กล่อง Megasquirt
9111
ไม่ทราบว่าพี่ๆท่านใดเคยใช้กล่อง Megasquirt ตัวนี้บ้างครับ ว่าจะสั่งมาลองเล่นดูหน่อยครับ พอดีกำลังทำรถอีกคันนึงอยู่ แต่เครื่องที่ได้มาเป็น Short block เลยจะลองหากล่องมาคุมเป็น Standalone ครับ กล่องตัวอื่นก็แพงไปไม่เหมาะเอามาศึกษาเองครับ
กะว่าจะซื้อตัวที่เป็น Microsquirt ที่แยก Map Sensor ออกจากกล่องมาต่างหากครับ http://www.microsquirt.info/
ตอนนี้ก็นั่งอ่านจาก http://www.msefi.com/index.php ตาลายไปหมดแล้วเลยลองมาถามที่นี่ดูบ้างครับ
รถที่ทำเป็น BMW E30 ส่วนเครื่องก็เป็น M44 ครับ
อยากลองอยากเล่น ตอนนี้เอาข้อมูลที่ได้จากการที่ลองเล่นกับ Benz ไปปรับปรุงช่วงล่าง เบรค ระบบระบายความร้อน รื้อเองทำเองที่บ้าน (ออกมาถูกใจเลยครับ) จนเสร็จแล้วเลยจะมาลองเล่นกับเครื่องและเกียร์บ้างครับ
ผมเพิ่งสั่งไปเมื่อสองวันที่แล้วนี้เองครับ ว่าจะลงใน 1uz สั่งจาก www.diyautotune.com ของผมก็จัดชุดใหญ่สุดเนื่องจากเป็น V8 แล้วผมต้องการให้เป็น fully sequential ทั้งน้ำมัน กับ ไฟ แล้วยังต้องไปหา คอยจุดละเบิดที่เป็นแบบเกาะบนหัวเทียนเลย (coil-on-plug)
อ่านตาลายเหมือนกันครับแต่ตอนนี้พอจะจับจุดได้บ้างแล้ว หลักๆเลยต้องเข้าใจก่อนว่าครับมันจะจับ Sensor + Trigger ยังไง แล้วก็พาก output (น้ำมัน กับ ไฟ) จะเอาแบบไหน
ถ้าโปรเจ็กของคุณ 9111 เป็น M44 ลองไปดูที่ web นี้ดูครับ http://77e21.info/mstuning.htm
เยี่ยมเลยครับ ดีใจจังมีเพื่อนร่วมชะตาแล้ว กะว่าถ้า project นี้สำเร็จกะจะทำ 1UZ + ITB + Coil On อยู่เหมือนกัน สงสัยจะมีคนให้ลอกการบ้านซะแล้ว :D
ขอบคุณมากครับ จะลองอ่านคนที่กำลังทำเครื่อง M เผื่อว่ามี Trip / Trick ดีๆ
สนุกมากเลยตอนนี้ เหมือนกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้ง หลังจากทำงานมาหลายปี :)
ตอนนี้ของผมจะไปจับสัญญาณ
TPS
Coolant
MAP
Trigger (12 + 1), ที่ crank กับ camshaft
ในส่วนของ oxygen sensor ผมเอาของเดิมออกแล้วว่าจะลง wideband oxygen แต่ยังไม่ได้เดินท่อไอเสียใหม่ก็ยังไม่ใส่
knock sensor ก็อาจจะไม่ได้ต่อครับ
ส่วน output ก็จะเป็นแค่
injector
ignition
fuel pump (single speed)
เดียวรอของมาวันที่ 5 เดือนหน้าจะได้ลงมือทำต่อแล้วจะมาบอกสู่กันฟังอีกทีครับ
TPS
Coolant
MAP
injector
ignition
ทำเองด้วย เก่งจังครับคุณเต้ย
ถ้าฟรั่งมันทำเองได้ คนไทยก็ต้องทำได้ครับ :D อาจจะต้องใช้เวลามากหน่อย
ยังมีเครื่อง 4A-GE ที่ต้องทำอีกอัน ก็เลยลองลงมือเองเลยครับ
ที่ทำ ก็ทำตามที่เข้าบอกเลยครับ ยังไม่ขนาดเอามาประกอบตัว ECU เองทั้งหมด
ใช่เลยครับ ฝรั่งมันทำได้ เราคนไทยก็ต้องทำได้เหมือนกัน (เสียดายไม่มีภาษาไทยให้อ่าน)
ไว้ผมจะ Update project ให้ชมนะครับ (เพิ่งจะเริ่ม ท่าจะอีกยาว)
สงสัยงานนี้ทำเสร็จต้องไปตัดแว่นใหม่ (อ่านเยอะจริงๆ)
5555
คุณ 9111 ลองดู ที่ http://www.k-data.org/kdfi/kdfi-1-3.html ครับ
น่าจะทำให้ชีวีตง่ายขึ้นเยอะ เอามาจากพื่นฐาน Megasquirt แต่ทำเป็น PnP ให้กับ บีเอ็ม
ได้ของมาแล้วครับ แต่ยังไม่ครบ :(
ปลั๊กใหม่ก็ยังหาไม่ได้ทุกตัวเลย
Update ไปถึงไหนแล้วครับคุณtoei06
(ผมเป็นน้องชายของ 9111 ) :)
น่าสนุกมาก อยากทำบ้าง แต่มีรถคันเดียว
เคยดูกล่องตัวนี้มาหลายปีแล้ว แต่ไม่ได้สั่งมาลอง
ได้ความคืบหน้ายังงัย รายงานหน่อยนะครับ คอยติดตามผลงานอยู่
ช่วงนี้ติดสาวครับ ไม่มีกะจิตกะใจ ทำรถเท่าไร -_-'
เอารูปไปดูนิดนึงก่อนนะครับ
ตอนนี้เครื่องผมประกอบใกล้เสร็จแล้วครับ ใกล้ถึงคิวทำกล่องแล้ว
รอดูผลงานของคุณ toei06 อยู่น่ะครับ:)
