ขอวงจรไฟรวม
sct_99
ขอวงจรรีเลย์ไฟรวม
ตอนนี้ได้ตัดสายจาก Fuse ตัวที่ 3 ออกไป 1 เส้น
เป็นเส้นที่ไปหา Relay ไฟรวม เพราะทำให้ Fuse ขาด
พาลทำให้ไฟหน้าปัทม์ทั้งหมดดับไปด้วย
จากที่วัดที่สายที่ออกจาก Relay ไฟรวม
จะพบว่ามีสายไฟอยู่ 2 เส้นที่ค่าความต้านทานต่ำมาก 1-2 โอมห์
จึงอยากรู้ว่าแต่ละขาของ Relay ตัวนี้ไปใหนบ้าง
เพื่อไม่ต้องทำการไล่สายมาก
ขอคุณล่วงหน้าครับ
smartbusiness_99@hotmail.com
ยังรออยู่ครับ
ท่านใดมีขอความกรุณาครับ
เพาระวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลองตรวจสอบใหม่อีดครั้ง
อาการยังเหมื่อนเดิม ไฟหรีด้านหลังขวา ยังไม่ติดเช่นเดิม
วัดไฟแล้ว 0 โวลท์
จึงอยากได้วงจรของ Relay ไฟรวมมาไล่อีกทีครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ผมอยากหาให้ครับติดว่าคงไม่ยาก แต่ "เรเลย์ไฟรวม" ผมไม่ทราบชื่อเรียกภาษาอังกฤษของมัน
ผมไม่รู้จะไปคุ้ยยังไงจากเวปฝรั่ง
light control unit ครับ
126 542 00 32 คือหมายเลขของ RELAY ครับ
อยากรู้ว่าวงจรที่เกียวกับ Relay ตัวนี้ครับ
เพราะถ้าต่อสายเส้นที่ออกจากหลัง Fuse มาที่ Relay
แล้วบิดสวิทช์ไฟใหญ่ Fuse ตัวที่ 3 จะขาดทั้นทีครับ
หรือว่า Relay ตัวนี้เสียก็ไม่รู้ครับ
ถอดออกมาดมเลยครับ ถ้ามีกลิ่นไหม้ ใช่เลยครับ
ของพรรคพวก ไฟใหญ่ไม่ติด ตัวนี้เสีย
ครับดมแล้วมีกลิ่นไหม้ของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด อันนี้ใช่ไหมครับ
เจ้า relay คือ แถบเหลืองยาวๆ ข้างล่างหมายเลข 53
อันนี้คำแปลครับ
#54 - left head light
#55 - right head light
#53 - N7-lighting relay/Exterior lamp failure monitoring unit
#51 - head light switch
#52 - lever to switch the lights on the steering wheel
#2 - ignition key
ครับถูกแล้วครับ
ตอนนี้ผมตัดสายที่มา Pin ที่ 6 ออกอยู่
ขอบคุณมากครับ
แต่ว่าจาก Pin 6 แล้วมันออกไปใหนครับ
ถึงทำให้ Fuse เบอร์ 3 ขาด
Detail ภายใน Relay มีหรื่อเปล่าครับ
ผมลองคุ้ยไดอะแกรมทั้งหมด ยังหา ไม่เจอครับ เฉพาะตัว relay
อีกอย่างผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลย ดูไม่ค่อยออกว่าอะไรเป็นอะไร ถ้าเป็นพี่ๆบางคนในนี้อาจจะง่ายกว่า
เท่าที่คุ้ยเจอครับ
ดูตามวงจรแล้วผ่านฟิวส์ไปที่สวิทช์ปิดเปิดไฟหน้าครับ ลองถอดปลั้กสวิทช์ไฟหน้าดูครับ ถ้าไม่หายอาจชอรท์ภายในแผงวงจรรวมครับ
ถ้าหมายถึงสวิทช์ไฟใหญ่ที่อยู่ด้านขวามือนั้น
ผมได้ลองตัดสายไฟ 2 เส้นนี้ออกแล้ว
ลองต่อเข้าทีละเส้น
เส้นที่มาไฟสวิทช์ไฟหน้า fuse ไม่ขาด
เส้นที่มา Relay ขาที่ 6 fuse ขาด
ปัจจุบันต่อเส้นที่มาสวิทช์ไฟหน้าไว้อยู่ ยังสามารถใช้งานได้
ไฟหน้าปัทม์ใช้ได้ครับ
แต่เมื่อต่อเส้นที่มา Relay นั้น Fuse จะขาดทันทีครับ
อยากลอง Relay ดูว่าเสียหรือเปล่าแต่ไม่มีให้ลอง
ท่านใดมีเหลือใช้ขอยืมลองใสดูครับ
ถ้าเสียจริงจะได้ซื้อใหม่หรือซ่อมครับ
แต่ว่าลาย Print ผมไม่เหมื่อนในรูปครับ
หาโอห์มมิเตอร์วัดระหว่าง Pin 6 ที่ต่อไปฟิวส์ F3 กับขั้วลบ-ของแบต
ถ้าได้ 0 โอห์มรีเลย์ช๊อตแล้ว หากดึงกล่องรีเลย์ออกค่าโอห์มจะไม่ขึ้น
เคยวัดแล้วครับค่าได้ที่ประมาณ 1 โอมส์
จึงต้องตัดสายเส้นนี้ออกมา เหลือแต่เส้นที่ไปสวิทช์ไฟหน้าครับ
ซึ่งตอนนี้ใช้อย่างนั้นอยู่ครับ (แต่ถ้าต่อสายเส้นนี้เมื่อไหร่ Fuse ขาดทันที)
เดี๋ยวค้นโกดังดูให้ แต่ไม่แน่ใจว่าเบอร์ตรงกันครับ
คุณอยู่แถวไหนเนี่ย
มีนบุรีครับ
แต่บอกมาได้ครับ
มารับได้ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ที่ค่า 1 Ohm ถือว่าช๊อตเหมือนกัน กระแสที่ใหลจะราว 13 A มันเกินกว่าฟิวส์ขนาด 8 A จะทนไหว ปกติต้องไม่เยอะขนาดนี้ เอาชัวร์ถอดกล่องมาวัดตรงๆ ระหว่างขาที่ไป F3 กับ ขาที่ต่อลงกราวด์
นั้นคือผมวัดที่ขา 6 ที่ต่อจาก F3 กับ ขา 7 ที่ต่อลงกราวด์
ถ้าค่าต่ำๆแสดงว่า Relay Short ใช่ใหม่ครับ
126 542 00 32
ใช้เบอร์แทนได้บ้างครับ
ตอนนี้ถอด Relay ออกมาวัดแล้ว
จากรูปที่ 1
ขา 6 จาก F3 วัดเทียบกับ ขา 7 ที่ต่อลงดิน ไม่ Short ค่าสูงมากๆ
ขา 6 จาก F3 วัดเทียบกับ ขา 7 ที่ไปยังหลอดไฟในกลุ่ม ซ้ายล่าง ค่าเป็น ศูนย์
ขา 6 จาก F3 วัดเทียบกับ ขา 10 ที่ไปยังหลอดไฟในกลุ่ม ซ้ายขวา ค่าเป็น ศูนย์
ขา 6 จาก F3 วัดเทียบกับ ขาอื่นๆ ค่าสูงมากๆ
ช่วยดูแบบที่ชัดๆ ว่ากลุ่มนี้เป็นของอะไรและเบอร์ 57 คืออะไรครับ
ช่วยวิเคราะห์ให้ด้วยครับว่า Relay short หรื่อเปล่า
หรือใครมี Relay รุ่นนี้และที่บ้านมี Multi Meter ช่วยวัด
ยืนยันให้หน่อยครับว่าวัดแล้วผลออกมาเหมื่อนของผมหรือเปล่า
ผมหาF3ไม่เจอแต่เข้าใจว่า เป็นวงจรที่อยู่กับสวิทชไฟหลัก ควบคุม ไฟจอด ซ้าย ขวา
ผมไปซูมดูใกล้ๆ ขาหมายเลข10 ต่อกับ 57=คือไฟท้ายด้านขวา
ขา 6x2 ล่างไปที่ไฟทะเบียนขวาE19/1+ขา4ไฟทะเบียนซ้ายE19/2 ลง กราวด์
ขา 6 อีกขาบน ไปที่ ตัวปัดน้ำฝนที่ไฟหน้า
ขา 6 อีกขาล่าง ต่อไปที่ ไฟซ้าย ควบคุม ไฟตัดหมอก
F3 คือ Fuseตัวที่ 3 ครับ
มีสายไฟออกมา 2 เส้น
เส้นที่ 1 ไปที่สวิทช์ไฟหน้า ซึ่งเส้นนี้ต่อแล้วไม่เป็นไร
เส้นที่ ที่มาที่ขา 6 ผมได้ตัดออกเพราะใส่แล้ว Fuse 3 ขาด
ตอนนี้ถอดตัว Relay ออกมาวัดตัวเปล่า
ผลที่ออกมาพบว่าขา 6 ที่ว่าวัดเทียบกับ ขา 10 ขา 7 ค่าเป็นศูนย์
จึงไม่รู้ว่า Realy short หรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
จะได้ไปตรวจสอบกาสาเหตุอื่นเช่น สายไฟลงดินเพราะถูกอะไรไม่รู้ทับและไม่รู้บริเวณใหน
จะได้ Clear เป็นจุดๆไปครับ
