ขอสอบถามเรื่องน้ำมันเกียร์ จุดหก กับ จุดสี่ ครับ
poppap
เกียร์ จุดหก ของ E320 (W210)
กับ
เกียร์ จุดสี่ ของ S280 (W140)
ใช้น้ำมันเกียร์ Dexron VI ได้หรือเปล่าครับ...
พี่ๆ ครับ ไม่ทราบว่ามีใครพอช่วยให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ได้มั้ยครับ
พอดีจะเปลี่ยนน้ำมันแล้วครับ กลัวเปลี่ยนแล้วเกียร์พังครับ
อยากใส่ Dexron VI แบบ fully Synthetic ครับ
ปล. ไม่ทราบว่ามีใครเคยใช้น้ำมันเฟืองท้ายของ Motul มั้ยครับ เห็นเค้าว่าดี
ควรใช้ตามที่คู่มือแนะนำจะดีที่สุดครับ เจอมาหลายคันแล้วครับที่คู่มือบอกใช้ เดกซ์รอน 2 แต่คนคิดว่าใช้ เดกซ์รอน 3 ไปก็ได้ เพราะเกรดสูงกว่า พอเติมไปกลายเป็นใช้เดกรอน 2 แล้วเกียร์ทำงานดีกว่าซะงั้น เจอมากับวอลโว่ 940 ครับ หรือในเกียร์ธรรมดาก็เป็นเหมือนกัน คู่มือแนะนำใช้ จีแอล 4 เห็นว่าเติมจีแอล 5 แทนก็ได้เพราะจะได้ใช้เหมือนเฟืองท้าย กลายเป็นว่าเข้าเกียร์ยากกว่า วิ่งอืดกว่า สรุปจีแอล 4 ดีกว่า
เกียร์จุดหกต้องน้ำมันสังเคราะห์ที่ใช้กับเกียร์ไฟ้ฟ้าครับ
