ขอคำแนะนำ e240. W210 ครับ
aeh
Member
รบกวนพี่ๆ ด้วยครับพอดีสนใจ e240. W210. ปี 2001-2003 ครับ อยากให้ช่วยวิจารณ์หน่อยครับ ว่าจุกจิกมั๊ย เห็นเป็นเครื่องv6
ไม่จุกจิกเป็นพื้นฐานครับ น่าใช้ และได้ปีใหม่ๆใช้น้อยๆโอกาสจะมีเรื่องให้ซ่อมบ่อยๆยิ่งน้อยกว่ารถเก่าๆใช้มามากๆครับ
เอาเลยครับสนับสนุน
แล้วระหว่างเครื่อง v6. และเครื่อง 2000kom. ล่ะครับ ไม่ชอบจุกจิกน่ะครับกะจะใช้ขับไปทำงานและเที่ยวบ้างเป็นครั้งคราว. หากป่วยกลางทางคงแย่. รบกวนผู้มีประสบการณ์ด้วยนะครับ. ขอบคุณอีกครั้งครับ
หลักพื้นๆครับ เลือกเครื่องNA คือ240 ครับ
แนะคนซื้อ240มาแยะ ส่วน200ที่ว่าผมไม่เคยแนะนำใครให้ซื้อครับ
ถามเพิ่มเติม แล้วถ้า E240 กับ E320 รถแท้ ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับ;)
อันนี้เทียบยากครับว่าต้องการอะไร ถ้าหมายถึง 320 w104
ใหม่สดอ๊อพชั่นเหนือกว่าไมเนอร์เชนจ์มาแล้วได้ความรู้สึกแตกต่างพอควรได้เกียร์ไฟฟ้าแน่ๆประหยัดน้ำมันกว่าก็240ครับ แต่ซ่อมบางอย่างก็แพงกว่าเช่นเปลี่ยนหัวเทียน แต่รถใหม่กว่านัยว่าลากเวลาจะซ่อมได้นานกว่า
320ได้ความที่เป็น104 คนใช้ร่วมอะไหล่หลายอย่างแยะ แรงดี แต่มันเปลืองน้ำมันกว่า
เทียบยาก ราคาก็ต่างกัน. ที่สำคัญรถ320 210 หายากและผมไม่เคยเห็น320แท้ๆ สภาพดีๆเนี๊ยบๆเลยครับ ต่างจาก 240ที่หาได้ไม่ยากนักครับ
ตอนนี้มีถ้าใครมีเงินผมบอกว่าเลือก 240 ครับ
320 ส่วนมากน่าจะเป็นเครื่อง 104 อยู่ เครื่อง 112 วี6 หายาก จะได้ที่ความแรงนี่แหละครับ ส่วนอื่นๆก็เหมือนกับ 280 ก่อนไมเนอร์เชนจ์
240 เป็นตัวที่เฟสลิฟแล้ว จะมีออพชั่น ลูกเล่นให้เยอะกว่า เช่นพวงมาลัยมีปุ่มกดฟังก์ชั่น หน้าปัทม์มีจอแสดงนู่นนี่เยอะกว่า เกียร์ทิปโทรนิกตบ+/-ได้ รูปร่างดูทันสมัยแล้วไม่แก่ๆเยอรมันขลังๆเหมือนก่อนเฟสลิฟ แต่ค่าดูแลอาจจะสูงกว่า เช่นหัวเทียนเล่นที 12 อันเลย ใช้เกียร์ไฟฟ้าแล้ว น้ำมันเกียร์จะแพงหน่อย กินน้ำมันน้อยกว่า 320 ประมาณ 8 โลลิตรได้
เพิ่มเติมครับ E240 เทียบกับ E320 M104 ครับพี่
คันนี้อะคับ รถแท้ครับ ถอดโค้ดมาแล้ว
http://one2car.com/MERCEDES-BENZ_E-CLASS/L28120014
งั้นก็ดูเรื่องราคาเลยครับ ถ้าไม่แพงมาก+ดูแล้วชอบก็ลุยเลย คันนี้เป็นเกียร์ .4 มี 4 เกียร์ อย่าให้แพงมากนะครับ ยังไม่ใช่ตัว 5 เกียร์
แล้ว...เปิดราคาเท่าไรครับ
เกือบเจ็ดครับ ยังไม่ได้ไปดูตัวจริงนะครับ แต่จากรูปผมว่าผ่าน
รถสวยดีครับ มีคันอื่นแนะนำอีกมั๊ยครับ. ขอบคุณครับ
เท่าที่ดูมา ถ้าเปน e320 ตัวนี้สวยสุดครับ:ylsuper:
ถ้า e320 คันนี้ ราคาเกือบเจ็ด
ผมว่า เอา e230 avantgarde ดีกว่าครับ เกียร์.6
ที่สำคัญ ในความคิดผมนะ พัดลมไฟฟ้า ครับ
ความร้อนไม่เคยมีปัญหาเลย
พบเจอคันไหนส่งเข้าประกวดมั้ยครับ จะได้เปนประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิก
ถ้าเป็นผมนะครับ
http://www.taladrod.com/w20/Search/CarDet3.aspx?cib=1065200
เพราะตอนผมจะซื้อ ผมหา รุ่นนี้ แบบนี้ ออฟชั่นนี้ ครับ
มีอย่างเดียวที่ไม่ใช่ av คือ แม็กซ์ ครับ
(หรือใช่หว่า:D)
แต่ถ้างบถึง
ขอออกความคิดเห็นอีกครั้งว่า
ถ้าเป็นผม e240 ครับ facelift มาแล้ว
แต่บังเอิญว่า ตอนผมซื้อ มี e230 av แท้ ออฟชั่นครบ โผล่มา
ในราคาที่ถูกว่า เกือบ 2แสน
ผมเลยเลือก e230 av อย่างไม่ต้องคิดอะไรมากครับ
-สีตัวถังและกาบข้างเป็นสีเดียวกัน แน่นอนต้องมีคำว่า avantgarde (อันนี้ไปทำเอาเองได้) ปล. หลักๆแล้ว avantgarde จะมีอยู่ไม่กี่สีเท่านั้น คือ บรอนซ์เงิน ดำ และเขียว
- ลายไม้สีดำเท่านั้นที่เรียกว่า ลายเบิร์ดอาย ของแท้และของปลอมดูแตกต่างกันมากโข
- กระจกมองหลัง กระจกข้างตัดแสงอัตโนมัติ ไม่มีสีฟ้าๆแบบรถรุ่นใหม่
- กระจกกรองแสงรอบคัน โดนแดดแล้วออกสีเขียว พอเข้าที่ร่มแล้วใสเลย
- ที่ฉีดน้ำไฟหน้า
- เบาะนวดไฟฟ้า (รถส่วนใหญ่พังตั้งแต่5ปีแรกแล้ว)
- ช่วงล่าง ใช้โช๊ค สปริง กันโครงคนละแบบกับElegance ถ้าเอามาจอดเทียบกัน AV จะเตี้ยกว่า Elegance
- กระจังหน้าคาดโครเมี่ยม5เส้น
- กรอบกระจกเสาบีด้านนอกเป็นสีดำลายเคฟล่าแท้เท่านั้น ไม่ใช่พลาสติกดำด้าน หรือสีเดียวกับรถ
- ที่เปิดประตูสีดำตัดกับตัวรถ
- หลังคามูนรูฟ
- ม่านหลังไฟฟ้า
- มี Park Tronics
- ปุ่มครับ ปุ่มเต็มไปหมดเลย
- กระจกข้างพับไฟฟ้า
- Airbag 4ใบ
- Xenon โรงงาน ครับ
- เกียร์ ไฟฟ้า 5 สปีด
- พัดลมไฟฟ้า
- กุญแจ น้ำเต้า
ถ้าเป็นผมนะครับ
(หรือใช่หว่า:D)
ผมก็เล็งคันนี้เหมือนกันดูสภาพก็สมบูรณ์ดี เป็นav อีกต่างหาก แต่มันตัดใจไม่ลงเนื่องจากปีมีต่างกันมากระหว่าง e230. กับ e240. ก็เลยเป็นที่มาว่า เลือกไม่ถูกเลยครับ
