ขอสอบถามเกี่ยวกัย E220T ครับ
coolsek
พอดีอยากทราบว่า พวกกันโคลง หน้า-หลัง เบรค สปริง ของรุ่น E220T ต่างจาก E220 มั้ยครับ
ในส่วนกันโคลงหน้า E 220 T จะใหญ่กว่า ก้อรถมันหนักกว่านี่พี่
กันโคลงหลังพอพอกัน เพราะว่า แวนใช้กันสะเทือนแบบไฮดรอลิค มันมีคุณสมบัติกันเอียง กันเซอยู่ในตัวแล้ว ไม่ต้องง้อกันโคลงใหญ่ก็สบายแล้ว
ลุงครับ กันโคลง ของ E220T มันจะเท่า 300TE หรือ sportline มั้ยครับ
แล้วถ้าเอา เบรค E320 หน้าหลัง มาใส่ พร้อมล้อ CDI จะดีมั้ยครับ
กันโคลงหน้าขอให้เจอที่มันใหญ่กว่าของที่ใช้อยู่มันก็ดีทั้งนั้นแหละพี่
เบรคหน้า 320 เบรคหลังควรเป็นของตากลม 230 ครับ
อัพเครื่องก่องดีมั๊ย :rotflol::rotflol:
ขอบคุณครับลุง
อ. ไม่ไหวจริงจริงครับ ตอนนี้ ขอใช้เครื่องเดิมไปก่อนครับ :'(
ขออนุญาตให้ความเห็นครับ ถ้าขัดใจท่านใด ก่อนปีใหม่ผมจะไปขอไถ่โทษ
เห็นด้วยกับ อ.Kaz ครับ เรื่อง Up Brake คงจะไม่ใช่ Priority แรกๆของ E220T
แต่หากจะให้สบายเท้ามากขึ้น เปลี่ยนหม้อลมก็น่าจะพอ
300TE ของผมยังแตนอยู่เลย แม็กเดิม (สิบกว่าช่อง) ก็ได้รับความกรุณาจาก อ.Kaz แล้ว
กะว่าอีก 40 ปีข้างหน้า จะส่งเข้าประกวดครับ
:D
ขอบคุณทุกทกความเห็นครับ ขอโทษที่อธิบายไม่ละเอียดครับ
พอดีผมเพิ่งได้ E220T มา แฟนคงจะเป็นคนใช้ เอาไว้รับส่งลูกครับ ใช้วิ่งไม่มาก คงจะไม่ติดแก๊ส
ล้อที่มาด้วยเป็น Carlsson ขอบ 18 ยาง Nitto ปี 09 สปริง Eibach
จากที่ผมอ่านจากกระทู้เก่าเก่ามา คิดว่า ล้อน่าจะหนักเกินกำลังรถ เลยกะว่า จะเอา ล้อ CDI จากคันเดิมของผม 300E เครื่อง E320 มาสลับใส่แทน
ส่วน Carlsson ก็ใส่ 300E ไปก่อน แล้วค่อยหา Forged ขอบ 17 ใส่
ส่วนเบรค คัน300E เป็น หน้าหลัง E320 ก็คิดว่า จะเอาไปใส่ Van แล้วหา หน้า SL หลัง S500 มาใส่300Eแทน
กันโคลง พอดีตอนนี้ ผมมี 2 อัน
อันแรกเป็น 124 323 66 65 ลอง เช็คดู เห็นว่าเป็นรหัสเดิม ของ Limo 28-22 ไม่มีคอด ผมกะว่าจะใส่ คัน 300E
กันโคลงหลัง 18มิล
อีกอันเป็น Sportline อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะใหญ่กว่า ของที่ติดมากับ E220T รึเปล่าถ้าใหญ่กว่าก็จะเปลี่ยนใส่
ไม่ทราบว่าน่าจะ OK มั้ยครับ
ขอบคุณมากครับ
ล้อ CDI จากคันเดิมของผม 300E เครื่อง E320 มาสลับใส่ E220T ...ถูกต้อง
ส่วน Carlsson ก็ใส่ 300E ไปก่อน แล้วค่อยหา Forged ขอบ 17 ใส่... ถูกอีก เป้าหมายชัดเจน
ส่วนเบรค E320 ก็คิดว่า จะเอาไปใส่ Van ....ก็ถูกอีก
แล้วหา หน้า SL หลัง S500 มาใส่300Eแทน ..... ไม่พอแล้ว หา brembo Alcon AP ดีกว่าครับ ... :toast::toast:
หลังจากนั้น ไปผูกปิ่นโต เอ๊ย....โบต่อ :D:D
ตรงนี้ผิดไปนิดนึงนะพี่ เอาเบรคหน้า 320 ไปใส่ van น่ะฟังได้คับ แต่จะเอาเบรคหลัง 320 ไปใส่ van คงไม่เหมาะแล้วพี่ เพราะเบรคหลัง van มันใหญ่กว่า 320 นะพี่ :rotflol:
brembo Alcon AP ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
น่าสนครับ อ. แต่เดี๋ยวให้คนใช้ ไปจัดการเอง :D
ขอบคุณครับ ลุง
coolsek said:
ขอบคุณครับ brembo Alcon AP ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
หลายราคา หลากรุ่น ตั้งแต่ 1หมื่นกว่า - 2หมื่นกว่า - 3หมื่นกว่า
ชอบแถวไหนล่ะครับ
5555
ขอบคุณครับพี่ ลืมสนิท จานร่องด้วยนี่
อ่านไปอ่านมา ชักจะเริ่มเข้าด้านมืดแล้วนะพี่ Coolsek:D
ชอบแถวไหนล่ะครับ
ชอบเลข 1 กับ เลข 2 ครับ
:D
ดูเบรคพร้อมกันไปเลยครับ
ถ้า จะเอาเข้าไปถ่าย ของเหลวทั้งหมด ไม่ทราบ น้ำมันไฮโดรลิก ต้องเปลี่ยนด้วยมั้ยครับ
แล้วใช้ของอะไรดีครับ
น้ำมันไฮดรอลิกส์ 2-3 ปีถ่ายหนก็ดีครับ
เพนซอยล์ก็ได้
อ่ะๆๆๆๆ......................อย่าน่ะ :n25:
รู้นะว่าจะถามอะไรต่อ
เบอร์อะไร ซื้อที่ไหน ราคาเท่าไหร่ ?
พูดกันมานานแย้ว
โน่นเยย ข้างบนโน่น
ค้นหา :D:D
พูดกันมานานแย้ว
โน่นเยย ข้างบนโน่น
ค้นหา :D:D
โห อาจารย์ เบรคหัวทิ่มเลยคับ อุอุ :D
