การ clear error ที่กล่อง ecu
MBC180
ทราบมาว่าถ้ามี ค่า error อยู่ที่กล่อง กล่องจะเอาค่านั้นมาประมวลผลด้วยทำให้การทำง่นผิดพลาด ไม่รู้จริงหรือเปล่าครับ และเราไม่มีวิธีลบมันออกเองเลยหรือครับ เช่นถอดฟิวส์บางตัวออก หรือวิธีอื่นๆครับที่ทำได้เองครับ ขอบคุณครับ
ถ้าปล่อยให้ Error บางอย่างค้างต่อเนื่อง กล่อง ECU จะปรับการทำงานเข้าสู่สภาพที่เสี่ยงต่อความเสียหายน้อยลง เช่น จ่ายน้ำมันแบบไม่ค่อยวิ่ง ซิ่งไม่ออก เป็นต้น การเคลียร์ Error ต้อใช้เครื่องมือ ครับ
เท่ากับค่าที่ค้างต่างๆไม่น่าจะมีผลเสียถูกต้องไหมครับ ขอบคุณครับ
ขอถามนิดนึง error ที่ว่าได้มาจากการใช้แก๊สเป็นประจำใช่ป่าว?
ถ้าเป็นอย่างที่ผมเดา คิดว่าน่าจะต้องแก้ีที่ต้นเหตุของ error ก่อนนะครับ
เพราะไม่อย่างงั้น เครีย์เสร็จเดี๊ยวก็มี error มาอีก
ส่วนที่ว่าถ้ามี error แล้วมันจะมีผลต่อรถอย่างไร
ก็อย่างที่คุณ Kris บอกเล่าไว้ครับ เครื่องไม่นิ่ง ซิ่งไม่ออก แถมครับ
บางครั้งมันพาลดับเอาดื้อๆ เลยครับ
ล่าสุดผมก็ไปเครีย์มาที่ซอยห้า เืมื่อเสาร์ที่ผ่านมานี้เอง
แต่มันเริ่มจะเป็นอีกแล้วหละครับ เพราะปัญหาที่มาของ error ของผม
มันมาจากแก๊สที่หนาไป ทำให้ อีซียู ของรถปรับลดอัตราการจ่ายน้ำมัน
คราวนี้มันก็พาลไปถึงไอเดิล ทำให้ไอเดิลเปิดให้อากาศไหลเข้าน้อยลง
เพราะมันบอกว่าน้ำมันน้อยลง สุดท้ายพออากาศร้อนๆ รถติดๆ มันก็เลยดับ
เพราะแก๊สท่วมครับ (กลางวันมวลอากาศน้อยครับ)
ที่เล่ามาทั้งหมดเป็นอนิสงค์ที่ผมได้รับจากการใช้แก๊ส แล้วปรับจูนไม่ดี
ทำให้ส่งผลกระทบอีซียูของเครื่อง ตอนนี้ก็ยังแก้ไม่จบครับ
ส่วนวิธีเครีย์ error มีหลายวิธีครับ ผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันให้ผลต่างกันอย่างไร
แบบแรก ใช้เครื่องมือแบบง่ายๆ อันนี้ที่ซอยห้าใช้อยู่
แบบที่สอง ใช้สตาร์ อันนี้ต้องระดับศูนย์บริการหรืออู่ที่ใหญ่ๆ หน่อย เค้าว่ามันเครีย์ได้เฉียบขาดกว่า
แบบที่สาม อันนี้ฝรั่งเค้าเรียกว่า รีเซ็ตอีซียู เป็นการเครีย์ error วิธีนึง โดยการถอดขั้วแบตด้านลบ
http://www.benzworld.org/forums/w208-cl ... edure.html
ส่วนผลที่ได้รับในแต่ละวิธีแตกต่างกันอย่างไร ไม่สามารถบอกได้ครับ
เพราะผมเองก็ยังไม่มีเครื่องมืออะไรสักอย่าง
ก็เลยไม่สามารถเปรียบเทียบได้ถึงความแตกต่าง
สุดท้าย อยากให้มองหาต้นเหตุของ error ให้เจอก่อนและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับ
พอดีพิมพ์อยู่เลยไม่เห็นคำถามนี้
มีผลเสียแน่นอนครับ ตัวอย่างรถผมตอนที่มี error ขณะใช้น้ำมันก็วิ่งไม่ออก
เหยีบไปเหอะมันวิ่งได้แค่ร้อยต้นๆ เท่านั้น เพราะค่า error มันฝังอยู่ในอีซียูรถด้วย
ทำให้อีซียูรถมันสั่งลดการจ่ายน้ำมันลง
ผลเสียก็คือ กินน้ำมันมากขึ้นเพราะต้องกดหนักขึ้น แถมวิ่งไม่ออกอีกต่างหาก
เจอมาแล้วครับ และรอบเครื่องก็สวิงตลอดไม่นิ่ง
ยิ่งตอนแอร์ตัด ่รถสั่นไปทั้งคัน นี่แหละครับผลของมัน
อีซียูของเบนซ์นี่มันฉลาดมากนะครับ มันทำงานแบบ Learning control
คือประมวลผลตลอดเวลาจากเซ็นเซ่อร์ต่างๆ ที่มี เก็บค่าเอาไว้
แล้วเลือกปรับให้เหมาะสมอีกที ถ้ามันมี error อยู่มันก็จะประมวลผลผิดพลาด
ดังเช่นตัวอย่างข้างต้นครับ
คุณ imag_2000 เข้าใจถูกต้องแล้วครับ ตอนนีรถผมวิ่งน้ำมันไม่น่ามีปัญหา แต่แก๊สออกตัวสะดุดบ้าง วันนี้เลยเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ และลองจูนใหม่ ขณะนี้ยังไม่เจออาการดังกล่าว ผมกลัวว่าถ้าใช้ สตาร์ clear ออกแล้วมันจะกลับมาอีก ค่า clear ไม่รู้ครั้งละเท่าไร ไม่ทราบว่าปกติรถใช้แก๊สใช้ สตาร์ เช็คจะมี error หรือเปล่า
ผมเองก็อยาก Clear อยู่เหมือนกัน อยากทราบว่า W210 E230 Clear ที่ไหนดีครับ แล้วคิดยังไงครับ
เคยไปอู่นอกแถวบ้านครั้งละเป็นพันแน่ะครับ
รถใช้แก๊สมี error แน่นอนครับ ขึ้นอยู่กับว่ามากหรือน้อย
ที่แน่คือ O2 เพราะถ้าแก๊สหนา (Rich) เผาไหม้ไม่หมดค่า O2 ก็เพี้ยนจากน้ำมัน
แก็สบาง (Lean) ความร้อนก็จะสูง ขึ้นอยู่กับว่ามากหรือน้อยครับ
เคยไปเคลียร์ที่ศูนย์เบนซ์พระรามห้า เค้าคิดครั้งละ 300 อ่ะ...
อย่างนี้เท่ากับว่า error สำหรับรถแก๊สไม่ต้องสนใจที่จะ clear ออกคือปล่อยไว้อย่างงั้นเลยถูกต้องไหมครับ คุณ eos ค่า clear 300 บาท เข้าไปนานไหมครับกว่าจะได้ทำครับ ขอบคุณครับ
Error Code ไม่ควรละเลย รถใช้แก๊สต้องพยายามจูนให้ใกล้เคียงน้ำมัน แล้วจะวิ่งได้แบบไม่มี Error อย่างรถผมติดแก๊สใหม่ ๆ กว่าจะจูนได้เนียนก็ 2-3 เดือน จากนั้นก็ไม่มีปัญหา Error เลย
ตามมานาน
ผมเคยไปเคลียร์ ที่ช่างแทน-แจ้งวัฒนะ 300 บาทครับ
ที่ขับอยู่ตอนนี้ เวลาวิ่งไม่มีปัญหาคับ แต่หนาหรือบาง อันนี้ ไม่รู้
มีปัญหาแค่ ตอน จอดแล้วเข้า D ค้างไว้ มันจะกระตุกนิดหน่อย
ไม่กล้าเข้าไปจูนใหม่ กลัวเป็นหนักกว่าเก่าครับ
เพราะอันเดิม มีทั้ง ดับกลางอากาศ เหยียบคันเร่งไม่ขึ้น
แล้วจะรู้ไงว่า erer หรือต้องจับความรู้สึกเองครับ
ก็ต้องเอาเครื่องมือจับสิครับ ช่างเทวดาจับความรู้สึกก็ไม่รู้โค๊ดหรอกครับ
ถ้าไม่ได้ clear จากประสบการ์ณที่เจอมาจะมีปัญหา และอาการอย่างไรบ้างครับ และ 2-3 เดือน หมดค่า clear ไปกี่ตังค์ครับ ขอบคุณครับ
ก็เคลียร์ไปไม่กี่ครั้งหรอกครับ ปกติ ECU จะมีค่าการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน ถ้า Error Code ค้างนาน ECU จะปรับการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ Safe Mode ไปเรื่อย ๆ วิ่งน้ำมันก็ไม่ดี ครับ
ข้อ 3 ที่ว่าให้ถอดขั้วลบออก มีท่านใดเคยทำแล้วมันใช้ได้ไหมครับ มันไม่มีการถอดฟิวศ์ไฟเลี้ยง ecu เหมือนในรถญี่ปุ่นบางรุ่นหรือครับ และ ขอความอนุเคราะห์ท่านใดก็ได้ช่วยสรุปเป็นไทยให้หน่อยครับว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรง ขอบคุณครับ
สดๆ ร้อนๆ พึ่งไปหาเฮียเฮงมาให้จูนแก็สใหม่
ได้เรื่องครับคราวนี้เจอตัวปัญหาอีกตัวนึง Overload relay
เพราะตัวจับ error มันขึ้นโคด 95 อ่านไปอ่านมาได้ความว่าตัวนี้ Shot
เวลาใช้งานมันก็จะมีอาการเป็นบ้างไม่เป็นบ้างคิดว่าปรินซ์ข้างในคงจะร่อน
ไฟก็เลยเดินไม่เรียบ
จูนแก๊สเสร็จก็ไปหาซื้อมาเปลี่ยน ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไร
แต่ตอนออกจากอู่รถขับมันส์มากครับ ของเดิมมันเดี๋ยวหนาเดี๋ยวบาง
แต่คราวนี้ชงพอดีๆ O2 ไม่มีขึ้น error แล้ว
อยากฝากบอกท่านเจ้าขอกระทู้นี้ อยากให้ท่านรีบจัดการเรื่องจูนแก็สใหม่
ให้ดีเสียก่อน ก่อนเรื่องจัดการหาที่เครีย์ error เพราะว่ามันสำคัญมากๆ ครับ
ไม่งั้นเครีย์เสร็จเดี๋ยวก็มี error มาอีก
ปล. ว่าแต่ Overload relay ของแท้กับของเทียบมันคุณภาพห่างกันมากมั๊ยครับ
เพราะราคามันห่างกันตั้ง 3 เท่าตัวแหนะ
ขอบคุณมากครับ
ส่วนของผมลองถอดขั้วแบตดูบ้าง ผลที่ได้คือตอนนี้ลองจูนแก๊สใหม่ทำได้ง่ายขึ้น เครื่องเดินเบาเรียบขึ้น ทั้งตอนมีโหลดและไม่มีโหลด ไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่า ถ้าไม่เพี้ยนอีกคงจบครับ
