ขอปรึกษาพัดลมไฟฟ้าครับ
bink
ใช้ 300E หลังๆ ความร้อนชักขึ้นผิดปกติแต่ไม่มาก พัดลมแอร์ไฟฟ้า 2 ตัวน่าสงสัยมันจะอ่อนแรงครับ หลังจากวิ่งไปนานๆ เป็นไปได้หรือไม่ครับ หมุนอ่อนลง จะทำให้ความร้อนขึ้น ส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่น่าใช่เพราะเปลี่ยนหมดแล้วครับ ถ้าเสียจริงๆ ซ่อมได้หรือไม่ครับ หรือว่าต้องเปลี่ยนอย่างเดียวราคาประมาณเท่าไรครับ แล้วของเซียงกงมีหรือไม่ จะใช้ได้อีกนานไม๊ครับ
ขอบคุณล่วงหน่าทุกท่านครับ
เป็นเรื่องจริง ไม่ต้องสงสัยว่าเป็นเรื่องแต่ง
การที่พัดลมไฟฟ้า 300E หมุนแบบอ่อนแรงไปเพียงเล็กน้อยก็มีผลให้ความร้อนขึ้นสูงมากจริงๆครับ เพราะ 300E และ E 280 ใช้หม้อน้ำใบเล็กไปนิดนึง แถมพัดลมเครื่องก็หมุนช้าไปหน่อยในรอบเดินเบา ทำให้ต้องอาศัยแรงลมจากพัดลมระบายความร้อนรังผึ้งแอร์มากส์ พอมันหมุนอ่อนไปนิด ก็มีอาการตัวร้อนพาลจะเป็นไข้ครับ
ทางแก้... ก็แค่ให้ช่างผู้มีประสบการณ์ ถอดออกมาเปลี่ยนถ่าน +ลูกปืน ในราคาไม่แพงได้ครับ ของใหม่ ตัวละราวๆ 3000 ถ้าต้องการของมือสองสภาพดีดี เชิญไปประกาศรับซื้อที่ บอร์ดซื้อ - ขาย ได้เลยจะมีผู้เสนอขายเพียบ ในราคาถูกกว่าเซียงกง +สภาพก็ดีกว่าด้วย เพราะเค้าถอดทิ้งกันเยอะ
พี่ครับ หมายถึงตัวละ 3000 คู่ละ 6000 พันเหรอครับ ไอ๊หยา ถ้าซ่อมจะใช้ได้อีกนานไม๊ครับ หรือว่ามือสองประมาณเท่าไรครับ คู่ที่ใช้อยู่ใช้มาประมาณ 80000 โลแล้วครับ
ยืนยันตามพี่4 ด้วยคน
80000 โล ถ้าวิ่งในเมืองถือว่าทนใช้....ด้ายแล้วคับ :D :D
ของพี่ผม 3 ปี ไม่ถึง 60000 ไปแย้ว :(
ซ่อมได้อย่างที่พี่4 ว่า แต่นานแค่ไหน ถามหมอหยองคร้าบ.....อิอิ ล้อเล่นนา อยู่ที่ดวงจริงๆ เท่าที่เห็นบางคัน 2 ปีกว่าแล้วมันก็ยังทำภาระกิจได้ดี แต่บางคนซวยอยู่ไม่ถึงปีก็ได้ซ่อมใหม่ก็มีครับ
อ้อ.....ของผมขายไม่ได้อย่างที่พี่7ว่าอะครับเพราะเอาไปใส่รถพี่ผมแล้ว แต่ยังมีท่านอื่นๆรอรับออเด้อร์อยู่ ถ้าสนใจรีบไปประกาศถามหาในบอร์ดซื้อ - ขาย ได้เลยจ้า :D
ยืนยันครับ
ซื้อเมื่อ 1-2 ปีแล้ว AEG ราคา 2600/อัน ตอนนี้ก็คงเข้าใกล้ 3000 จริงๆ ครับ
ซื้อเมื่อสองเดือนที่แล้ว AEG เหมือนกัน แถววรจักร 2,750.- ครับ
ถอดพัดลมหน้าของ 300E ไม่ง่ายเท่าไหร่ เคยถอดออกมาเปลี่ยนลูกปืน เนื่องจากมีเสียงดังและหมุนช้าลง ทำท่าจะไม่อยากหมุน ลูกปืนตับละ 100 เดียว แต่ต้องถอดทั้งกันชนหน้าและตะแกรงพลาสติคติดกับพัดลมด้วย ใช้เวลาพอสมควรทีเดียว แล้วเปลี่ยนได้เฉพาะตับหลังเท่านั้น ถ้าตับหน้าเสียก็เอวัง เปลี่ยนทั้งตัวแน่นอน :)
