ขอทราบรายละเอียดมอเตอร์เดินเบา E220 W124 หน่อยครับ
พอดีว่าจะหามาเปลี่ยนนะครับ เลยอยากทราบรายละเอียดอะหลั่ย ของ E220 W124 หน่อยครับ พอดีว่าจะโทรเช็คราคาพรุ่งนี้จะได้บอกรุ่น ขนาด เบอร์ ได้ถูกน่ะครับ จะได้ไม่เกิดการส่งของผิดรุ่นครับ ;)
1. มอเตอร์เดินเบา
2. สวิทช์แรงดันน้ำมันเครื่อง
3. สายพานเครื่อง
4. หัวเทียน
ขอบคุณมากครับ พอดีเพิ่งเอามาใช้ได้ 6 เดือน ตามไล่เปลี่ยนชิ้นส่วนหมดอายุน่ะครับ :D
จะซื้อ ไอเดิล พี่ต้องมี part.no. ของตัวเก่า หรือ จด หมายเลขแชสซีไปก็ได้คับ
สายพานเครื่อง บอก สำหรับเครื่อง M 111 ขนาด 2040
สวิท นมค. บอก เครื่อง 111
หัวเทียน บอช F8DC4
หัวเทียน บอช F8DC4
ลุงคับสงสัย ...ทำไม จะซื้อ Idle ต้องเอา Part # เก่าไปคับ...?
:cool:
ขอบคุณมากครับคุณลุง :n20:
แต่ก็แอบสงสัยเช่นกันครับ :bonk:
ถ้าไม่จดเบอร์ Part# มันจะซื้อผิดรุ่นมั้ยครับ :p
มันมีโอกาสผิดพลาดได้ครับ
เนื่องจาก มอเตอร์เดินเบา หรือ ไอเดิล บางรุ่น มีส่วนที่ควบคุม ระบบครุยส์คอนโทรลอยู่ ดังนั้น หมายเลขตัวถัง และ พาร์ทนัมเบอร์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสั่งซื้ออุปกรณ์ครับ
อย่าลืม คำนี้ครับ "เบนซ์ ไม่มีแสตนดาร์ด"
ตัวนี้ของเทียบหมื่นกว่า ของแท้ก็หลายหมื่น ซื้อมาแล้ว ผิดรุ่น ผิดเบอร์
พวกไม่รับคืนเพราะเป็นเครื่องไฟฟ้า
จะปวดหัวตามมา... :(:(
ของมือสองเล่นได้ไม๊คับ...และถ้าซื้อมือสองดูไงคับ...เทียบ Part # ได้เองตรงไหนคับ...4 สูบกับ 6 สูบ เหมือนกันไม๊คับ...:rolleyes:
ดูดีดีที่ข้างเรือนไอเดิลจะมีตัวเลขคับ
4 กับ 6สูบต่างกันเยอะมากคับ
ได้มาแล้วครับ part# ของมอเตอร์เดินเบา (Idle speed) ของ E220 W124 เลขแชสซี WDB124022-2C-XXXXXX คือ 0011410225 ครับ
เอาไว้เผื่อเป็นข้อมูลนะครับ ;)
ทราบราคาแล้วแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบด้วยยิ่งดีครับ
หวังว่าคงเป็นของสี่สูบนะคับ...ผมถอดล้างเร็วๆนี้...บังเอิญเลข Part # มันลางๆแล้ว..แต่ดูแล้วมีเค้าว่าเหมือนกัน... :D
1. มอเตอร์เดินเบา
3. สายพานเครื่อง
4. หัวเทียน
1.0011410225
2.0065429417
3.0109977992
4.0031596703
เจ้าของกระทู้ครับผมขอถามหน่อยว่าทราบอย่างไรว่ามอเตอร์เดินเบาเสีย
ผมเคยถอดออกมาตรวจดูลองเอาไฟเขี่ยสายมอเตอร์ก็จะรู้ว่าเสียเป่า
เสียค่อยเปลี่ยนหากไม่เสียก็ทำความสะอาดแล้วตั้งตัวมอเตอร์เดินเบาได้ครับ
ต้องสังเกตุให้ดีๆก่อนปรับโดยปกติตำแหน่งมอเตอร์เดินเบาจะเปิดค้างไว้นิดเดียวเองไม่ใช่ปิดสนิท
ครับ 4 สูบครับผม :D เหมือนกันยังกะแกะ ฮี่ๆๆ :D
คือ ตอบตรงๆว่าช่างที่อู่เช็คและบอกมาครับ
ส่วนผมก่อนให้ช่างเช็ค ก็สังเกตุว่าอาการเครื่องยนต์เวลาจอดรถติดไฟแดง ใส่เกียร์ D เหยียบเบรคค้างไว้ เครื่องยนต์จะออกอาการสั่นๆ และรอบมันตกลงไปประมาณ 600 รอบ และมันสั่นเรื่อยๆไม่ค่อยหยุดสั่นครับ
แต่ถ้าใส่เกียร์ว่าง อาการสั่นน้อยลงครับ มีมาเป็นช่วงๆ แต่รอบเดินสูงขึ้นครับ อยู่ราวๆ 700-800 รอบครับ
กรณีที่มีปัญหาเวลาติดไฟแดงคือรถจอดผมว่าน่าจะตรวจดูที่รีเลย์แอร์มากกว่านะครับอย่าเพิ่งคิดว่า
เป็นที่ไอเดิลผมเคยเป็นช่างก็บอกว่าไอเดิลเสียเงินฟรีไม่หายแค่เปลี่ยนรีเลย์แอร์ตัวเดียวหายสนิท
ใช่ครับอาการมันเกิดจากเวลาคอมแอร์ทำงานมันไม่ชดเชยรอบให้ทำให้เครื่องสั่นและกระตุกบาง
ครั้งถึงดับ ช่างก็จะมองว่าสาเหตุเกิดจากไอเดิลเป็นส่วนใหญ่คือแก้ที่ปลายเหตุเลยแต่ไม่หาย
ลองหารีเลย์ของเพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นเดียวกันมาลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับ
