ขอคำแนะนำด้วยครับ E280ถามราคาผู้ติด GAS ที่ร้านสหเฮงครับ
ผมก็ได้รับความมหากรุณาจากพี่ 4 ขอบคุณมากๆ ครับ
(อ้อลืมไป พี่ 4 ไม่ดื่มเหล้าครับ)
อาการทีว่า เอากลับไปให้ร้านแก้สจูนใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นช่วงๆ ตอนนี้หายแล้วครับ
เรียนให้ผู้ที่กำลังจะไปติดตั้งให้ทราบครับ ลุงสี่แจ้งว่าขณะนี้ ช่างมือโปรที่ติดตั้งให้สวย ๆ โดยติดตั้งหัวฉีดไว้ใต้ท่อไอดีไม่อยู่ที่สหเฮงแล้วนะครับ ย้ายไปเปิดทางมีนบุรีหรือยังไงไม่ทราบครับ ใครได้ข่าวคราวว่าไปอยู่ที่ไหนช่วยส่งข่าวด้วยครับ
ผมไปติดตั้งมา ด้วยความที่ไม่อยากรบกวนลุงสี่ เลยไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลง ผลงานอยู่ข้างบนท่อไอดีหราเลยครับ โดนเปลี่ยนหัวเทียนไปหัวละ 100 บาท Bosch F8DC (อึ้งครับ) ... นอกจากนี้ยังเก็บงานไม่ค่อยเรียบร้อยครับ เบาะหลังไม่ดันเก็บเข้าที่ ต้องยื้อเองอยู่นาน เบาะคนขับตรงก้นก็ฉีกทะลุครับ ต้องข่มใจให้สงบ ควักไป 50K + 600 แล้วจากมา...ขับมาหาช่างศักดิ์ พอมาถึง พี่ ๆ สมาชิกทุกคนที่เข้ามาดูก็ถาม "เอ้า...ทำไมมันอยู่ข้างบนล่ะ?" แรก ๆ ก็ไม่รู้สึกไรครับ โดนไปหลาย ๆ คนก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดกับร้านสหเฮงเหมือนกัน ล่าสุดลุงสี่พาไปติดอีกเจ้านึง กำชับให้ติดใต้ท่อไอดีเหมือนเดิมได้แล้วครับ
ช่างคนเดิมหายไปละ
ประกาศคนหายครับ
:roll:
กำลังจะเข้าไปทำเชียว
ว้าา... วันที่ 23 นี้ จะให้เพื่อน (จ.เลย) เอา e 280 ไปติดตั้ง ซะหน่อยเห็นว่าติดตั้งสวยและเรียบร้อยดี และไม่มีปํญหา
ตัวผมเองการติดตั้งก็ไม่เรียบร้อย งานไม่สวย ช่างศักดิ์จะแก้ไขให้ต้องทิ้งรถไว้ 2-3 วัน กำลังดูเวลาว่าง..(ติดที่อื่นมา) :roll: :roll:
punlopw said:
ลองล้างลิ้นปีกผีเสื้อดูก่อนครับ ยังไม่ต้องไปปรับจูนอะไรมากครับ
เจ้าตัว Emme HPI-07 นี้ค่อนข้างจะฉลาดด้วยครับ
เห็นในเวป Emme เองลงไว้ว่าเป็น Self-learning, Self-adapting
เพราะฉะนั้นใช้ไปสักระยะตัวกล่องจะเรียนรู้อาการของรถและปรับตัวเองครับ
รถผมอีกคันเป็น Toyota Wish ก็ติด Emme ไปตอนแรกๆ มีอาการเบาสั่น
ขับไปพัทยากลับมารอบเดียวก็หายครับ :)
พี่ manit ครับ ตอนนี้รถผมก็ไม่ค่อยกระพือแล้วครับ นานๆจะกระพือที ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ สงสัย emme มันจะมี self learning , self adapting จริงๆ
W124 E280 ปี 95 จะติดแก็สหัวฉีดด้วย 1 คัน
W124 E280 ถ้าจะไปติดภายในสัปดาห์นี้ (6-11 ตุลาคม 51) โทรไปถามเฮียบอก 50,000 บาท 2 วันเสร็จ ตามนั้นถูกต้องไหมครับ
อยากปรึกษากับพี่ 421 จริงๆ เล๊ย..ย.ย แต่ไม่มีเบอร์โทร
มารายงานผลครับ
ก่อนอื่นขอขอบคุณพี่สี่มากๆครับ ไม่ได้พี่สี่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ติด
ไปรับรถมาเมื่อตอนเที่ยงเมื่อวานถึงตอนนี้เพิ่งวิ่งไปแค่ 50 กม.เอง
โดยรวมติดตั้งงานออกมาเรียบร้อยดี
อาการเครื่อง
- ตอนเครื่องเย็น ปกติทุกอย่าง ทั้งน้ำมัน แก๊ส เปิดแอร์ ปิดแอร์
- ตอนเครื่องร้อน ตอนวิ่ง ออกตัวปกติดีทุกอย่างไม่มีสะดุด ทั้งน้ำมัน แก๊ส เปิดแอร์ ปิดแอร์
- ตอนเครื่องร้อน รอบเดินเบา ใช้น้ำมันปกติ ทั้ง เปิดแอร์ ปิดแอร์
แต่พอใช้แก๊ส รอบเดินเบามีอาการหอบตอนปิดแอร์ ถ้าเปิดแอร์อาการหอบหายไปเหลือแค่สั่นเล็กน้อยพอรับได้
วันนี้เลยเข้าสหเฮงอีกที ช่างบอกว่าถ้าปรับให้หนาขึ้นอีกหน่อยกลัวจะไปกระทบตอนแอร์ทำงานทำให้ไม่เรียบ ช่างแนะนำให้ไปล้างทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อดูก่อนเพราะส่วนใหญ่ทำแล้วจะหาย เสร็จแล้วค่อยมาจูนใหม่
สงสัยต้องเข้าไปรบกวนพี่ศักดิ์ล้างทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อให้ซะแล้ว พี่ๆมีใครเคยล้างบ้างไหมอยากรู้ว่ามันใช้เวลานานไหมครับ
พี่ๆลองช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่า ใช้แก๊ส รอบเดินเบามีอาการหอบตอนปิดแอร์ มันเกิดจากอะไรครับ แล้วที่ช่างแก๊สแนะนำถูกต้องไหม ขอบคุณครับ
ปล. รถผม E280 W124 ปื 94 ครับ[/QUOTE
แต่ก่อนรอบเดินเบาจะสวิงตอนเดียวคือใส่เกียร์ N + คอมแอร์ตัด
ถ้าคอมแอร์ตัดแต่ใส่เกียร์อยู่ก็จะไม่สวิง
ตอนนี้เวลาคอมแอร์ตัดไม่ทำ แล้วเบรคหยุดรถ รอบมันจะสวิงมากๆเลยเน้นว่ามากๆเลยครับแต่ไม่ดับ แต่น้ำมันไม่เป็น
ครับ เพิ่งเปลี่ยนคอยล์ไปทั้ง 3 ตัวประมาณ 2 เดือน เครียดมากเลย แก้ไงดีครับพี่ๆครับ
ปล. ชื่อเดิมผม A300 ครับ
ถ้านัำมันปกติ น่าจะเป็นที่การจูนแก็ดมากกว่าครับ
วิ่งไปกี่โลแล้วครับ ได้ซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับระบบแก๊ส ทำอะไรไปบ้างครับ
เปลี่ยน diapham เช็คแรงดันหม้อต้ม เปลี่ยนกรอง ทำนองนี้
น่าจะลองดูวาวล์กักน้ำมันตัวบน
ลองดึงสายแว๊กคั่มออกมาดู ว่า มีคราบน้ำมันเบนซิลรึเปล่าคับ
คือผมสงสัยว่า มันรั่ว แล้ว น้ำมันปะปนเข้าไปทางท่อไอดี
ทำให้ รอบเครื่อง มันสวิง
เพราะเวลา รอบเดินเบา แรงดูด แว๊คคั่ม จะมากกว่า ตอนวิ่งครับ
รถผมก็เป็นอาการนี้เหมือนกันเลยครับ มันจะหอบเล็กๆตอนเข้าเกียร์เหยียบเบรค
แล้วคอมพ์แอร์ตัด ตอนแรกคิดว่าเป็นแต่แก๊สใช้น้ำมันไม่เป็น แต่พอไปเปิดดูเครื่อง
จริงๆแล้วมันแอบหอบตลอดเพียงแต่ตอนใช้น้ำมันเป็นน้อยจนไม่รู้สึกตอนใช้งานครับ
ตอนถอยรถเข้าบ้านนี่ตลกมากเลยครับ พอปิดแอร์แล้วมันหอบ รถพุ่งเป็นช่วงๆ ทั้งที่ไม่ได้แตะคันเร่งเลย
ไล่หาแว๊กคั่มมานานแล้วไม่เจอที่รั่วซักที ตอนนี้จากรำคาญกลายเป็นชินแล้วครับ :p
ถ้าลองเช็คเรื่องหัวเทียน คอล์ยจุดระเบิด สายหัวเทียน แวคคั่ม ไอเดิล แล้วปกติทุกอย่าง
ก็เหลือแต่หม้อต้ม อย่างที่พี่ฉุยว่าไว้ตอนต้นครับ เรื่องนี้เกิดกับรถผมเองตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่
รถผมก็มีอาการอย่างที่ว่าคือ รอบหอบเป็นเฉพาะเวลาที่ใช้แก๊ส บางครั้งถึงกับวิ่งมาเร็วๆ
พอชลอความเร็ว เครื่องดับเลยก็มี สาเหตุเป็นเพราะหม้อต้มนี่แหละ
เพราะตอนที่มันหอบๆ นี่ผมลองต่อโน้ตบุ๊คเช็คแรงดันทีตกใจเลยครับมันชึ้นไปถึง 1.5 บาร์เลย
ทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรกับหม้อต้ม ผ้าต้มผมพึ่งเปลี่ยนตอนต้นปีนี้เองคิดแล้ววิ่งถึงวันนี้น่าจะได้ซัก 2 หมื่นโลเอง
อาการแบบนี้เรียกกันว่าหม้อต้มคุมแรงดันไม่อยู่ เดี๊ยวต่ำไป เดี๊ยวก็สูงไป บางทีต่ำจริงๆ เหลือแค่ 0.8 บาร์วิ่งไม่ออกเลย
ต้องขอยืมคำพูดลุงสี่ ที่พูดย้ำบ่อยๆ เลือกติดแก๊สที่ไม่ต้องมีหม้อต้มดีที่สุด มีแล้วปวดหัว เพราะมันชอบเกเร
อีกตอนเปลี่ยนผ้าหม้อต้ม มีเทคนิคอยู่นิดนึงว่า ต้องทาจารบีที่ลูกสูบมันด้วยคับพี่ ม่ายงั้นลูกสูบซึ่งเค้าทำมาฟิตมากมันจะเลื่อนตัวลำบาก ทำให้การจ่ายแก็สทำได้ไม่ดีครับ
ขอบคุณพี่ๆที่ให้ความคิดเห็นครับ
ติดแก๊สวิ่งได้ประมาณ 4 หมื่นโล เกี่ยวกับแก๊สเปลี่ยนกรองอย่างเดี่ยว ยังไม่ได้จูนใหม่ครับ
วาล์วกักตัวบนลองดึงท่อดูแล้วไม่มีน้ำมันซึมครับ
แต่ก่อนมันแค่หอบ แต่ตอนนี้มันสวิงจนรถกระโดดเป็นกบเลยอะ
อย่างที่บอกครับ อาการนี้หม้อต้มคุมแรงดันไม่อยู่
แต่มันแปลกตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นตลอด
บางทีเราไปถึงอยู่มันกลับไม่มีอาการเช็คยังไงก็ไม่รู้
แต่ถ้าวิ่งถึงสี่หมื่น ผมว่าเปลี่ยนผ้าซักรอบน่าจะดีนะครับ
ถือว่าเป็นการโอเว่อร์ฮอลหม้อต้มแก๊สด้วยเลย
ปกติรถผม หนึ่งปีก็วิ่งราวๆ สี่หมื่นโล
กิจวัตรประจำปีคือไปโอเว่อร์ฮอลระบบแก๊สครับ
มีชุดซ่อมหัวฉีดแก๊ส กับผ้าไดอาแฟรมหม้อต้ม
แต่ตอนเปลี่ยนผ้านี่แหละสำคัญมากๆ อย่างที่ลุงสี่แนะนำ
คือมันต้องทาจารบีด้วย (จาระบีที่ใช้กับคาริปเปอร์เบรกนะครับ)
ผมพลาดตรงนี้แหละที่ไม่ได้ไปดูเด็กตอนที่เปลี่ยน
เพราะที่สแกนเค้าไม่ยอมให้เป็นยืนดูตอนที่ทำรถ
ขอบคุณครับ จะลองเปลี่ยนผ้าหม้อต้มดู แล้วจะมารายงานผลครับ
