กระจกไม่ยอมขึ้น/ลง
sct_99
ผู้รู้ช่วยด้วยครับ
230E w124 ปี 87
กระจกทั้ง 4 บานไม้ยอมขึ้น / ลง
ตรวจสอบได้อย่างงัย
ต่ำแหน่งกลองควบคุมกระจกอยู่ที่ใหนครับ
รุ่นนี้มีกลองควบคุมกระจกหรือไม่
ขอวงจรสำหรับงานนี้ด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เคยมีอาการเหมือนกันครับ
ลองดูแบบนี้ละกันครับ
1. ตำแหน่งกล่องควบคุมกระจกไฟฟ้าอยู่ใต้เบาะหลังด้านฝั่งคนนั่ง
2. หลังจากเอาเบาะออกแล้วจะเห็นกล่องควบคุมกระจกไฟฟ้า ลองกดปุ่มเปิด-ปิดกระจกดู หากมีเสียงดังแก๊ก แสดงว่า กล่องควบคุมทำงาน
3. ขันน๊อคออก 2 ตัว เอากล่องออกมาแล้ว แต่ยังคงมีสายไฟต่ออยู่ ค่อยๆแกะออกมา จะมีตัวล๊อกอยู่ ค่อยๆทำนะครับ
4. ตรงกล่องควบคุมจะมีเขี้ยวล๊อคอยู่ เช่นกัน ค่อยๆแกะแต่เบามือ
5. หลัวงจากถอดฝาครอบกล่องควบคุมแล้ว จะเห็นวงจร และหน้าคอนแท๊กอยู่ 4 ชุด ลองทำความสะอาดดู และหากมีนำ้ยา ล้างหน้าคอนแท๊กก็จะช่วยได้มากทีเดียว (ของผมนั้น มดมาทำรังในกล่องควบคุม)
6. ลองต่อสายไฟที่ถอดออก แต่ไม่ต้องประกอบตัวฝาครอบ เพื่อทดสอบว่ากระจกทำงานไหม
7. หากทำงานก็ประกอบกล้บ แต่หากไม่ทำงานอาจเป็นปัญหาตัววงจรก็คงต้องเปลี่ยน
ก่อนจะทำขั้นตอนเหล่านี้ ลองเช็คที่กล่องฟิวด้วย ว่าฟิวขาดหรือไม่ ....
ลืมบอกไปว่ารถเป็น Code A และคนเดิมน่าจะ Modify มาแล้ว
1. เบาะหลังถอนออกมาหลายครั้งแล้วไม่มีอะไรเลยครับ
2. ถอดคอนโซนกลางมาดูจะเห็นมีสาย 2 กลุ่ม
3. จากที่ใส่ไฟเก๋งเข้าไป (เจ้าของเดิมติด TV) กระจกจะปรับขึ้นลงได้ตอนที่เปิดประตูไฟเก๋งก็ติดและสามารถปรับไฟได้ปกติ
4. เมื่อปิดประตูไม่สามารถปรับกระจกขึ้นลงได้ และไฟก็ไม่ติดเมื่อปรับไปตำแหน่งอื่นๆ เข้าใจว่าไฟที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ทั้ง ถูกตัดเมื่อปิดประตู
จึงอยากได้วงจรมาเช็คครับ
เคยได้จากเพื่อสมาชิก(คุณ TOP) แต่ไม่ชัดเจน และไม่มีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เขียนใว้ในแบบ
ขอถามด้วยคนครับ..แล้วเจ้ากล่องควบคุมกระจกของ 300 E หลังมันอยู่ตรงไหนครับ..ช่วยกรุณาด้วยครับ..ขอบคุณครับ
เพิ่งคุยกับคุณ TOP ถึงได้ทราบว่า Code A ไม่มีกล่องกระจกประตู
300E คงเช่นกันครับ เพราะอายุรถน่าจะพอๆกัน
อย่างนี้ได้ไล่สายไฟกันสนุก
แต่ขอแก้ปัญหานี้ก่อน
ในวงกลมเป็น Diode ใช่หรือเปล่าครับ
ผู้รู้พอบอกค่าได้หรือเปล่า
เพราะเห็นว่ามันไหม้ เลยทำให้ไม่มีไฟมาจ่ายให้กับวงจรกระจกไฟฟ้า
ตอนที่ปิดประตู
ซื้อของมือสองมาใส่ได้เปล่าครับ ราคาเท่าไหร่
หรือว่าซื้อDiode มาใส่ดี (อยากรู้ค่ามันครับ)
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
อืมม... ถ้างั้น ลองแวะไปอู่บ้าน รามอินทรา ซ. 19 ดูครับ ที่นั้นน่าจะมีคำตอบทีัชัดเจนครับ :)
ผมแก้ปัญหาได้แล้วครับ
ที่จริงมันคือ Diode
วันอาทิตย์เลยไปซื้อที่บ้านหม้อ เพราะต้องส่งลูกไปงานหนังสือที่ศูนย์ประชุมฯ อยู่แล้ว
ตอนแรกซื้อเบอร์ 1N4003 มาถามคนขายว่ากี่แอมป์ เขาบอกว่า 1 แอมป์ที่ 220 V
มองแล้วดูตัวเล็ก เลยซื้อ 2 แอมป์ 220 V มา ตอนที่จะบัดกรีตัวเก่าออก ถึงรู้ว่ามันไหม้
เลยไม่มีไฟมาจ่ายให้มอเตอร์กระจกตอนปิดประตู บัดกรี Diode ตัวใหม่เข้าไป และใช้ท่อหดแบบทนความร้อน มาครอบแทนฝาเดิม เพราะตอนแกะออกฝาแตกออก
ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ
