ขอความรู้เรื่องนำมันเกียร์ออโต้ w203 เกียร์ไฟฟ้าครับ
suporn
ผมมี c class w 203 m111 2000 cc ครับ
ถามช่างเรื่องน้ำมันเกียร์ออโต้ช่างบอกใช้เหมือนทั่วๆไป(หมายถึง dextron III )
ผมไม่แน่ใจเพราะบางคนบอกว่าต้องใช้กับน้ำมันเกียร์ของเบนซ์เท่านั้น
(ราคาจะแพงกว่าของทั่วๆไป)
ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรแน่ครับ
W203 ควรใช้น้ำมันเกียร์ไฟฟ้าของเบนซ์ครับ Part no. A0019892103/10
ไม่ควรใช้อย่างอื่นครับ ถ้าเปลี่ยนที่ศูนย์ ก็ลิตรละประมาณ 7-800 บาทใช้ 5-6 ลิตร ถ้าจะเปลี่ยนข้างนอกก็ต้องแน่ใจว่าใช้ Part no นี้จริงๆ ลิตรละประมาณ 500+ ครับ
ไม่ทราบพอจะมีข้อมูลคุณสมบัติไหมครับ
เช่น dextron อะไร
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
W203 รุ่นนี้ Model เกียร์จะเป็นรุ่น 722.6 ซึ่ง MB recommend ให้ใช้น้ำมันเกียร์ ที่ Meet sheet no 236.10 Link ข้างล่างเป็นน้ำมันเกียร์ ยี่ห้อ Shell ซึ่ง Meet spec ตาม sheet no 236.10
http://www.shell.com/static/tw-cn/downl ... 115_eg.pdf
Dexron III ก็พอใช้ได้ครับ แต่อาจมีผลระยะยาวหรือการเปลี่ยนเกียร์ไม่นิ่ม แต่ถ้าไม่อยากใช้น้ำมันเกียร์ของเบนซ์ ก็หายี่ห้ออะไรก็ได้ที่ Meet spec 236.10 ครับ
