ขออนุญาตรวบรวมรายชื่อ BON ที่ใช้เครื่อง JZ หรือ อื่นๆ หน่อยครับ
124 2่ j vvti ติดแก็สหัวฉีดครับ เฟืองท้ายยังไม่เปลี่ยน (พอใจแค่นี้ครับ) มีมิตติ้งเมื่อไหร่ pm บอกด้วยนะครับ เรื่องไมล์ของผมแปลงเป็นไมล์ของโตโยต้าครับ แต่ใช้หน้าไมล์เบนซ์เดิมความเร็วก็ ขึ้นตรงดีครับ ต้องเอามาลบ 20 อีกทีนึงครับเพราะหน้าไมล์เบนซ์ิเริ่มที่ 20 ครับ
คุณนนท์ครับ
เป็นความจริงที่ ร้านวางเครื่องเจเก่งๆ อาจจะไม่สันทัดเรื่องแปลงไมล์
ยังเคยมีช่างวางเจมาขอดูรถผมเลยวางแปรไมล์ยังไง เพราะทำไม่เป็น
ผมว่าเราวางเจอู่นึ่งอาจจะไปจบเรื่องไมล์ หรือ เพลากับอีกอู่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
ถ้าลองเข้าไปสองสามครั้งแล้วไม่จบนี่ก็คงพอเดาได้ว่า ....
ผมไม่แน่ใจว่าคุณนนท์ ใช้ไมล์ของอะไรอยู่
เท่าที่ผมพอทราบ (ไม่ยืนยันนะครับ) ไมล์แปลงได้สามแบบหลักๆ
1. เปลี่ยนเฉพาะไมล็ชุดกลางเป็นไมล์ไฟฟ้า ญี่ปุ่น เช่น โตโยต้า AE ความเร็วขึ้นใกล้เคียงมากๆ ลองจับกับ GPS ดูแล้วผิดไม่น่าเกิน 5-10 % วัดระยะกม.ขึ้นปรกติ ระยะผิดไม่น่าเกิน 5-10 % แต่ reset km ไม่ได้ (ผมใช้อยู่)
2. ใช้ไมล์เบนซ์เดิมแล้วแปลงที่ชุดกลไกหลังไมล์ (ทำไงไม่ทราบครับ) ความเร็วจะค่อนข้างเพี้ยน ประมาณ 10-20% วัดกม.ขึ้นปรกติ ระยะผิดเพี้ยน 10-20 % แต่ reset km ไม่ได้ (อันนี้ผมก็ใช้อยู่)
3. เปลี่ยนทั้งหน้าปัทม์เป็นไมล์ระบบไฟฟ้า เช่น ของญี่ปุ่น หรือ เบนซ์ E420 ขึ้นไป เพี้ยนน้อยมาก แต่คงต้องมีการวัดเทียบและต่อความต้านทาน ถ้าต้องให้ความเร็วตรงจริงๆ reset km ได้ (อันนี้กะว่าจะลองดูนะ..)
ยังไงให้ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงมาเฉลยดีกว่าเพราะของผมติดมาแล้วไม่มีปัญหาครับ
คุณ Aorha ก็ไปจบที่อู่อื่น สบายไปแล้ว ลองช่วยมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังบ้างนะ หรือคุณตาลก็น่าจะมีอะไรดีๆ มาเล่านะ :smash:
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ พอจะแนะนำอู่ที่แปรไมล์ได้มั๊ยครับ แล้วควรเตรียมงบไว้เท่าไหร่
อยู่ที่ผมไปวางเครื่องมา จริงอย่างที่คุณAoner บอกจริงๆครับ อู่วางเครื่องมาดีมาก ใช้มาสามปีไม่มีปัญหาเลย แต่อู่แปรไมล์ไม่เป็น อย่างที่คุณบอกมาเลยครับ
ของผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเฟืองท้ายครับ ใครจะบอกให้เปลี่ยนยังไงก็ช่าง แต่ผมก็พอใจแค่นี้เหมือนกันครับ อิอิ
ยังไม่ได้วางเจครับ แต่กำลังหาอู่วางอยู่เอาแถวสายใหม,สะพานใหม่,ลำลูกกา,รบกวนเพื่อนสมาชิกแนะนำครับ อยากวาง 2Jvvti ติดแก๊สหัวฉีด (งานสวยเหมือนรถคุณโกย้อยภูเก็ตครับ)
ใครมีอู่ดีๆ แนะนำคุณ Niwatb หน่อยครับ......
แต่แนะนำอู่ที่ดีต้องมี Hoist นะครับ เพราะจำเป็นอย่างยิ่งในการวางและปรับแก้เครื่องครับ
อู่วางเครื่องส่วนมากจะรู้แค่การหาและวางเครื่องให้เรียบร้อย แต่มักขาดเรื่องสำคัญมากๆ อีกสองเรื่องคือ การเดินสายไฟ (โดยเฉพาะ vvti) และ การตัดต่อและถ่วงเพลา
ลองถามดูก่อนนะครับ ว่าอู่เค้ามีศักยภาพแค่ไหน ถ้าต้องส่งต่อก็ต้องระวังหน่อยครับ เพราะรถวางเสร็จอาจจะวิ่งไม่ออกหรือสั่น ที่เค้าว่าไม่จบก็เพราะแบบนี้แหละครับ
เห็นคุณเอ๊าะ ไปจบที่ อู่เคคลองสาม นะครับ รอท่านอื่นแนะนำนะครับ
เห็นว่าแพงหน่อยแต่ชัวร์
รถผมวางมาเสร็จแล้วเลยไม่ทราบว่าทำที่ไหนดีจริง :)
คุณNiwatb ต้องการงานสวยแบบผม ลองโทรคุยดู 081-8118965 02-9865339 พี่แชล หรือลองขับรถเข้าไปดูก่อน งานทุกคันสวยเหมือนผมทุกคันเลยคับ อยู่แถว บางบัวทอง นนทบุรี (งานสวยเหมือนรถคุณโกย้อยภูเก็ตแน่ๆครับ) เป็นข้อสำรองก็ได้นะ ไปคิดดูก่อนแล้วกัน ขอบคุณครับ หรือเปิดเว็บ www.motionthailand.com งานที่วางมาแล้วจบทุกคัน
ของผมใช้ไมล์ของ Toyota AE ครับ
ความเร็วสูงสุด 180 ใช้งานได้ปกติ รีเซตเลขกิโลได้
ความเร็วเพี้ยนไป 10% แต่แก้ไขได้ด้วยกล่องแปลงสัญญาณหรือเปลี่ยนเฟืองที่ท้ายเกียร์ครับ
ผมลองแนบรูปให้ชมกันนะครับ :)
รูปแรกไมล์ AE เทียบกับไมล์ 300E
รูป 2 ภาพด้านหลังไมล์จะสังเกตเห็นปุ่มรีเซตเลขกิโล ตำแหน่งใกล้เคียงของเดิม
สามารถดัดแปลงใช้ปุ่มกดเดิมได้
รูป 3 หลังจากยัดใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับ
ฝีมือการดัดแปลงเป็นเครดิตคุณหนุ่ม โคราชครับ
ภาพประกอบจากรถผมเอง :ylsuper:
ของคุณโกย้อยขับแล้วมีสั่นบ้างมั้ยครับ
แล้วเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่าครับ :toast:
อู่นี้วางสวยดีครับ
อู่นี้วางสวยดีครับ
ของผมไม่มีสั่นเลย และเฟืองท้ายของเดิม 3.27 เพราะเมื่อก่อน
รถผมเป็นเกียร์ธรรมดา ไมล์ตั้งศูนย์ ได้หมดปกติดี
w123 ของหลานสาว กำลังวาง 2JZ-GE ดูดแก๊ส
คุณตาล ครับจากภูเก็ตเห็นรถผมลองขับแล้ว ตามกันไปเป็นคันที่สี่แล้วจะบอกให้ w123
กำลังจะเส็รจปลายเดือน เมษายน ผมไปถ่านรูปมาตอนขึ้นไปทำแก๊สหัวฉีด
น่าสนใจนะครับ ฝีมือดีและจบจริง
ถ้ามีปัญหาเข้าไปหาได้ทุกเรื่องรึเปล่าครับ
เค้าเดินสายไฟ และ ถ่วงเพลาให้ด้วยไม๊ ว่าจะเอาไปให้ดูรู้สึกเพลาสั่นๆ
ถ้ามีราคาที่รวมทำจนจบ ประมาณเท่าไรครับ รถวิ่งได้ไมล์ขึ้น ไม่รวมพวกตกแต่งสวยงามครับ
ใช้เวลานานแค่ไหนครับ
จะได้ตั้งงบประมาณได้
ของคุณโกย้อยและของหลานด้วยนะครับ
เรียน เจ้าของกระทู้
ขอความกรุณาเอารายชื่ออู่ไปโพสที่หน้าซื้อขายนะครับ ผมเข้าใจดีครับ เพื่อความสะดวก ของสมาชิก เครื่อง J แต่ระเบียบ กฎ กติกา ของเวป ก็ไม่ควรละเลยนะครับ
Webmaster
เรียน เจ้าของกระทู้
Webmaster
ขอโทษเป็นอย่างสูงครับ มิได้มีเจตนาทำผิดกติกา
จะลบออกเดี๋ยวนี้ครับ :bonk:
ขอบคุณครับที่เตือน
ขอโทษครับผม ไม่มีเจตนาทำผิดกติกา
ขอโทษเป็นอย่างสูงครับ มิได้มีเจตนาทำผิดกติกาครับ
ขอบคุณครับที่เตือน
ขอบคุณครับที่เตือน
ถ้าเป็นการบอกหรือแนะนำโดยสมาชิก ในกระทู้ถามตอบ ทาง webmaster ไม่น่าจะห้ามนะครับ
เพราะเพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวม
แต่กรณีของผมผิดเพราะผมดันเอารายชื่ออู่ไปรวบรวมไว้หน้าแรก....ผมเข้าใจถูกไม๊ครับ webmaster ?
รูปคันเกียร์เจ ที่ทางร้านทำมาให้
เครื่องเดิมเป็นเกียร์ธรรมดา ก็เลยต้องใช้ของเจ
ไดความรู้ดีจังเลย ขอบคุณท่าน จขกท ที่ตั้ง กท นี้ขึ้นมา ขอบคุณ webmaster สำหรับพื้นที่และการดูแล ขอบคุณเพื่อนๆ bon ทุกคนที่แนะนำให้การช่วยเหลือครับ
ขอบคุณ...คุณโกย้อยภูเก็ตมากครับสำหรับข้อมูลดีๆ
ขอจดทะเบียน ด้วยคน W 124 (B) /2 JZ GE/ แก๊สหัวฉีด AC 300/เฟืองท้ายสกาย 4.1 เต็ด/ABS เดิม/เรือนไมล์ใช้ของเดิมทุกอย่าง/สภาพรถแบบเดิม
รถสวยครับ เดิมๆดีเรียบงานดูดี ขอถามใช้เฟื่องท้าย 4.1 ต้น-ปลาย เป็นงัยบ้าง ขอบคุณครับ
