ขอความรู้เรื่องเฟืองครับ (นอกเรื่องรถยนต์)
tanmodify
Active member
ขอความรู้พี่ๆหน่อยครับ
เรื่องระยะขบกันของเฟือง
พอดีจะไปแข่งรถราง(TAMIYA)แล้วอยากหาระยะห่างของเฟืองให้ได้ค่าที่เหมาะสม
การขบกันของเฟืองสองตัว ควรจะปรับระยะยังไงครับ กินมากกินน้อย มีสูตรการคำนวณมั้ยครับ
แล้วก็สูตรอัตราทดเฟืองที่เหมาะสม รบกวนด้วยครับ :D
ใครเคยเล่น มีสูตรอะไรดีๆแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมากครับ :redface:
ระยะห่างของเฟืองใช่ค่า backlash มั้ยครับ
ตูว่าแล้วมันเงียบๆไป มาหมกอยู่กับไอนี่เอง
คือที่เงียบๆไปเนี่ย ไม่มีตัง จะเล่นรถใหญ่ก็ไม่มีตัง เลยหนีไปหมกกับรถเล็กแทน
ประชาสัมพันธ์หน่อย อาทิตย์ 15 สิงหาคม 53 มีจัดแข่งรถรางที่สะพานเหล็ก
มีสองรุ่น open และ bracket รถโมได้เต็มที่ จำกัดถ่าน 700 mAh ห้ามเกินนี้ครับ
ใครสนใจไปแข่งด้วยกัน เอาสนุกๆครับ :toast:
หลังจากไม่ได้เล่นมาสิบปี ร่ำเรียนมาก็เยอะอยากลองเอาความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ดู
ใครมีวิธีชาร์จแบตให้แรงๆบ้าง แล้วก็การทำให้ลูกปืนลื่นๆๆๆ :n10:
เอามาให้ชมเผื่อจะอยากกันบ้าง
เดี๋ยวนี้ที่อินโดกำลังฮิต มีคนทำสถิติไว้ 1 วิ วิ่งได้ 23 เมตร :D
ฉีดที่ลูกปืน...ลื่นปืด..ลื่นปืด:D
เมื่อก่อนแข่งรถบังคับวิทยุ
ระยะขบเฟือง spur กับ pinion ที่ดีสำหรับรถบังคับคือ ไม่แน่น ไม่หลวมเกินไปครับ
ดันเข้าไปชิดกัน แล้วขยับออกนิดๆ (ใช้เล็บเขี่ยแล้วขยับได้นิดๆ แต่ก็มีพท.ขบกันมากพอ)
หรือ หาเศษผ้าบางๆ มาขั้น แล้วดันเฟืองชิดกันจนแน่น ... แล้วก็เอาเศษผ้าออก จะเหลือระยะกำลังดี
เฟืองที่บางและฟันละเอียด ใช้พื้นที่ในการขบน้อยกว่า (ลดแรงเสียดทาน) ทดเฟืองง่ายกว่า (ทดฟันเดียวก็มีผลมากแล้ว)
อัตราทดที่เหมาะสม คือ..
หาความเร็วรอบมอเตอร์ (rpm) กับ แรงบิด (A) มาเทียบชนิดของมอเตอร์ และ อัตราทดภายใน และ นำมาเทียบกับตารางครับ (ไม่ทราบว่ารถรางมีแบบนี้ป่าว)
หลักเบื้องต้น ถ้าแข่ง circuit ... ทำไงก็ได้ให้ spur มีขนาดเล็กสุด และ pinion มีขนาดใหญ่สุด โดยต้องคำนวนจาก ความแรงของมอเตอร์, แบตเตอรรี่ และ ลักษณะของสนาม
ลูกปืนล้อ ... ปกติจะสั่งลูกปืน เซรามิค กันเข้ามา
ล้างจารบีเก่าออก เพราะ ส่วนใหญ่มักจะหนืดไป
แล้วฉีด น้ำมันลูกปืน (ขายตาม RC shop บางร้าน) หรือ น้ำมันเครื่อง เข้าไปแทน
แต่ต้องล้างบ่อยหน่อย เพราะน้ำมัน มันกระเด็นออกไปง่าย
ชาร์ตถ่านให้แรง ...
ถ่าน ต้องแรง .. หาถ่านยี่ห้อดีๆในวงการ คัดถ่านที่มีการคายประจุ ได้มากๆ เท่าๆกัน เป็น set (อยู่ที่ใช้setละกี่ก้อน) ขนาดความจุ ma เป็นแค่ตัวทำให้วิ่งได้นานขึ้นเท่านั้น
และ .. ถ้าจะแข่ง ต้องใช้ถ่านใหม่เท่านั้น ... เท่านั้นน
เครื่องชาร์ต ต้องดี ... ชาร์ตได้ แอมป์ สูงๆ เลือกปรับได้อิสระ
สามารถตั้งการตัด curve ของการฟ การชาร์ต แบบ อิสระ เมื่อถ่านกำลังจะเต็ม
ต้อง discharge ถ่านทุกครั้ง ให้หมดเท่าๆกันทุกก้อน
ต้องคำนวนเวลา... ชาร์ตก่อนแข่งเท่านั้น ถ่านจะแรงสุดเมื่อชาร์ตเสร็จใหม่ๆ ร้อนๆ แล้วจะอ่อนแรงลงเรื่อยๆ
ต้องศึกษาการเก็บรักษาถ่านให้ดี .. ตามชนิดของถ่าน
สายไฟ หรือ พวกสะพานไฟ ต้องดี
ขอให้โชคดีในการแข่งขับครับ ;)
ชาร์ตถ่านให้แรง ...
เจ๋งอ่ะคุณ ตาลแกได้ advisor แล้ว
ชาร์ตถ่านให้แรง ...
ขอบคุณมากๆเลยครับที่สละเวลาอันมีค่ามานั่งพิมพ์
เมื่อคืนนั่งทำลูกปืนถึงตีสอง เรื่องการชาร์จถ่านคงต้องขอความรู้เพิ่มเติมครับ
ตอนนี้มีเครื่องชาร์จ much more อยู่เครื่องได้มาถูกๆเลย แต่ยังไม่เคยใช้ :thumbup:
งานนี้ต้องมีหลังไมค์แล้ว ขอบคุณมากครับ :D
งานนี้ทุ่มทุนสร้างมากพี่ หวังว่าคงได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้าง
สงสัยจะเป็นเศษรถที่มันหลุดออกนอกรางแน่ๆเลย :D:redface::redface::redface:
อืมมมม ทำรถใหญ่เสร็จแล้วไปเล่นรถเล็กต่อ จิงๆๆ อย่างนี้ตาลต้องปรึกษาพี่เสก จับเซ็ทโบฯ ไปเร้ยยย รุ่นนี้ม่ะต้องมีเบรคด้วยยยย:p
นึกถึงพี่แล้วก็นึกถึงเงิน อยากได้แผ่นเงินบริสุทธิ์ จะเอามาทำสะพานไฟ :D:D:D
สั่งทำได้มั้ยพี่ เดี๋ยวกำหนดความหนาไปให้ :)
ฟังทีแรกนึกว่าตาวุดติดเงินซะอีก ที่ไหนได้อยากได้
เงินมาทำสะพานไฟ
:n15::n15::n15::n15:
เงินมาทำสะพานไฟ
เสี่ยเจ๊ทเข้ามาแล้วไม่แนะนำเลย :crazy:
ระยะห่างเฟือง 2 ตัวที่ขบกัน ผมเล่น Heli บังคับวิทยุ จะตั้งระยะห่างเฟืองด้วยการตัดกระดาษ DoubleA น้ำหนักมาตรฐาน โดยตัดเป็นแถบยาวๆให้กว้างซัก 2 เท่าของความหนาเฟืองแล้วสอดกระดาษไปในเฟืองแล้วหมุนเฟืองให้ขบกัน ปรับระยะห่างเฟืองให้หมุนได้คล่องทั้งที่กระดาษคาอยู่โดยไม่ฝืดและไม่หลวม ลองดูครับ
ก่อนเล่นอย่าลืมเอากระดาษออกนะครับ
แข่งที่ไหนเนี่ย
สะพานเหล็กครับพี่ แข่งเสร็จรื้อรางทิ้งเลย
คล้ายๆแมทชิงแชมป์ประเทศไทย :D
ขอบคุณมากครับ :n22: เดี๋ยวคืนนี้ไปลองดู :D
เสร็จแร้ว อย่าลืมหาล็อคไทด์หยอดลงไปด้วยน่ะ :bonk::bonk:
จารย์แคสสร้างสรรค์ผลงานอีกแล้วครับท่าน :n11: :icon_neutral:
หยอดไปก็จบสิจารย์ :n32: :(
