กราฟแรงม้า M104เซ็ตโบกล่อง F-cons ครับ
AXEL
http://sl-club.com/forum/index.php?PHPS ... pic=1931.0
ตอนนี้ได้ใส่ปรับบูสแล้วครับ :(
Lo boost 0.5 แรงม้า 273 Ps. แรงบิด 395 NM.
Hi boost 0.8 แรงม้า 333 Ps. แรงบิด 434 NM.
และถ้าดูจากราฟเหมือนช่วงกลางๆกราฟเหมือนเกียร์มีอาการสลิปอะครับ :shock:
แต่กลัวเกียร์จะรับไม่ได้กลัวจะพังคา ไดโน่ :shock:
มีคนแนะนำว่าให้ใช้เกียร์ เครื่อง 3.2ชนแล้วค่อยโมจะดีกว่าหรือเปล่าครับ :idea:
รูปเล็กดูยากจัง
รถเสร็จแล้ว อยากรบกวนไปขึ้นไดโน่ที่ TEST CAR หน่อย จะได้ไว้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
ขึ้นไดโน ที่ เทสคาร์ ระวังด้วยนะครับ ตอนแจ้งผลต้องบอกคอนดิชั่นให้ครบด้วย เช่น ใช้น้ำมันอะไร อ็อกเทน 100 , 95 , โซฮอล 95 มันทำให้แรงม้าออกมาต่างกันมากครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ
แล้ว อ๊อกเทน 100 หาดูดได้ที่ไหนคับ ?
แบบว่าเคื่อง้เล็กก็ต้องโดปกันหน่อยน่ะ
แถวบ้านผมมีขายครับพี่ แกลลอนนึงมี ห้าลิตร แกลลอนละ สี่ร้อยกว่าบาทครับ แต่ว่าถ้าใส่อย่างเดียว คงไม่มี อะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่ ต้องจูนไฟ และน้ำมันใหม่ พี่รับยาสักขวดไหมครับ :wink:
อืมมมม.....................
ห้าฉิบม้า..............น่าฉนๆ :lol: :lol:
ลืมบอกอีกอย่างครับลุง ยังมี อีกก็อก ต้อง อ็อกเทน ร้อยสามสิบ maxima ,ราคาไม่รู้ครับ น่าจะเพิ่มได้สัก ร้อยแรงม้า งับ สงสัยต้องรบกวน พี่ฉุย หรือพี่มานิตแล้วครับ เรื่อง ค่าพลังงานที่ได้ ผมรู้แค่งูๆ ปลาๆ ไม่ก็ต้องผู้รอบรู้สิบทิศ...................................................................
ก็พ่อเลี้ยงไงครับงับ
ผู้รู้กำมะลออ่ะเซ่ :evil:
ผมว่าอ้ายออคเทนสูงๆเนี่ยมันไม่มีฟามหมายใดๆกะรถ N/A หรอกม้าง ..มันเป็นของเล่นของพวกติดหอยเค้ามากกว่าง่ะ
เพราะเมื่ออ๊อคเทนสูงขึ้น น้ำมันมันก็จุดติดไฟได้ยากขึ้น ก็จะทำให้สามารถเพิ่มบู๊สได้สูงขึ้นโดยไม่เขก (การชิงจุดระเบิดก่อนหัวเทียนจุด-Detonation) โดยไม่ต้องไปลดกำลังอัดโดยการไปยุ่งกับไส้ในหรือฝาสูบ
สมมุติเคื่อง 3.6 ...
กระบอกสูบนึงก็ดูดอากาศแบบ N/A ในจังหวะดูด ได้ 600 ซีซี พร้อมหัวฉีดจ่ายไอน้ำมันผสมเข้าไปเรียบร้อย (สมมุติ..อีก..ว่า Volumetric efficiency มันเท่ากับ 100%)
ตอนจังหวะอัด ลูกสูบมันก็ดันขึ้น จนอากาศที่ดูดเข้ามา 600 ซีซี เมื่อเกี้ยย..มันถูกอัดเหลือปริมาตรแค่ 60 ซ๊ซ๊..(คือ กำลังอัด 10:1)
พอได้จังหวะไฟที่ตั้งไว้ หัวเทียนก็จุดระเบิด แรงระเบิดก็ดันหัวลูกสูบลง..ส่งแรงไปหมุนข้อเหวี่ยง ผ่านเกียร์ ผ่านเพลา ผ่านเฟืองท้าย..ทำให้ล้อหมุน...ตามจังหวะการทำงานของเคื่องตามปกติ
พอยัดโบเข้าไป ..
จังหวะดูด..มันดูดได้มวลมากกว่าหกร้อยแล้วล่ะเซ่..เพราะมันเป็นอากาศที่ถูกอัดเข้ามาโดยเทอร์โบ สมมุติ(อีก)ว่าได้มวลอากาศเทียบเท่ากับการดูดปกติ 900 ซีซี
แต่พอตอนอัด มันก็ต้องอัดให้เหลือ 60 ซีซีเหมือนเดิม (กำลังอัดกลายเป็น 15:1)
มันยุ่งตอนนี้แหละ...อ้ายเจ้าอากาศที่ถูกอัดเนี่ย อุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ ตามกฎของก๊าซ ( PV=nRT ) ยิ่งถูกอัดจนแรงดันสูงขึ้นเท่าไร อุณหภมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามเท่านั้น
ยิ่งบู๊สมากเท่าไร กำลังอัดก็จะเพิ่มตามขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะมันกระบอกสูบอันเดิม
บู๊สเพิ่มเรื่อยๆ อุณหภูมิมันก็สูงขึ้นตามไปเรื่อยๆ
พอถึงจุดนึง..มันก็ร้อนจนถึงจุดที่ไม่ต้องจุดระเบิดด้วยหัวเทียน น้ำมัน..มันก็จุดระเบิดตัวเองได้แล้ว..บึ้มมม..
เผาไหม้ยังไม่ทันหมด หัวเทียนก็มาจุดระเบิดต่ออีกที ..อีก..บึ๊มม..นึง...ก็เหมือนมีระเบิดสองลูกในห้องเผาไหม้ เกิดแรงถีบหัวลูกสูบย้อนศรกับทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้นของลูกสูบ..มันก็อิ๊บอ๋ายในเวลาอันรวดเร็วงัยคับ
อ๊อคเทนสูงๆเลยเข้ามาเป็นพระเอกตอนเนี้ย
อ๊อคเทน 130 อาจทนกำลังอัดได้ถึง สิบห้า(สมมุติอีก :a22 :twisted:
..เอ่อ..จขกท..มาตั้งกระทู้ใหม่ทำไมเนี่ย...มัยไม่ต่อที่กระทู้เดิม มันจะได้ต่อเนื่อง
ถ้าจำไม่ผิด (ช่างศักดิ์บอกมา) เกียร์ 129 หรือ เกียร์พวกเอสคลาส มันมีแผ่นคลัทช์มากกว่าชาวบ้านเค้าอยู่แล้วคับ ไม่ต้องไปโมอย่างที่ผมว่ามานั่นหรอก
เกียร์เบนซ์เนี่ย จุดสามจุดสี่จุดห้าเนี่ย ฝรั่งมันคุยกันว่า มันทนได้เกิน 400 ม้านู่น
อย่าไปห่วงมันเลยคับ
เพียงแต่อายุการใช้งานมันอาจจะสั้นลง ก็ไม่น่าแปลกใจอะไร เคยบอกเสมอว่าความแรงมันมีต้นทุนไงคับ
พังคาไดโน่ก็ขึ้นรถสไลด์ไปอู่ จ่ายอีกสามสี่หมื่น ก็ได้เกียร์ใหม่แล้ว...ยัดโบหมดไปเป็นแสน..แค่นี้อย่ามาอิดออดหน่อยเลย....อิ..อิ.... :twisted: :lol:
ไดโน่ที่เป็นลูกกลิ้งเดี่ยวเนี่ย..(เฮียบอกว่า)มันจะอ่านได้กราฟยึกยักยึกยักงี้แหละ เพราะมันไม่สามารถล๊อคล้อให้กดลงบนลูกกลิ้งด้วยแรงกดเท่าเดิมตลอด ยังไงมันก็เด้งขึ้นเด้งลง กราฟมันก็ออกมาขึ้นๆลงๆอย่างที่เห็น
ถ้าเป็นสองลูกกลิ้งอย่างที่เทสท์คาร มันหนีไปไหนไม่ได้ เพราะสองลูกมันหนีบล้อไว้แล้วช่วยกันอ่าน จะได้กราฟออกมาเรียบกว่า
...เพราะอ้านนี่ล่ะม้างงง...เลยพาลหาว่าเกียร์สลิปน่ะ...ลองเช็คดูคับ..
นั่นดิคับ ผมว่ากร๊าฟมันรูปร่างแปลกๆอยู่เหมียนกัลล์...
นี่เสี่ย......
เบนซ์น่ะเค้าออกแบบเคื่องให้ใช้น้ำมัน อ๊อกเทน 98 นะเสี่ย ...
ถ้าไม่เชื่อจะเล่าให้ฟังว่า..... กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วรถยนต์ใน ประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้น้ำมัน 95 ที่นี้ บ. น้ำมันแข่งกันขาย ยังไม่ฮั้วกันเหมือนตอนนี้ ก็มี น้ำมัน บ.เสือ ผสมน้ำมันให้มีค่าอ๊อเทนสูงกว่าชาวบ้าน เป็น 97 เอามาเป็นจุดขาย เป็นตัวโฆษณาขาย ซึ่งเติมแล้วมันวิ่งดีก่า 95 จิงๆด้วย ....ยังติดใจไม่หาย
มาถึงตรงนี้เสี่ยก็จะแย้งว่า ....ลุงใช้แกดแล้วเกี่ยวไรด้วย ?
ก็ต้องตอบว่า เคื่อง มันดูดไอน้ำมันไปใช้ด้วย ทีนี้เติม 91 ไว้มันวิ่งไม่ดีเท่าเติม 95 ให้มันดม ก้อเลยอยากลองเติมอ้ายที่มากกว่า 95 ให้มันดม ....จะดูว่ามันจะวิ่งกว่าเดิมป่าว? ไงคับเสี่ย
งั้นลุงก็ช่วยมาเอาที่บ้านผมที มี อยู่แกลลอนนึง ไม่ได้ใช้สักที กลัวมันบูดงะคับ
เดี่ยงผมแถมยาให้ขวดนึง
ฉงฉัยลุงเริ่มมีอาการอยากยาแร้ว :lol: :lol:
ถ้าไม่เชื่อจะเล่าให้ฟังว่า..... กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วรถยนต์ใน ประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้น้ำมัน 95 ที่นี้ บ. น้ำมันแข่งกันขาย ยังไม่ฮั้วกันเหมือนตอนนี้ ก็มี น้ำมัน บ.เสือ ผสมน้ำมันให้มีค่าอ๊อเทนสูงกว่าชาวบ้าน เป็น 97 เอามาเป็นจุดขาย เป็นตัวโฆษณาขาย ซึ่งเติมแล้วมันวิ่งดีก่า 95 จิงๆด้วย ....ยังติดใจไม่หาย :( รถรุ่นเดียวกันที่วิ่งบนออโต้บานในเยอรมัน รถเบนซ์แตนๆเหยียบได้เกือบสุดเกจ์ทุกคัน 8)
ความต้องการอ้อกเทนนั้นเพิ่มขึ้นตามกำลังอัดหรือความดันที่หัวสูบที่เพิ่มขึ้นแบบคุณเสกว่า หรือถ้าเราจะมองไปที่ความดันในห้องเผาใหม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ตามองศาการเปิดของลิ้นเร่ง ที่รอบเดินเบาความดันที่ห้องเผาใหม้จะน้อยกว่าที่รอบสูงและมีโหลดมาก นั่นย่อมหมายความว่าความต้องการอ้อกเทนเพื่อต้านทานการน้อคจะเปลี่ยนไปตามรอบหรือโหลดของเครื่องยนต์ด้วย :eek: แล้วถ้าเกิดน้ำมันอ้อกเทนไม่ถึงตามที่ออกแบบ การจุดระเบิดและระยะเวลาในการเผาใหม้ก็จะคลาดเคลื่อนไปจากองศาข้อเหวี่ยงที่กำหนด กำลังก็จะหดหายลงไปอีกหน่อย :lol: ) คือเอามันทั้งยัดอากาศให้เกิน 100% และเพิ่มอ้อกเทนเชื้อเพลิงให้เข้ากันยังผีกะโลง...เอ้ย เป็นปี่เป็นขลุ่ย :twisted:
เสก said:
.......รถ N/A ทำยังไงก็อูดอากาศได้เท่าเดิม
การเติมอ๊อคเทนสูงๆ จึงไม่มีประโยชน์อันใด
เช่น รถที่เติม 91 เป็นปกติ ..เช่นวิออส
พอไปเติม 95 เข้า แล้วบอกว่า รถวิ่งดีขึ้นเนี่ย ...มันอุปทานไปเองแน่นอนคับ
มันก็น่าจะใช่นะ ถ้าสามารถบังคับองศาการจุดระเบิดให้ได้ที่กำลังสูงสุด
peak performance ไม่ใช่ชิงจุดระเบิดก่อนหรือหลัง อย่างที่พี่มานิตย์ว่า
แล้วกล่องขี่หลังไว้ทำอะไรเอ่ย พี่ท่าน
ขอโทษนะครับที่ไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะเพิ่งกลับมาจาก ตจว. ครับ :shock: - โดยปกติจูนเนอร์จะใช้น้ำมัน
ในการจูนแบบนี้ คือ
- Lo Boost จะใช้น้ำมัน 95 ทั่วไปจูน Boost 0.5 ได้แรงม้า 273 PS. :-D
ขออภัยด้วยที่ลงข้อมูลตอนแรกไม่ครบ :cry:
ส่วนเรื่อง Dyno คือวันที่จูนเครื่องตัวนี้ ผมเอารถอีกคันไปจูนด้วย ซึ่งที่ไม่ไป
จูนที่ Test Car ก็เพราะเหตุผลนี้ เพราะที่ Test Car ไม่สามารถวัดแรงม้าแบบขับ 2 ได้ไม่เกิน 700 แรงม้า แต่รถอีกคันที่ผมเอาไปจูนแรงม้าเกือบ 1,000 ตัว ผมจึง
จำเป็นต้องเอารถไปจูนที่ Power Lab :-D
ส่วนแรงม้าที่จูนได้ออกมามากกว่าที่คิดนั้นผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าผมติดตามการโมดิฟายรถของพี่ๆที่นี่ แรงม้าที่ได้ออกมาไม่มากขนาดนี้ ประกอบกับได้โพสต์เข้ามาขอความรู้ที่นี่จึงเอากราฟไปถามจูนเนอร์เรื่องแรงม้าที่ได้ :-D
ที่มาโพสต์นี้ไม่ได้ต้องการที่จะแข่งกับใครเพียงแต่ผมก็เป็นคนใช้ benz เหมือนกันและก็ได้ modify รถมาอีกแบบหนึ่งจึงแค่ share idea ให้ทราบกันครับ
อย่างนี้ก็เล่นเอาคนแถวนี้จ๋อย..แหล่ก..กันเป็นแถบเลยคับ.. :?
เพราะปั้นกันมาเป็นแรมปี แค่จะเอาลงพื้นสองร้อยยังไปไม่ถึงฝั่งฝันเลย.. :a15
บางคนจะหนีไปลงวีแปด ห้าพันซีซีนู่นแล้วเนี่ยย..
แต่ข่าวมาว่า จูนเนอร์ทางนั้นน่ะ..ท๊อปเทนของเมืองไทยเชียวนะ.. :shock:
น่าจะให้คำตอบเรื่องทำเกียร์ได้ดีกว่ายูสเซอร์แถวนี้อีกนา.... :roll:
ส่วนจูนเนอร์ของเรา..ถ้าไปอยู่อู่โน้นคงเป็นได้แค่เด็กเดินสายไฟ...กร๊ากๆๆๆๆๆ.... :a22 :x :x
ไปขับฟักทองดีกว่าวุ้ยยย..
ผมลืมขอบคุณ พี่เสกที่เข้ามาให่คำแนะนำเรื่องเกียร์ด้วยนะครับ :eek: เห็นทางจูนเนอร์เค้าออกตัวมาก่อนแล้วว่าไม่เคยทำเกี่ยวกับรถเบ็นซ์
เลยครับ ฉะนั้นนี่จึงเป็นคันแรกที่เค้าจูน :( :(
เค้าก็เลยเซ็ตระบบเซ็นเซอร์เพิ่มเติมเข้าไปในลักษณะกึ่งแสตนอโลนครับมันจึง
สามารถจูนได้ซะที :cry: เหนื่อยมากๆครับแต่ไม่ใช่รถผมเองนะครับเป็นรถของพี่เค้าผมมาช่วยดูให้แล้วก็ลากคนจูนมาทำเพราะผมสนิทกับเค้ามานานแล้วครับ
ตอนนี้ก็เลยดูเหมือนว่าจะได้สูตรสำเร็จแล้ว ท่ามีพี่ๆท่านใดอยากลองผมติดต่อให้ได้นะครับรับรองความแรง :p
นับประสาอะไรกับ 3.6ล่ะครับ :evil:
ยังไงต้องขอออกตัวอีกทีครับเรื่องที่เข้ามาโพสถถามเนี่ยไม่ด้มีเจตนาจะแข่งกับใครนะครับ กลัวเข้าใจผิดดมากกก :(
แต่ปํญหาที่เกิดกับเกียร์นี่บอกตรงๆว่าจูนเนอร์เค้าไม่รู้ระบบเกียร์รถเบนซ์เลยครับ
อันนี้ confirm จริงๆเลยเข้ามารบกวนขอความรู้ครับ :-D
เพราะโดยส่วนตัวผมก็ใช้ 3.6 AMG อยู่ครับเลยรู้สึกชมชอบพี่เป็น
พิเศษครับ :-D
ยังไงรอดูสเตปหน้านี้นะครับแล้วยังไงจะเข้ามา up date อีกทีครับ
