เกียร์ ขอความรู้ การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ e230 w210
choteto
ขอความรู้ การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ e230 w210 1997 4 speeds
1.ใช้น้ำมัน ยี่ห้ออะไรได้บ้าง นอกจากของ benz (อ่านๆมาบ้าง แต่ไม่มันใจ ระหว่าง Caltex Dexron ii กับ Dexron iii)
2. ใช้ประมาณกี่ลิตรครับ สำหรับเกียร์ 4 speeds
3.น้ำมันเฟื่องท้าย ผมซื้อมาเปลี่ยนเอง Valvoline 80w-90 API GL5 limited slip 1 ลิตร นิดๆ
ที่ผมเปลียนใช้ได้ไหมครับ ร้านขายบอกใช้ได้ แต่ผมไม่ค่อยมันใจ
รับกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อย ขอบคุณล่วงหน้ามากครับ
1น้ำมันเกียร์ผมใช้ valvoline atf dexron ||| กระป๋องสีน้ำเงิน
2 ใช้ประมาณ 6 ลิตรกว่า
3 น้ำมันเฟื่องท้ายของ valvoline ใช้ได้ครับ
ถ้าใช้น้ำมันเกรดเดียวกันกับที่โรงงานระบุมาก็สามารถใช้แทนกันได้ครับ เพียงแต่อาจจะต้องดูยี่ห้อที่มีความน่าเชื่อถือหน่อยเท่านั้นเองครับ
ขอบคุณมากที่ให้ความรู้ครับ
