ขอคำแนะนำซื้อรถระหว่าง Benz W210 E200-E230 กับ Camry โฉมปี 2006
tg17728
มีงบประมาณ 1 ล้านต้นๆ ขอคำแนะนำว่าควรจะเลือกซื้อรถ Benz W210 รุ่น E200 ถึง E230 ปี 2000-2003 หรือ Camry ปี 2008 ดี โดยพิจารณาถึง ค่าซ่อมบำรุงต่อปี เบนซ์แพงกว่าเยอะไหมคะ :confused: ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนรถบ่อย กะใช้ยาวค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
หนูต้องไปถามคนดอนเมือง ถึงจะถูกคับ :n34:
camry กำลังจะเปลี่ยนโฉม รอได้ก็รออีกนิดครับ
ถ้าโฉมใหม่ออกเมื่อไหร่ รถที่อยู่ตามเต้นท์ ก็ต้องปรับลงกันอีก
แต่ถ้าซื้อโตต้ามือสอง ผมอยากแนะนำดูโตต้าชัวร์
หากไม่มีประสบการณ์ ดูรถมือสองไม่เ่ก่ง
ไปโตต้าชัวร์ ถึงแม้ราคาจะแพงกว่าเต้นท์รถทั่วไป
แต่ก็สบายใจกว่า เพราะซื้อรถได้รถ ไม่ใช่ซื้อแมวกลับมา
ส่วนเบนซ์ ไม่ว่าจะรุ่นไหน ถ้าไปเปรียบกับโตต้า
ยังไงก็เปรียบกันไม่ได้แน่เรื่องค่าซ่อมแซม
แต่สิ่งที่แตกต่างที่ได้รับขึั้นอยู่กับคนที่ขับขี่
หลักๆ ก็คือสมรรถนะของรถ ถ้าขับแต่ในเมือง
ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากมาย
เบนซ์ก็คงไม่ได้ แตกต่างกับรถทั่วๆ ไป
แต่ถ้าทำความเร็วเมื่อไหร่ ตรงนี้แหระครับ
เบนซ์เป็นรถที่ขับแล้วไม่เหนื่อย (ขอบอกว่าไม่เหนื่อยจริงๆ)
แต่ใช้เบนซ์ ไม่ใ่ช่แค่ห่วงเรื่องค่าซ่อมบำรุงเท่านั้น
ต้องมีใจรักด้วย เพราะค่อนข้างจุกจิกนิดนึง
หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถบ้างเลย
อะไรทีก็ต้องหาอู่ ผมว่าใช้โตต้า ดีกว่าครับ
ตามพี่ท่านบนครับ
ผมขอแชร์เรื่อง โตโยต้าชัวร์ นิดนึง
มีคนรู้จักผมซื้อ City ปี 2008 มาจาก ชัวร์
รถวิ่งน้อย ใช้ไปปีกว่าเอาไปเทิร์นรถใหม่ป้ายแดง
มารู้เอาตอนตีราคา ว่ารถคันนี้โดนหน้าฝั่งคนขับมาเต็มๆ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ดูสภาพรถ ดีที่สุดครับ
อย่าว่างั้นงี้เลยนะ พอดีมีหน้าที่ดูแลทั้ัง 210 E200 กะ แคมรี่ที่ว่า (คนใช้ท่านขับกันอย่างเดียว)
E200 เลิกคิดเสียเถิด เครื่องมันไม่เหมาะกับBody optionอะไรก็น้อย ตอนนี้มีโครงการจะเปลี่ยนเป็น E240 คุณมีล้านกว่าซื้อสบ๊ายสบาย ส่วนผมติดอยู่ว่ามีไม่ถึงล้านซ๊ากที
ปีที่แล้วซ่อมบำรุงแคมรี่จ่ายไปแยะกว่าอีก
ส่วนปีนี้ไปหนักค่าซ่อมพวงมาลัย ปัญหาที่210เป็นกันทุกคัน แต่ซ่อมแล้วก็คงอีกนานกว่าจะเป็นอีก ตอนนี้จ่ายให้210แพงกว่านิดหน่อย
ถ้าเทียบปี รถแก่กว่าย่อมมีรายการให้ซ่อมมากกว่าครับ แต่ค่าอะไหล่เทียบกันแล้ว เข้าอู่ให้ถูกอู่แล้ว ไม่ต่างครับ
อย่างไรก็ตาม ผมเลือก 210 ครับ การใช้งาน การขับ ความปลอดภัย อายุความดูดี มันต่างกันฟ้ากับเหวครับ ต่างกันมากจริงๆขอบอก
ฺำืBenz vs Camry
ส่วนตัวนะครับ ผมว่าถ้าค่าบำรุงรักษาทั่วไปๆ (ถ้าไม่ใช่ซ่อมหนัก)
ผมว่าสูสีกัน เผลอๆอะไหล่หลายชิ้น Benz ถูกกว่าซะอีก ถ้ารู้จัก
หาร้านอะไหล่ที่ขายส่ง (ในเว็บมีเยอะครับ) เพราะเทียบกันแล้ว
อย่างน้อยรถขับเคลื่อนล้อหลัง อย่าง Benz ย่อมจุกจิกน้อยกว่า
การดูแลรักษาครั้งนึง ใช้ได้นานกว่า ยกเว้นกรณีซ่อมใหญ่ หรือ
ดูแลรักษาแบบชิ้นโตๆ ก็เป็นได้ที่รถญี่ปุ่นจะถูกกว่าในหลายๆชิ้น
เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ เพราะใช้รถทั้ง2 ทวีปอยู่ :cool:
คนดอนเมือง..ไม่ทราบครับพี่.. บ่มีปัญญาหามาครอง....
แต่ถ้าจะหา ตากลม E200com E230 ไม่เอาครับ อย่างน้อยต้อง E320 E240 เท่านั้นครับ
พี่ฉุ่ยมาแบบนี้ แปลว่ามีอะไหล่ support ตรึมแน่ๆ อิอิ :yelclap:
ตามพี่ท่านบนครับ
โตโยต้าชัวร์ แต่ฮอนด้าไม่ชัวร์ไงครับ
แซวเล่นนะครับ
ขอบพระคุณหลาย ๆ ค่ะ ขอถามอีกข้อนึงนะคะ Benz W210 เอาไปติด LPG หรือ NGV ได้ไม๊คะ มีปัญหาจุกจิกเยอะหรือเปล่าถ้าติดแก๊ส ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ขอบคุณ คุณ Peach Maker นะคะสำหรับ comment คิดว่าคงจะเลือก Benz แล้วล่ะค่ะ ไม่ทราบว่า ต้องคอยดูจาก website ไหนบ้างคะ ที่ขายโดยเจ้าของเอง ไม่ใช่เต๊นท์มา post ขาย ....ตอนนี้ก็คอยดู taladrod.com กะ one2car อยู่ค่ะ
ซื้อรถBenz เน้นความภูมิฐาน มีล้านต้นๆ ต้องW210 E240 หรือ E280 เครื่องV6 เท่านั้นแต่เพื่อน(ผู้หญิง)ที่ทำงานซื้อมา(E240)ขับซักพักก็ขายไป เนื่องจากรู้สึกไม่เหมาะกับบุคคลิก และรู้สึกมันไม่ปรู้ดปร๊าดเช่นรถญี่ปุ่นคันก่อนหน้า แล้วก็ไปออกป้ายแดงHonda
website ไหน ก็มีเต๊นท์รถมาขายทั้งนั้น จริงๆ ถ้าไม่ใช่ดูรถเก่งจริง เจอเจ้าของเก๊ ก็จะแย่กว่าครับ สู้ซื้อจากเต๊นท์ที่มีคุณภาพจะมั่นใจกว่า ของดี ถูกๆ ไม่ค่อยมี เพราะของสวย คนรับซื้อจากเต๊นท์จะไปถึงก่อนเราแทบทุกครั้ง(ก็อาชีพเขาครับ)
ซื้อคันนี้เลยคับ
เจ้าของก็อยู่วงการเดียวกา จขกท
อีประจำอยู่พนมเปญ
เดือนสองเดือนกลับมาแต่งรถ พาโคไปกินหญ้า แล้วก็จอดไว้อีกเดือนสองเดือน
เที่ยวหน้ากลับมาแต่งใหม่
ไม่ค่อยได้ขี่ร๊อก
สองปีวิ่งไปถึงหมื่นรึป่าวยังสงสัย
อย่างน้อยรถคันนี้เป็นที่รุจักของช่างศักดิ์แล้วก็คนแถวนี้ดี
ได้ประวัติแท้ (นับแต่เจ้าของคนปัจจุบัน) 100% แน่นอน :D
เหลือเงินอีกหลายแสน
เก็บไว้ซื้อ แอวทีเอฟได้อีกบาน.. :n43:
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=41971
เด็กเลี้ยงโค
ไว้ใจได้
ไม่เหมือน
เด็กเลี้ยงแกะ
หมายเหตุประกอบ
ไว้ใจได้ว่า ยังไง ๆ
มันต้องกิน โค แน่ ๆ
มันไม่กินแกะ :n43:
ซื้อคันนี้เลยคับ
อีประจำอยู่พนมเปญ
ไม่ค่อยได้ขี่ร๊อก
เหลือเงินอีกหลายแสน
ใจเดียวกันเลยครับพี่เสก
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
อ้าว มาไม่ทัน หนังจบซะแล้ว
ยินดีด้วยที่เลือก 210 ครับ ยินดีด้วยจริงๆนะ
ปล. เมื่อวานตอนบ่าย ท่านที่ผมรู้จักเพิ่งขายแคมรี่จะไปถอย211 แกบอกว่าแกขับแคมรี่ 2.4 ของแก 140 แกก็เสียวแล้ว ก็คิดในใจว่าก็บอกแต่แรกก่อนซื้อแคมรี่ป้ายแดงแล๊ววว ว่าให้ซื้อMBมือสอง เฮ้อ
เหตุการณ์มันใกล้ๆกันในวันเดียวกันจริงๆ
อ้อเรื่องนึง ติดแก๊ส ยังไม่เห็นใครตอบจขกท. เรื่องแก๊สสบายยยยครับ ได้รถแล้วมาหาร้านกันอีกทีนึงนะ
ผมก็เป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่ง ใช้ W210 E200 มาประมาณ หนึ่งเดือนครับ
ผมอยากจะเปรียบเทียบความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับ ว่าแตกต่างอย่างมาก กับรถ ญี่ปุ่น คือ ผมใช้ เสปซแวกอน อีกคัน ครับ แต่ประทับใจกับ W210 มากครับ ถึงจะต้องซ่อมแซมบ้าง ผมก็ยอมรับได้กับสิ่งที่เสียไปกับสิ่งที่ได้รับกลับมาครับ
ยินดีด้วยนะครับ
ขอบคุณมากๆอีกรอบนะคะสำหรับคำแนะนำดี ๆ ว่าแต่ Benz ถ้าต้องการติดแก๊ส NGV จะมีปัญหาจุกจิกไหมคะ เพราะไม่ค่อยเห็นรถ Benz ติดแก๊ส NGV เท่าไหร่นัก :p
ยินดีด้วยนะครับ
ขอบคุณค่ะคุณ Prin ตอนนี้กำลังพยายามหารถอยู่ค่ะ ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ แต่ไม่เป็นไร คอยได้ค่ะอยากได้รถบ้านดีๆค่ะ :icon_wink:
