ขอสอบถามเรื่องเบรค W124 E220T8ครับ
ouan
Active member
พอดีผมได้เปลี่ยนเบรคหน้าเป็น ของรุ่น E320 หม้อลมชั้นครึ่ง รบกวนสอบถามนิดหนึ่งว่าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเบรคหลังเ้ป็นของรุ่น 210 หรือ S280 หรือเปล่าครับ ตอนนี้ ใช้อยู่มีความรู้สึกว่า เวลาเบรคแล้วหน้าจะห้วทิ่มครับ ขอบคุณมากครับ
แต่โดยปกติแล้ว เบรคหลังของรถ124 แวน จะใหญ่กว่า 4 ประตู แล้วถ้าจะเปลี่ยน ควรจะยกของ 210 มาทั้งชุดดีไหมครับ แล้วจะต้องแปลงอะไรบ้างหรือเปล่าครับ ประมาณราคาสักเท่าไหร่ขอบคุณมากครับ
ปกติเบรคหลังของ TE จะใหญ่กว่า ของ sedan อยู่แล้ว แต่ในเมื่อพี่เบรคแล้วศรีษะทิ่ม ก็แปลว่าเบรคหลังทำงานน้อยกว่าเบรคหน้าเยอะ จำเป็นต้องเปลี่ยนเบรคหลังให้ใหญ่ขึ้น
ทีนี้เบรคหลังของ TE มี 2 รุ่น รุ่นแรก ใช้จานขนาด 280 x 22 คาร์ลิปเปอร์ 38มิล x 2 รุ่นหลังใช้จาน ขนาด 280 x 10 คาร์ลิปเปอร์ 38 x 2
ในเมื่ิอต้องการเปลี่ยนเบรคหลังให้ใหญ่ตามเบรคหน้า ขอเรียนแนะว่า ให้ใช้เบรคหลังของ S 280 /140 จะเหมาะที่สุดครับ ราคารวม ชุดซ่อม และ ค่าแปลงจาน ก็ราวๆ 7- 8 พันครับ
ไม่ทราบว่าจะหาชุดที่ลุงสี่ว่าได้ที่ไหนครับ พอจะแนะนำได้บ้างไหมครับ ขอบคุณครับ
อยู่เมืองชล ลองมาหาที่ เซียงกง บางนาสิครับ
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะไปเดินดูสักกะหน่อย แต่พอจะแนะนำร้านให้ได้บ้างไหมครับ ปกติไม่ค่อยได้ไปเดินเลยครับ
เซียงกง ซอย 1 เข้าซอยไป ราว 50 ม. ร้านอยู่ซ้ายมือ เป็นร้านขนาด 3 คูหา จำชื่อไม่ได้
เซียงกง ซอย 7 เข้าซอยไป ราว 30 ม. ร้านอยู่ขวามือ 2 คูหา ซื่อ ชัยแสงเรือง ของแพง แต่ของดี บางทีก็มีถูก
เซียงกง ซอย 5 เข้าซอยไป ราว 50 ม. ร้านอยู่ขวามือ ร้านนี้ แพงใช้ได้ แต่ของเยอะดีคับ
ข้ามสพานไปแล้ว ร้านหัวมุมซ้าย ของน้อยแต่ไม่แพง
ร้านก่อนข้ามสพาน อย่าแวะ ให้ข้ามสพานมาแล้วค่อยหาของ
แนะแบบนี้ ผมจะได้ระเบิดป่าวเนี่ย :n44:
ขออนุญาติเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับ พอดีสนใจเบรค TE ครับ
ลุง 4 ครับ ถ้าผมจะเอาเบรคของ TE ไปใส่ใน 190E ควรเลือกตัวไหนครับ
หม้อลม W124 ไหวไหมครับ
ด้วยความเคารพครับ
ขอบคุณลุงสี่เป็นอย่างยิ่งครับ เรื่องระเบิดเดี๋ยวผมรับไว้เป็นของแถมเองครับ
ถ้าหาไม่ได้ หรือว่าได้มาราคาแพงไป ก็แวะมาเอาที่ Mr.x ก็ได้ครับ ราคา 4,500 บาท มีเยอะแยะ ผ้าหนา จานหนาทั้งนั้น :rolleyes:
ได้ครับ Mr.X เดี๋ยวโทรไปหานะครับ
รับของแล้ว ขอบคุณมากครับ ส่วนเครื่องที่จอง เตรียมไว้ให้แล้วครับ :rolleyes:
ขอเวลาอีกซักกะนิดหนึ่ง ท่านประธานที่บ้าน บอกว่าอยากจะได้รถเล็กๆซักกะคันหนึ่ง แต่พนักงานอย่างผมอยากจะได้เครื่องเล็กๆของคุณ X ซักกะเครื่องหนึ่งครับ
