aree1960 New member May 20, 2008 #1 กุญแจสตาร์ทไม่หมุน พวงมาลัยล๊อก ผมใช้ w201 2.0 auto ครับ ใครมีความรู้ขอได้โปรดช่วยด่วนด้วย ต้องใช้รถให้ ผบ.ที่บ้านไว้ทำงาน ตอนนี้ได้สั่งใส้กุญแจพร้อมดอกมาใหม่แล้ว 1 ชุด (1,500 บาท ชัยยะยนต์) กำลังงงว่าจะถอนและใส่ยังไง แถวนี้ สัตหีบ ไม่มีร้าน MB ด้วย
Manit New member May 20, 2008 #2 สงสัยจะมีคนไปหมุนพวงมาลัยเล่นในขณะที่รถจอดอยู่จนไปเข้าจุดล้อค พวงมาลัยจะตึงทำให้ตัวขัดล้อคขัดแน่นหมุนกุญแจไม่ได้ ต้องขยับๆพวงมาลัยให้ไปทางที่เลี้ยวไปแล้วอีกหน่อยพร้อมๆกับหมุนกุญแจน่าจะหลุดได้ครับ
chui Active member May 20, 2008 #6 ขยับหมุนพวงมาลัย ซ้าย-ขวา กลับไป-กลับมา พร้อมกับบิดกุญแจนะครับ แต่ถ้า lock ตาย ไม่หลุด ก็ต้องถึงมือช่างแล้วล่ะครับ
Manit New member May 20, 2008 #7 โห..ขยับโยกพวงมาลัยพร้อมบิดกุญแจยังไงก็ไม่ออก ลองเอาน้ำมันเครื่องหยอดรูกุญแจหน่อยแล้วลองใหม่อีกที.. :evil: ก็มี DIY ฝรั่งทำไว้ดูแล้วจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากเท่าใหร่ ถ้ามีเครื่องมือพร้อม และใจสู้ครับ..อิ..อิ ลองดูครับ http://www.mercedesshop.com/Wikka/W201IgnitionSwitch
q Moderator May 21, 2008 #8 Manit said: โห..ขยับโยกพวงมาลัยพร้อมบิดกุญแจยังไงก็ไม่ออก ลองเอาน้ำมันเครื่องหยอดรูกุญแจหน่อยแล้วลองใหม่อีกที.. Click to expand... พวกโซแน๊กซ์ หรือ ดับเบิลยูสี่สิบไม่เหมือนน้ำมันเครื่องนะครับ
Mr.x Active member May 21, 2008 #9 ไส้กุญแจคงขาดไปแล้วครับ ถ้าโชคดีก็ขยับได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่ถ้ามันขาดเลย มันขยับไม่ได้ต้องเพิ่งช่างอย่างเดียวครับ Attachments Image001.jpg 12.3 KB · Views: 754
Mr.x Active member May 21, 2008 #10 แต่ถ้าหัวกับตัวมันไม่อยู่ด้วยกันละก็เสียตังค์แน่ครับ Attachments Image002.1.jpg 13.7 KB · Views: 724
Mr.x Active member May 21, 2008 #11 หาช่างฝีมือดีๆหน่อยครับ ยังไงก็ต้องเรียงกุญแจใหม่เพื่อที่จะใช้ลูกเดิมครับ Attachments Image005.jpg 33.2 KB · Views: 713
P panjap New member May 21, 2008 #12 0867761515 ลองโทรไปหา พิชัย ช่างกุญแจ บอกว่า เบนซ์พระรามสี่แนะนำมา ผมเคยใช้งานเขา มาทำให้ถึงบ้าน
K korn New member May 22, 2008 #13 หากจะให้ดีเพื่อนๆจะเรียงเฟืองที่สวิทซ์กุญแจใหม่จุดเดียวหรือจะเรียงจุดอื่นๆเข้าหาให้เหมือนสวิทซ์กุญแจ เพราะว่าสวิทซ์กุญแจนั้นสำคัญมากๆนะครับอีกทั้งยังสดๆซิงๆ หากเรียงใหม่ก็เหมือนนำของเก่ามาใช้อีกไม่รู้เมื่อไหร่จะล็อคอีก ขอเพื่อนโหวตด้วยครับ ผมเคยทำที่ช่างสมควร ยอมรับครับ มืออาชีพครับ
aree1960 New member May 22, 2008 #14 ขอบคุณทุกคำแนะนำ ผมจะเอามารวมกันแล้วใช้ประโยชน์ น่ารักมาก board นี้
aree1960 New member May 23, 2008 #15 ไม่น่าเชื่อ ผมผ่านวิกฤต ไปได้ มีช่างที่ สัตหีบ ทำได้ เสียไปแค่ 700 บาท ไชโย ไชโย ไชโย รักทุกคน
aree1960 New member May 23, 2008 #17 http://www.mercedesshop.com/Wikka/W201IgnitionSwitch เท่าที่ดูจากร่องรอย ที่ช่างทิ้งไว้ คือผมทิ้งรถไว้ให้ช่างเขาทำครับ น่าจะเป็นวิธีเดียวกันกับ Link ของ P' Manit นั้นแหละครับ แต่กุญแจเดิมไม่เสีย เก็บไว้เป็นอะไหล่ได้อีก 1 ชิ้น คันที่ซ่อมไปสีทองครับ ผมมี darkblue และ red อีกครับจอดข้างกันตามรูป Last edited: Apr 10, 2011
aree1960 New member May 31, 2008 #18 เจอมา http://www.geocities.com/shvoldum/main.html ผมไปเจอมา เลยเอามาฝาก เพื่อเป็นประโยชน์กับหมู่คณะครับ
