L LKH138 New member Sep 16, 2009 #1 m102 ปั๊มน้ำเสียงดังแบบลูกปืนแตก ขอความเห็นในการซ่อมหน่อย รุ่นนี้มีชุดช่อมหรือไม่ หรือว่าเปลี่ยนทั้งลูก เอาวิธีชัวร์ ๆกะว่าจะไปเชียงใหม่ วาล์วน้ำควรเปลี่ยนด้วยหรือไม่ อ้อลืมบอกว่ารถคันนี้จอดนิ่งไว้หลายปี งบแต่ละรายการประมาณเท่าใด
P phiphat.t New member Sep 16, 2009 #2 ถ้าจำไม่ผิด ผมเคยเปลี่ยนตัวละ 1200-1800 บาท ยังไงก็ต้องรื้อ ไม่คุ้มค่ารื้อถ้าเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนและเสียอีก และรื้อทั้งทีเปลี่ยนสายพานไปเลย ถ้าวิ่งทางไกลอย่าลืมดูไดชาร์ทครับเดี๋ยวได้กินข้าวลิง แนะนำว่าถ้ารถจอดนานแล้วให้ วิ่งในกรุงเทพจนรู้สภาพก่อน จนอะไหล่ที่รอจะเสีย แสดงอาการจนครบก่อน จึงออกต่างจังหวัด คันของผมได้มาก็มีเสียจุกจิกพอสมควร จน Clear ครบสบายครับวิ่งไปไหนก็ได้ Last edited: Sep 16, 2009
L LKH138 New member Sep 16, 2009 #3 ขอบคุณ คุณ Phiphatเป็นอย่างสูงที่ให้ข้อคิดลองวิ่งใน กท.ไปก่อน จริงๆคันนี้เปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงเกือบทั้งระบบแล้ว ตั้งแต่ฝาถังเรื่อยไปจนถึงฝักบัว ล้างหัวฉีด ทดลองวิ่งบ้างแล้ว เครื่องยังเดินไม่สะดวกขณะสตาร์ท ต้องกดคันเร่งช่วย ขอความกรุณาชี้แนะการแก้ไขด้วย ส่วนปั๊มน้ำตัดสินใจเปลี่ยน ถามอีกนิดว่ารุ่นนี้มีลูกปืนรอกสายพานหรือไม่
Kaz Moderator Sep 16, 2009 #4 รุ่นนี้ลูกรอกมีครับ ลูกปืนลูกรอกก็มีครับ แต่มันบิลท์อิน เปลี่ยนลูกรอกต้องเปลี่ยนลูกปืนด้วย เปลี่ยนลูกปืนก็ต้องเปลี่ยนลูกรอกด้วย มันมาตัวเดียวอันเดียวครับ เสียตัวเสียหมดเยย
P phiphat.t New member Sep 16, 2009 #5 เป็นที่ระบบไฟหรือเปล่าครับ คันของผมได้มาตอนแรกก็เป็นอาการ Start ยาก หรือสั่น เข้าเปลี่ยน Coil จุดระเบิด จานจ่าย สายหัวเทียน หัวเทียน 4 หัว หายเลยครับ ผมจะลองสรุปเท่าที่คันของผมเปลี่ยนมานะครับ -ชุดไฟจุดระเบิด -ไดชาร์ท -ปั๊มน้ำ -วาล์วกักบนล่าง -สายพาน -ลูกลอยน้ำมันเครื่อง -ระบบพัดลม (Resister กระเบื้อง,Switch อุณหภูมิ พัดลม) -ฟิวส์กระดูกยกชุด -Overload Relay -และหาซื้อ Switching Module พร้อมประแจเบอร์ 10 ติดไว้ท้ายรถเผื่อเสีย เท่านี้ก็สบายใจได้เรื่องเครื่องครับ ว่าจะไม่ตายกลางทาง ฟังดูน่าเวียนหัวแต่ผมค่อยๆทยอยเปลี่ยนเดือนละอย่างสองอย่าง ครับ
chui Active member Sep 16, 2009 #6 LKH138 said: m102 ปั๊มน้ำเสียงดังแบบลูกปืนแตก ขอความเห็นในการซ่อมหน่อย รุ่นนี้มีชุดช่อมหรือไม่ หรือว่าเปลี่ยนทั้งลูก เอาวิธีชัวร์ ๆกะว่าจะไปเชียงใหม่ วาล์วน้ำควรเปลี่ยนด้วยหรือไม่ อ้อลืมบอกว่ารถคันนี้จอดนิ่งไว้หลายปี งบแต่ละรายการประมาณเท่าใด Click to expand... ของอย่างอื่น มีชุดซ่อม ซ่อมไปก็ไม่น่าเกลียด แต่ปั๊มน้ำ อย่าซ่อมเลยครับ เปลี่ยนยกลูกดีกว่า พอช่างถอดออกมา คุณก็จะคิดอย่างผม เปลี่ยนทั้งลูกโดยไม่ลังเลเลยครับ
J Jackrit Active member Sep 17, 2009 #7 จอดนิ่งมานานเป็นปีๆ... ยังอยากจะเอาไปเชียงใหม่อีกเหรอครับ... ไดชาร์จ..ปั๊มติ๊ก ... แบต.. ยาง...ช่วงล่าง ..เบรก...9ล9....
Kaz Moderator Oct 8, 2009 #10 ที่จริงปั๊มน้ำสมัยก่อนมันซ่อมได้ มาตอนหลังๆนี่ล่ะ จะว่าไป ให้พี่มานิตย์หาเรื่องดีไอแค็กๆปั๊มน้ำก็ไม่เลวน่ะ เผื่อฟลุ๊ก
Manit New member Oct 8, 2009 #11 ทีแรกก็กะว่าจะดีไอแค๊กๆรื้อเปลี่ยนชุดซ่อมเหมือนกันคับจารย์ เพราะเคยทำกับรุ่นอื่นเมื่อนานมาแย้ว ถามไปถามมาเขาว่าเดี๋ยวนี้ไม่ซ่อมกันแล้วให้เปลี่ยนทั้งตัวดีก่า ก็เลยเปลี่ยนไปแย้ว แค่ดีไอแค๊กๆเปลี่ยนอย่างเดียวก็เกือบถอดใจกันเลย เพราะไม่หมูอย่างที่คิด..หึ..หึ http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=3912 Last edited: Oct 8, 2009
