ขอคำปรึกษาเรื่องยางหน่อยครับ
exit
แมกส์ 17 นิ้วควรใช้ยางยี่ห้ออะไรดีครับ คือว่าของเดิมใช้ยี่ห้อ sime tyres แรกๆก็ดีอะครับ ใช้ได้ซัก 2 หมื่นโล มันเริ่มงอแงแล้วอะครับ คืออาการของมันคือกินซ้ายตลอดเวลา แล้วขับซัก 120-140 มันหอนมากๆเลยครับ ทีแรกนึกว่าเป็นที่ 0 ก็เลยขับไปตั้ง 0 ดูอีกที พอช่างเห็นยางแล้ว ช่างบอกว่ายางยี่ห้อนี้มันจะกินซ้ายแก้ยังงัยก็ไม่หาย จริงไหม? (ร้าน บางพลัด 0 ล้อ) อีกอย่างครับ ยางมันกินด้านใน เฉพาะล้อหลังนี้ มันเกิดจากอะไรครับ
ขอบคุณทุกๆความคิดเห็น
ยางบางรุ่นกินซ้ายจริงครับ
เลือกยาง เอายี่ห้ออะไรก็ได้ ขอเป็น Made in ไทย, ยุ่น, เยอรมัน, อิตาลี, ฝรั่งเศส เป็นใช้ได้
ลายดอกละเอียด นุ่ม เงียบ, ลายดอกสปอร์ต เกาะกว่า รีัดน้ำดี
ล้อหลังกินใน โหลดหรือเปล่าครับ ล้อแบะ แก้ได้โดย เปลี่ยนหนึ่งในอาร์มหลัง เป็นแบบปรับได้ (ปรับมุมแคมเบอร์) ครับ
แต่ถ้าไม่ได้โหลด ศูนย์ล้อผิดปกติแน่ครับ
ไม่ได้โหลดครับ แต่ติดแก๊ส ถัง70 ลิตร อะครับ ทำยังงัยกับมันดี
ผมเคยใช้ sime tire เหมือนกันครับ ไม่กินซ้ายนะครับ ถ้าบางพลัดศูนย์ล้อไม่หาย ลองไปที่โพธาราม น้ำเพชรศูนย์ล้อ ไปวันธรรมดานะครับ เจ้าของอยู่ วันเสาร์ติดแข่งนกครับ
จากบางพลัด ไปโพธารามเลยรึครับ
แค่ข้ามฝั่งถนนไป บางอ้อการยางก็ได้ครับ (ข้างๆ รพ.ยันฮี)
ผมตั้งศูนย์ร้านนี้ประจำ ฝืมือก็ไม่ได้ย่อนไปกว่าบางพลัดเท่าไหร่หรอก
ส่วนยางกินขอบใน เคยเป็นเหมือนกันตอนใช้ Potenza RE050A-RFT
เป็นยางสปอร์ต บั้งใหญ่กินขอบด้านในทุกล้อเลยครับแถมบวมอีกต่างหาก
ที่ร้านนี้แหละช่างบอกว่าไม่ต้องตั้งศูนย์หรอกพี่ ยางมันจะไม่ไหวแล้ว
ตอนแรกคิดว่าเป็นที่๋โช้คกับศูนย์ล้อ แต่ก็ไม่ตั้งศูนย์ไปร้านยางประจำแถววงเวียน22
เปลี่ยนยางชุดใหม่เป็น โยโก ES501 ศูนย์ก็ไม่ได้ตั้งด้วยเพราะร้านยาง
แค่ถ่วงล้อให้อย่างเดียว ใช้มาตั้งแต่ปีก่อนนี่อีกแค่ 2 เดือนก็ครบปีพอดี
น่าจะสามหมื่นกว่าโลแล้ว ดูกี่ทีก็ไม่เห็นมันกินขอบอีกเลย
อาการกินขอบนี่ถ้าตั้งศูนย์ไม่หาย ยางก็มีส่วนบางยี่ห้อใช้ไปกินขอบเฉยเลย
แนะให้ใช้ยางยุ่น และเลือกเป็นแบบกลับยางได้เผื่อจำเป็น
ล้อหลังรถโหลดหน่อยให้ใส่ตัวปรับแคมเบอร์ตามคุณคริสว่า มันมีมุมตามเสป๊คอยู่ ถ้ามีการเปลี่ยนความสูงของรถโดยเปลี่ยนสปริงหรือยางรองก้อมีผลกับมุมนี้ ถ้าลบมากก็กินในมาก
เคยลองยางอิตาลี่บางไม๊..... น่าสนน้า...
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=11718
ยี่ห้อมักกะโรนี ไม่เคยลอง
แต่ที่ใส่กับรถอีกคันเป็น พีแรลลี่
ผมว่าดอกมันไม่ค่อยจะทนเท่าไหร่
ตรงมุมร่องของบั้ง มันบิ่นหมดเลยครับ
แต่ถ้าล้อหลังยังคมๆ อยู่ เหมือนเนื้อยางมันไม่เหนียวแน่น
เหมือนยางญี่ปุน
ปล. รุ่นดาร์กอน นะครับ
