ขอข้อมูลติดแก๊สหัวฉีดกับ 190E 1.8
guideboysan
ได้คุยกับเพือนสมช และโทรไปถามร้านติดแก๊ส แถวนาคนิวาศ
ร้านบอกว่ารถของผม ติดรุ่นหัวฉีดได้ โดยไม่ต้องหัวฉีดไฟฟ้า
และมีหลายๆคัน รุ่นเดียวกันนี้คือ 190 E 1.8
มีมาติดหลายคันแล้ว ปัญหาก็มีบ้าง แต่ก็ค่อยๆแก้จนจบได้
อยากถามว่า มีท่านใดที่ใช้รุ่นเดียวกับผมหรือเป็นK-Jetแบบเดียวกัน
และติดที่นี่หรือทีอื่นๆ แบบเดียวกันนี้ ได้แบบจบ หรืองอแงน้อยครับตามที่ร้านเขาแจ้งมาครับ
อยากขอข้อมูล
เพราะไม่อยากติดแส้วต้องดมแก๊สพร้อมนำ้ตา
เครื่อง K-jet ติดแก๊สหัวฉีดได้จริงครับ
รอ รอ ต่อไป
ผมใช้รุ่น300Eปี91เครื่องK-jetเหมือนกับของคุณ ผมติดแก๊สLPGระบบหัวฉีดกับเครื่องเดิมๆ(ไม่ต้องไปดัดแปลงเครื่องให้เป็นหัวฉีดอย่างที่บางท่านพูดกัน) ติดมาได้เกือบๆ4 เดือนวิ่งระยะทางประมาณเกือบๆ
9000 ก.ม.แล้วครับ ไม่มีปัญหาเบาดับ เร่งไม่ขึ้น หรือระเบิด(backfire) อัตราเร่งดีวิ่งถึงมากกว่า160 ก.ม./ช.ม.สบายๆครับ มีปัญหาบ้างต้นแรกๆเช่น ติดเครื่องตอนเช้ารอบจะค่อนข้างสูงประมาณ 1300rpm. แต่เมื่อเปิดแอร์เข้าเกียร์D ออกรถไปสักครู่รอบก็จะลงมาอยู่ที่ 700-800rpm. ได้ไปให้ช่างที่ติดระบบแก๊สนี้จูนให้อีก 2-3 ครั้ง ตอนนี้พอใจแล้ว ขับรถได้อย่างสบายใจค่าแก๊ส 1.70บาท/ก.ม.ครับ โทร.มาสอบถามผมได้ที่ 081-8601007 ครับ.
คงเป็นระบบแก๊สหัวฉีดสำหรับ k-jet http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=39403
ใช้แรงดูดเครื่องแปลงเป็นสัญญาณไฟไปเข้ากล่องแก๊สเพื่อควบคุมการปล่อยแก๊สที่หัวฉีด
เมื่อเริ่มสตาร์ทจะใช้ระบบน้ำมันจากฝักบัวเดิมแล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นแก๊สทีหลัง
จะติดแบบนี้ระบบน้ำมันของเดิมต้องยังดีไม่มีปัญหา
ระบบแก๊สหัวฉีด k-jet เป็นของมาใหม่ จึงไม่อาจยืนยันว่าในระยะยาวๆ จะเป็นอย่างไร
อู่เพิ่งจะเริ่มนำมาติดกันและยังมีจำนวนน้อยใครรึจะกล้าแนะนำ ควรไปคอยดูคันจะติดมาสดๆ
คิดว่าดี ลุยเลย วัดดวงกันหน่อย ไงเสียระบบนี้ดีกว่าดูดแน่ แต่ยังเป็นรองระบบแก๊สหัวฉีดที่อาศัยสัญญาณจากกล่องน้ำมัน
ขอนอกประเด็นนิดนึงครับ คือสนใจอยากจะติดหัวฉีดไฟฟ้า เครื่อง 230E 2.3 พอมีท่านใดให้คำแนะนำเรื่องอู่ ราคา คุ้มค่า หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเลยจะดีกว่า ขอบคุณล่วงหน้าครับ
...เพื่อนไปติดรุ่นมิกเซอร์เทอร์โบ แปรผันตามคันเร่ง เหยียบคันเร่งแรงก็กินแกสเยอะ เหยียบเบาก็กินน้อย มีตัวกันBFด้วย เมื่อวานไปลองขับดู โห..แหล่มมากครับ กดคันเร่งแรงๆรถกระโดดออกตัวดีมากครับ จอดรถติดเครื่องไว้เปิดแอร์ รอบเดินเบานิ่งมาก ...แต่ก็ต้องวัดกันนานๆหน่อยว่าจะเสถียรหรือป่าว เอาไว้อีก3-4เดือนคงเห็นผล แล้วผมจะมาเล่าให้ฟังต่อครับ .....
