๊ค ไม่ถูกเลย
ราคา 1200 น่าจะเป็น hirschman ไต้หวันครับ
ใจร้อนไปหน่อย เปลี่ยนไปแล้วครับเมื่อวานซืน (ก่อนที่จะมาอ่านบอร์ดสนทนาในวันนี้) ราคาก็ เท่ากับที่ผมสอบถามและเรียนให้สมาชิกทราบไปแล้วนั่นแหละครับ และต้องขอโทษพี่ 421 และสมาชิกทุกท่านด้วยที่ผมใช้ของแพงเกินหน้าเกินตา
ส่วนเสาอากาศ ของ BOSCH ที่เป็นเส้นเล็กๆ ติดบนกระจกนั้น ผมให้เขาถอดออกจากบานเก่า มาติดที่บานใหม่ มันก็ยังใช้ได้ครับ แต่ต้องเอาสกอตเทป มาติดทับไว้เป็นระยะ ๆ
ส่วนฝากลางของเครื่องนั้น ก็ต้องขอโทษผู้มีพระคุณด้วยครับ ที่ทำให้ระคายเคือง
