ขอสอบถามเรื่องไฮโดรริค 124 van ครับ
kritv5
สามารถดัดแปลงใส่โช๊คธรรมดาได้หีือเปล่าครับ ถ้าได้มีข้อเสียอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
ไม่ทราบเรื่องแปลงนะครับ
ขออนุญาตถามว่า เกิดไรขึ้นเหรอครับ
ดัดน่ะดัดได้ แปลงน่ะแปลงได้
แต่มีแต่ข้อเสียหาข้อดีมาอ้างไม่ได้เรยนะพี่
ไฮดลอลิคบาลานซ ช่วยปัญหาเรื่อง .....
1.ท้ายห้อย - หน้าเชิด เมื่อบรรทุกน้ำหนักเยอะ
2.ช่วยรับน้ำหนักรถ และ น้ำหนักบรรทุกส่วนนึง รถจะคงความนิ่มนวล ไม่กระด้างไป หรือ นิ่มเกินไป
3.ช่วยในเรื่องการทรงตัวในโค้งอย่างดีไม่มีใดๆมาเทียบได้ รถจะเอียงให้ต้องขืนตัวช่วยน้ำหนักให้เมื่อยตัว
ในเมื่อระบบมันเสีย จริงๆแล้วมันยากมาก แต่ดีแค่ไหนก็ย่อมมีวันเสีย ค่าอะใหล่ก็ไม่ถูก ยิ่งรถมีใช้น้อย อู่ที่ซ่อมเป็นก็ยิ่งน้อยตามไปด้วย จึงเป็นโอกาสที่จะเชือดให้เลือดสาด
ทางที่ดีพี่ต้องหาอู่ที่ไม่ฟันมากซ่อมให้คับ ไม่ใช่ไปรื้อระบบดีดีทิ้งไปให้เสียรถนะพี่ :icon_rolleyes:
ทำใหม่นะยาก
ของมีอยู่แล้วเสีย ซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ได้
ที่เสียโดยมากจะเป็น ตุ้มซะส่วนมาก
โช็คจะเสียโดยมากมาจากอายุ ทำให้ยางกันกระแทกพัง เลยทำให้โช็คยัน....รั่ว อายุการใช้งานของโช็มักจะเกิน 10 ปีขึ้นไป
ตุ้ม คู่ละประมาณ 5 พัน
โช็ค คู่ละประมาณ 2 หมื่น + กับการใช้งาน 101 ปีขึ้นคุ้มมั๊ย พี่ต้องคิดเอง
ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำครับ ได้คำตอบชัดเจนครับ รถผม 220Te ปี94 เจ้าของเดิมเปลี่ยนสปิงแต่งมารถเตี้ยกว่าเดิมพอสมควร
จะมีปัญหากับระบบไฮดรอลิกหรือเปล่าครับ
และอาการตุ้มเสีย โชคเสียจะมีอาการอย่าไรครับ ขอบคุณครับ
เปิดฝาท้าย นั่งอัดเข้าไป 3-4 คน จนท้ายห้อย
ติดเครื่องยนต์ แป๊บเดียว ท้ายรถต้องยกขึ้น จนได้ระดับ
ถ้ายังห้อยอยู่ เข้าอู่ได้เลยครับ
ปล. หาอู่ไม่ได้ ลองมารามอินทราซอย 5 ยิ่งเป็นวันเสาร์เย็นๆ (ยกเว้นวันนี้)
มีช่างเก่งๆ ดูให้เยอะครับ
ตุ้มเสียส่วนมาก
บั้นท้ายแข็งเป็นหิน
ท้ายกระดก วิ่งๆไป...เด้งขึ้น..เด้งลง บางทีเอามือกดท้าย/ขย่ม เด้งขึ้นลงให้เห็น
โช็คเสีย
ดูน้ำมันรั่วซึมที่หัวโช็ค
จริงๆ ปัญหาของ 220 TE มันอยู่ที่ ตัวรถมีน้ำหนักมากไป แต่ใช้เครื่องเล็กเกินตัวไปมากกว่านะพี่ เครื่องที่เหมาะสมกับตัวต้อง 320 คับ แก้ตรงนี้ซะจะน่าใช้ขึ้นอีกเยอะ
เรื่องไฮดรอลิคบาลานซน่ะเรื่องสิวๆคับพี่ :p
ลืมไป
โช็คแวน จุดที่ชอบเสียคือลูกหมากหัวโช็ค มันไม่เหมือนของซีดาน
ฟังว่ามีคนซ่อมได้ ที่ไหนยังไงเท่าไหร่ ม่ายรุ มะด้ายสนใจจำเพราะม่ายมีกะเค้า
ซ่อมแร้วจะทนได้กี่น้ำก้อม่ายรุ
โอ...พี่สี่ครับ ...เรื่องไฮดรอลิคบาลานซน่ะเรื่องสิวๆ จริงครับ
เมื่อเทียบกับ "เครื่องที่เหมาะสมกับตัวต้อง 320 แก้ตรงนี้ซะจะน่าใช้ขึ้นอีกเยอะ" :)
ลืมไป
ผมอ่านใน repair manual ว่ามันถอดออกได้ง่ายๆ ครับจารย์ เป็นเกรียวหมุนติดกับแกนไฮดรอลิค กระบอกไฮ' เป็นแบบกลับหัวเอาแกนลง ลูกหมากจะติดอยู่ด้านปีกนก แต่ที่เคยถามคือบ้านเราไม่มีใครเอาเฉพาะลูกหมากมาขาย ถามพรานนกแล้วแกก็ส่ายหัวบอกว่าซ่อมมาหลายคันแล้วอยู่ได้ไม่เกินสองเดือนสักคัน
ผมเห็นมันมีน็อตยึดระหว่างปีกนกกับโช้คสองจุด ไม่รู้ว่าเวลาปีกนกทำงาน มันทำให้เกิดการขัดๆรึเปล่า เลยทำให้มันเจ๊งง่าย
ของซีดาน ผมเห็นมันยึดจุดเดียวเหมือนว่ามันอนุญาตให้โช้คหมุนรอบแกนบูชได้อ่ะครับ
ของแวนเป็นลูกหมากครับไม่ใช่บุช
