สุขสบายดีไหมหนอ .....
อยากได้ยิน .....
ขออภัยครับพี่ AREE..
ไม่ได้หายไปไหน ช่วงนี้มัวเอาแต่หลั่งสารแห่งความสุขสนุกกับการซ่อมบีบีได้ทั้งวันเลย แฮ่ม!?
เผลอหน่อยเดียว สามเดือนผ่านไปแล้ว!
ยังไงล่ะ.. คืออยากบอกว่า ผมโชคดีที่ได้รถที่ไม่ค่อยผ่านศึกสงครามมามากนักถ้ามีก็คงแค่เฉียดๆ เลยมีเรื่องให้ทำไม่มาก ส่วนใหญ่ก็ตามระยะทาง แล้วก็อายุการใช้งาน ส่วนไอ้ที่คันๆ ยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ กิเลสมีแต่พอเอาอยู่ครับ!
ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะทาง 210,000 km. ต่อจากคุณป้าเจ้าของเดิม เช่น น้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง กรองเบนซีน กรองอากาศ น้ำยาหม้อน้ำ น้ำมันเกียร์ น้ำมันฟืองท้าย อะไรอีกล่ะเนี่ย..สายพานเพิ่งเปลียนไป ยางก็ปีกว่าเอง หมดแล้วมั้ง? มีปัญญาคิดออกแค่นี้แหละ จัดการไปหมดแล้วครับ!
ส่วนที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานโดยอาศัยการสังเกต..ด้วยตา..หู..จมูก..แล้วก็มือของตัวเอง มีอยู่สามสี่รายการ...อย่างเช่น ยางรองเบ้าโช้ค ยางหุ้มกระจกข้าง วาล์วกักแรงดันล่าง มีอะไรอีก..อ้อ
..ซีลเพลาข้างด้วย หมดแล้ว!
ยางรองเบ้าโช้ค เปลี่ยนเพราะเริ่มมีแตกลายงา กลัวจะมีคนมาขอซื้อต่อไปปั่นราคา เลยต้องรีบเปลี่ยน!
ยางหุ้มกระจกนี่ยิ่งสุดยอด มีคนถามซื้อได้ทุกวัน มันน่ารำคาญ เลยจัดการเปลี่ยนซะ เห็นมั้ย ไม่มีใครถามถึงเลย!
วาล์วกักแรงดัน อันนี้เปลี่ยนเพราะอะไรน๊า? เออ..ใช่ใช่..ตอนไปลองรถก่อนซื้อ มีอาการสตาร์ตยากหลังจากจอดทิ้งไว้ซักชั่วโมงสองชั่วโมง ต้องมีสามสี่ครั้งถึงจะติดเครื่องได้ แต่ถ้าเครื่องเย็นตอนเช้า , หลังจากจอดได้ไม่นาน หรือจอดนานกว่านั้นก็..สตาร์ตดีทีเดียวไม่มีปัญหา ทำไงล่ะ จัดการเปลี่ยนซะ วาล์วกักแรงดันล่าง..อาการนั้นหายเป็นปลิดทิ้ง แต่มีอาการหาเรื่องออกนอกบ้านเข้ามาแทนที่?
ส่วนซีลเพลาข้าง ตอนเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเริ่มเห็นรอยซึม เกือบหยดแล้ว เลยจัดการเปลี่ยนไปพร้อมกันซะเลย ไม่หยดแล้ว น่าจะแฮ้ปปี้ไปอีกนาน ก็แหม..เฟืองท้ายที่อยู่ติดกันถึงกับร้องครวญครางอย่างมีความสุขเห็นๆ!
ได้ BON นี่แหละ ตาสว่างขึ้นเยอะ ไม่ขอบคุณได้ไง..ขอบคุณจริงๆ!:n20:
อะไหล่ทั้งหมดมาจากชัยยะยนต์ฯ โทรเย็นได้เช้าวันถัดไป เว้นแต่ยางรองเบ้าโช้คที่ได้มาจากคุณเกรียงฯ ต้องขอบคุณมั้ยเนี่ย..โอเค..ก็ได้..ขอบคุณมากครับ!:n20:
"ขับดี แอร์เย็น มีเพลงฟัง ไม่งอแงอย่างไร้เหตุผล ในเมือง 6-7 Km/L ทางไกล 12-13 Km/L สำหรับรถยนต์อายุสิบเจ็ดปี แค่นี้ก็พอแล้ว!"
สรุปเอาดื้อๆอย่างนั้นแล้วกัน!
ไว้มีอะไรดีๆ จะมีส่งข่าวนะครับ!
:toast:
