ขออนุญาตรวบรวมรายชื่อ BON ที่ใช้เครื่อง JZ หรือ อื่นๆ หน่อยครับ
w123CE 1JZ GE อยากได้ร้าน ทำ ท่อใหม่ทั้งยวง แถวๆรังสิต มีแนะนำไหมครับ ^_^
วันนี้เอารถไปร้าน ตามที่เพื่อนๆแนะนำมาครับ เข้า 10 โมง ออกจากอู่ บ่าย 2
KKS GAS & ENGINE (เซอร์วิส) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67
อาการคือ น้ำมันวิ่งไม่ไป ได้แค่ 60km/h แกสอืดๆ ไม่ค่อยพุ่ง
ช่าง มาพูดคุย เข้าอาการดี ไม่ไหลไปไกล
เช็ค กล่อง กล่องพังหรือเปล่า ช่างดูบอกว่า ซ่อมมาแล้วไม่ดีมาก แต่ไม่ใช่สาเหตุ เช็ค!
เช็ค ปั๊มน้ำมัน ลองไขน้ำมันไหลกลับ ทางขวามือของเครื่อง น้ำมันพุ่งดี เช็ค!
เช็ค จานจ่าย ตั้งไฟมาแก่มาก วิ่งน้ำมันเขก เปิดฝาครอบ มาร์คตำแหน่ง ตั้งจานจ่ายใหม่ เซ็ค!
เช็ค หัวเทียน สภาำพเป็นไง โอเคหัวเทียนผิดเสป๊ค แม้จะไม่ใช่สาเหตุหลักแต่ก็เปลี่ยนไปเลย เช็ค!
ลองเอาไปวิ่งดู ไม่หาย งง ทั้ง ผม ทั้งช่าง เกือบถอดใจ แถม มี แบ๊คไฟ เป็นระยะ
สุดท้ายช่าง ลองเปลี่ยนเอาจานจ่ายแถวนั้นมาใส่ เพราะเดาว่าจานจ่ายผมไปซ่อมซีลทำให้เฟืองผิด เช็ค!
ลองวิ่งดู พุ่งกระฉูด ทั้งน้ำมัน ทั้งแกส หายเป็นปลิดทิ้ง สบายใจ
ค่าเสียหาย
จานจ่าย 1500 (ของเก่าให้ผมเก็บกลับไปซ่อม)
หัวเทียน 1000 (ของเก่าบอกให้เอาไปใส่รถบ้าน)
ค่าแรง 500
ในอู่ มี 190E 2JVVTI 300E 1JVVTI และ เครื่อง J วางเกลื่อน
สรุป พอใจครับ ช่างดู งง นิดๆ แต่ แก้ไข ตามสถาพไม่หาเรื่องบวกเพิ่ม เพื่อนๆอยู่รังสิต แวะไปได้
ในนั้นหนะ มีรถผมอยู่คันนึง เผลอๆจานจ่ายของคุณมาจากรถผมเพราะขายทั้งเครื่องเกียร์ไป4พัน แต่จานจ่ายผมชัวร์นะขอบอก ว่าแล้วขอสมัครเข้ากลุ่มด้วยคนนะครับ
ผมขวด 190e 2j vvtiเฟืองท้ายเดิมยังไม่ติดแกส อยากลองวิ่งน้ำมันซัก1เดือนให้ชัวร์ก่อน...ปัญหาตอนนี้คือเลี้ยวซ้ายดังจากการกระทบของท่อเฮดเดอร์ที่ตีใหม่ วันพุธนี้จะเอาเข้าไปแก้ครับ:icon_rolleyes:
ลงชื่อด้วยคนครับ
อุ้ย 190E 1jzge ฝาดำ อย่างอื่นเดิมหมดครับ:D
03/06/2010
มีลงชื่อ 28 คนแล้วครับ....จะนัดรวมพลเร็วๆ นี้ครับ :)
07/05/2010
ตอนนี้มีลงชื่อ 21 คนแล้วครับ น่าจะได้นัดรวมพลกันเร็วๆ นี้ครับ แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ใครยังไม่ได้ลงชื่อ เชิญนะครับ :)
27/04/2010
ดีใจที่เห็นเพื่อนๆ เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่เรื่อยๆ ผมเลยไม่อยากโพสแทรกลงไปให้เสียบรรยากาศ ขอบคุณพี่ยศ พี่กุ้ง คูณโกย้อย คุณยิ่ง น้องนนท์ และอีกหลายๆ ท่าน ที่เข้ามีช่วยตอบและแสดงความคิดเห็นครับ ได้ความรู้และอบอุ่นดีจัง แบบนี้คงจะได้นัดเจอกันเร็วๆ นี้แน่เลย ใครยังไม่ได้รายงานตัวเชิญนะครับ หรือ ยังไม่ลง JZ แต่สนใจก็ยิ่งดีนะครับ
ผมเห็นว่ามีคนโพสเรื่องปัญหาการวางเครื่อง J กันพอสมควร
แต่ไม่แน่ใจว่ามีการรวบรวมรายชื่อกันไว้หรือยัง
เลยอยากทราบว่ามีใครใช้บ้าง และถ้าเรามี meeting กันบ้างน่าจะดีนะครับ
เพราะการลงเครื่อง J หรือ รุ่นอื่นมักจะต้องมีอะไรเล็กๆ น้อยๆ ให้เราได้หาคำตอบกันเสมอ
อย่างน้อยถ้ารู้ว่ามีใครใช้และมีประสบการณ์มามากอย่างคุณ Tanmodify ฯลฯ น่าจะให้คำปรึกษากับผู้ที่กำลังคิดจะเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแล้วแต่ยังไม่จบจริง
เท่าที่ผมพอทราบก็ เช่น คุณ Tanmodify, Vut 3.0 (2J), Aorha (2J), Mr.Postman (3S),....
จากที่ผมได้ไปร่วมพบปะกับกลุ่มน้องใหม่ที่ น้องพิม นัดเมื่อ 30 ม.ค. 53 รู้สึกว่ามีประโยชน์มาก
ทำให้เรามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น ได้ปรึกษาแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นหลังจากกลับมาแล้ว
หากเราสามารถนัดเจอกันบ้างตามสมควร เหมือนเหล่าปรมาจารย์ที่นัดกันทุกเสาร์บ่าย หรือ กลุ่มแมวเหมียว ก็น่าจะดีนะครับ ถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับ ลองเสนอดู
แค่ลงชื่อไว้ว่าใช้เครื่องรุ่นไหนก็ขอบคุณมากแล้วครับ แล้วผมจะรวบรวมชื่อ/รุ่นเครื่อง/อู่ที่แนะนำ ฯลฯ แจ้งให้ในหน้าแรกนะครับ ถ้าใครยินดีให้คำปรึกษาอาจจะแจ้งช่องทางติดต่อมาด้วยก็ได้ครับ
ควรหรือไม่อย่างไร ยินดีรับฟังความคิดเห็นครับ
Update รายชื่อสมาชิกครับ
W124
  1. snoopy_nonny คุณ นนท์ W124/- 1JZ GE เฟืองท้ายเดิม ติด LGP
  2. koyoy คุณ ....W124/230E - 2JZ GE ติด LGP หัวฉีด
  3. tanmodify คุณ ตาล W124/300E - 2JZ GE ติด LGP ระบบดูด
  4. Aorha คุณเอ๊าะ W124/230E Code A 1987 - 2JZ GE เฟืองท้ายเดิม 3.27 ติด LPG Fix Mix เรือนไมล์ E500
  5. larger คุณยิ่ง W124/230E - 2JZ vvti เฟืองท้ายเดิม ติด LGP ระบบหัวฉีดถังโดนัท
  6. kvichit คุณ.... W124 code B /- 2JZ GE ติด LGP ระบบหัวฉีด AC 300/เฟืองท้ายสกาย 4.1 เต็ด/ABS เดิม/เรือนไมล์ใช้ของเดิมทุกอย่าง/สภาพรถแบบเดิม
  7. par9695 คุณยศ W124/300E - 2JZ GE vvti แก๊สหัวฉีด AG เฟืองท้ายเดิม
  8. veerayuth99 พี่กุ้ง W124/230E / 2JZ-GE / LPG injection / skyline 4.1 / 225-45-17
  9. pat1911 คุณ.... W124 /2JZ GTE+เฟืองท้าย Skyline 4.3 +แต่งนิดๆหน่อยๆ
  10. mathas_t คุณเมธัส W124 /230E โค๊ด A / 2JZGE แก๊สดูดธรรมดา ไมล์+หม้อน้ำ+เฟืองท้ายยังไม่ได้ทำ
  11. pk124 คุณปิ๊ก W124 /2JZ GTE
  12. boomzang คุณบูม W124/230E / 2JZ vvti / เฟืองท้าย Skyline 4.3 limited
  13. palm46 คุณปาล์ม W124 220E / 2JZ GE+ Fixmix + เฟืองท้าย Skyline 4.3 ปลายได้ 170นิดๆ
  14. folkflack คุณ hippy W124 1JZ-GTE เฟืองท้ายสกายไลน์ เบรคR-33 GTS หน้าหลัง
  15. tondang คุณต้น W124 / 2jz gte
  16. mic mic คุณ....
  17. Papon คุณ ปพน W124 / E280 ลง 2J VVTI ติดแก๊สหัวฉีด AC เฟืองท้ายเดิม เรือนไมล์เดิมแต่แปลงเฉพาะใส้ไมล์ไฟฟ้า ได้ระยะทางมากกว่าจริงไป 5%
  18. bangbeen คุณบัง W124 / E220 / 2jzge+gasmixer หม้อต้ม bigas
  19. Udying คุณ.... W124 / 300E / 1JZ แก๊ส+Lamda control
  20. AnGle TonG คุณต้อง W124 / 280E 2j vvti เฟืองท้าย 4.1 Ltd. ยังไม่ได้ติดแก๊ส
  21. SmartGuyZ คุณ.... W124 / 230E 1JZ-GE แก๊ส mixer
  22. chinw124 คุณ.... 124 2J-GE + modify_Rom + เฟืองท้าย 4.6 silvia + LPG
  23. accabu คุณต๋อม W124 / 300E 24 / 2JZ-GTE / LPG หัวฉีด / Sky 4.1 / Sach Superturing / Eibach 6 สูบ
  24. Mr.X คุณเอ๊กซ์
  25. topfy คุณ.... W124 / 1JZ-GTE / LPG หัวฉีด AC
  26. maime3 คุณ.... 300E / 1UZ + เฟืองท้าย 230E + lpg หัวฉีด
  27. เฉียบ124คุณ.... W124 / 230E ปี89 2j-vvti ยังไม่ดมแก็ซ เฟืองท้ายเดิม
  28. iTumคุณตั้ม W124 / 2jz gte โบเดี่ยว สี เทาดำ
W201
  1. benz 14 คุณ.... W201/190E - 1JZ GE ฝาดำ
  2. the_thuss คุณ.... W201/190E - 1JZ GE ติด LGP
  3. termjp คุณ.... W201/190E - 2JZ vvti ติด LGP ระบบดูด เฟืองท้าย Skyline 4.1
  4. Mr.Postman คุณอ๊อด W201/190E - Nissan 3S ติด LGP ระบบดูด
  5. bkkk6 คุณ.... w201 1JZ GE ฝาฟ้าครับ ติดแก๊สระบบดูด เกียร์ขั้นบันไดโตต้า ไมล์ก็โตต้าไม่รูรุ่นไหน
  6. Peace_Keeper คุณหนุ่ม W201/190E 1JZ-GE ฝาดำ แก๊ส LPG หัวฉีด เฟืองท้าย Skyline 4.1
  7. vut 190 3.0 คุณวุฒิ W201/190 2j ฝาดำ / ไมล์ใช้ของ 126 เเปลงเพราะเป็นBenz รุ่นเดียวมั้งที่เป็นไมล์ไฟฟ้า / ติดแก๊สหม้อต้ม Toma / โช้คบิวเหลือง สปริง H&R 6 สูบของ 124 / ล้อBrabus V ยาง 215/45/17 nitto555
  8. i am++190E คุณ.... w201 / 190E - 1JZ LPG
  9. tongman คุณต้อง w201 / 190E - LPG
W202
  1. IamArt คุณ.... W202 / 1JZ GTE
  2. ninedon คุณ.... W202 / 1JZ GTE เฟืองท้ายเดิม
W123
  1. mikex คุณ.... W123 / 1JZ GE ฝาดำ LPG Fixed
  2. คุณยาย คุณ.... W123 / 1JZ
  3. pomp54 คุณ.... w123ce / 1J-GE + LPG Fix MiX ล้อไม่หล่อ น้ำเข้ารถ เฟืองท้ายยังไม่ทำ
  4. parn W123 คุณปาน W123 / JZ - GE สีน้ำเงิน หัวฉีด VERSUS 75 ลิตร
W126
  1. Oad Krub คุณ.... W126 2JZ แก๊ส+โดนัส/Lamda control เฟื่องท้ายเดิม ล้อ 18"
  2. pixyeiei คุณโจ้ W126 / 500sel / 2j gte / skyline 4.3 ไม่มี abs
ยี่ห้ออื่นๆ
  1. pakapao คุณ.... ????
สนใจหรือกำลังจะลงเครื่อง
  1. profilehammer
  2. joe300e
300E Facelife ลง 2J GE ไมล์แปลงโตโยต้ามาแล้ว LPG Mixer เฟืองท้ายเดิม ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง กำลังเร่งศึกษาอย่างแรง ผมใหม่ครับ
กระผมw124 วาง 1jz ge ติดแก๊สหัวฉีด เฟืองท้าย สกายไลน์ ลิมิเต็ด ลงเบรคสกายไลน์ + หม้อลมโตนิสสัน แต่งเกียร์เป็น สี่เกียร์ครึ่ง โดย อาจารย์เต้ย เอ๊กตรีมไลฟ์ เอาไว้ฟัดกับพวกมีโบ คับผม
ลงชื่อให้แล้วครับ
ยินดีต้อนรับครับ :)
อ้าา ผมเห็นและ รถสวย เครื่องก็สวยมากเลยครับ ชุบมาเงาวับ รถสตาร์ทติดแล้ว เห็นช่าง วายริ่งนั่นนี่อีกนิดหน่อย
ผมถามช่างว่าแรงป่าวคันนี้ เขาบอก รถอะแรง แต่ คนขับไม่รู้แรงอะป่าว อิอิ
มิได้ครับ...คันผมสีเทาซึ่งเสร็จก่อนสีดำที่คุณเห็น:n42:
ไหนๆ ก็ลงชื่อแล้ว สอบถามนิดนึงครับว่า มีวิธีแก้ปัญหาขาควายเบียดกระปุกพวงมาลัยยังไง แล้วแผ่นกันความร้อนกระปุกพวงมาลัยที่มากับรถยังใส่ได้หรือไม่ ต้องดัดแปลงอย่างไรหรือเปล่า ขอบคุณครับ
W124
  4. Aorha คุณเอ๊าะ W124/230E Code A 1987 - 2JZ GE เฟืองท้าย 124 3.92 ไม่มี ABS ติด LPG Tomasetto Fix Mix ถังแก๊ส 58 ลิตร เรือนไมล์ E500
  16. mic mic คุณ....
  24. Mr.X คุณเอ๊กซ์
W201
W202
W123
W126
ยี่ห้ออื่นๆ
  1. profilehammer
  2. joe300e
W124
  16. mic mic คุณ....
  24. Mr.X คุณเอ๊กซ์
W201
W202
W123
W126
ยี่ห้ออื่นๆ
  1. pakapao คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์
  1. profilehammer
  2. joe300e
  3. pakapao again
มีปัญหาเรื่องหม้อน้ำ รถ 190 อี แต่วางเครื่องเจ ตอนนี้น้ำซึมความร้อนก็ขึ้น (หม้อน้ำหนาไปต้องการบางกว่านี้ควรใช้หม้อน้ำของรุ่น ไหน)
พัดลมทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง แถมพัดลมยังหมุนโดนตัวเครื่องอีกครับ ตรงเฟืองที่มันหมุนสายพานเค้าเลียกแคมรึปาวครับมันมี ประกายไฟด้วย รถผมใช้แก๊สเราควรที่จะเริ่มเปลี่ยนและแก้ไขตรงไหนก่ อนและอย่างไรรบกวนช่วยแนะนำหน่อยนะครับ (อะไรที่สมควรทำเป็นอย่างแรก)
- เครื่องเจนี้ทำหม้อน้ำสูตรของคุณลุง4ได้รึปาวครับ ถ่าทำได้
- ต้องซื้ออะไหล่ตัวไหนมาบางครับ เช่น หม้อน้ำของรถอะไรรุ่นไหน พัดลมแบบไหนใช้กี่ตัว
อย่างไหนคุ้มกว่ากันกับการที่จะต้องเอาไปซ่อมที่อู่ หรือซื้อมาเปลี่ยนเอง แล้วพี่มีร้านขายอะหลั่ยดีดีราคาพอสมควรแนะนำบ้างมั๊ ยครับ รบกวนพี่พี่ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
ลงชื่อทุกท่านให้แล้วนะครับ
คุณ iTum ถ้ามีรูปมาโชว์ก็จะดีครับ อยากเห็นว่างานของอู่นี้เป็นไงบ้าง
ถ้าว่างแวะไปเจอกันเสาร์นี้ ที่บางแสน นะครับ :)
ได้เลยคับโทดที ที่ผ่านมาสอบเลยไม่ได้แวะเข้ามาเลย เด่วมาลงให้นะคับ ^^
ช่วยเอาคันนี้ไปลงชื่อให้ด้วยครับ ไม่ทราบของไครเอ่ย
http://www.motionthailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539147562
รถสวยมาเลยครับโกย้อย เจ้าตัวยังไม่มาแสดงตัวเลย อิอิ :) อยากมีเครื่องสวยๆ แบบนี้จัง
ถ้าพี่ตามอัพเดทให้เอ๊าะคงไม่ทันแน่ เพราะเปลี่ยนตลอดเลย....นี่คงกำลังมอง 320 เร็วๆนี้ อยู่แน่เลยใช่ไม๊ :D
[*]pakapao คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์
[/LIST]
  1. profilehammer
  2. joe300e
  3. pakapao again
เฮียเป้า เล่นกันแบนี้เลยนะ....เอ๊ยเรียกผิด เฮียติ๊ก :n43:
ได้ครับ จะรอชมนะครับ :yelclap:
ขอแนะนำเรื่องหม้อน้ำของลุงสี่ก็แล้วกันครับ เครื่องอื่นแนะนำว่าลองอ่านในกระทู้ดูอู่ที่วางเครื่องมาดี แล้วเข้าไปให้เค้าแก้ไขดีกว่าครับ สำหรับเครื่องเจผมว่าแค่พัดลมเครื่อง กับพัดลมแอร์ ก็เอาอยู่แร้วครับ เพราะเป็นเครื่องที่ออกแบบมาดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อน หม้อน้ำของผมตอนวางเครื่องก็มีอาการตันช่างที่อู่เลยจัดการเปลี่ยนให้ใหม่ ค่าใช้จ่ายประมาณ 3 พันครับ เป็นหม้อน้ำทองแดง ถ้าของคุณรั่วก็เปลียนใหม่ใช้ทองแดงก็พอครับ ไม่ต้องอลูมิเนียม สำหรับเรื่องเนื้อที่ (เพราะห้องเครื่อง 190 เล็กกว่า 124) ถ้าไม่พอจิง ๆ (แต่คันอื่นเค้าพอกันนะครับ) ก็แนะนำให้หาเป็นพัดลมไฮโดรลิกของเครื่องเจ ครับ มาติดหลังหม้อน้ำ ค่าใช้จ่ายผมว่าน่าจะไม่เกิน 3-4 พันนะครับ แต่ต้องคอยดูแล (ช่างผมแนะนำว่าใช้พัดลมเครื่องดีที่สุดเพราะเครื่องเจไม่ใช่เครื่องที่ร้อนเหมือนเบนซ์และ ตราบใดที่เครื่องยังติดพัดลมเครื่องก็ยังหมุน บำรุงรักษาก็ง่ายครับ
สำหรับผมลง 2j vvti ใช้พัดลมเครื่อง+พัดลมแอร์(พัดลมเดิมเบนซ์ติดหน้ารังผึ่งแอร์)+หม้อน้ำทองแดงเดิม 4 สูบ +เติมน้ำยาหม้อน้ำของโตโยต้า สีชมพู ก็พอแล้วครับความร้อนไม่เคยเกิน 95
รถผม190E พื่งไปทำมา ตีใหม่ตั้งแต่จุดรวมไปจนถีงปลาย ใส่หม้อพังแค่สองใบใช้ท่อขนาด2.2นิ้ว ทำมา3700 บ. ความรู้สึกผม ผมว่ามันวิ่งดีขึ้นน่ะ ร้านอยู่ติดกับโลตัสคลองสี่ ร้านห้องเดียวน่ะครับไม่ใช้ร้านสองห้องน่ะครับ
ไม่ทราบว่าเปลี่ยนเครื่องแล้ว เครื่องเก่าเอาไปไหนครับ หากขายได้ประมาณเท่าไหรครับ ของผม 300E ครับ อยากลงเครื่อง 2JZ GE VVTI เหมือนกัน กำลังหาข้อมูลอู่ ราคาลงเครื่อง และทำช่วงล่างอยู่ครับ อยู่แถวปิ่นเกล้า ขอผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ
ลองอ่านในกระทู้ดูครับ จะได้ชื่ออู่อยู่ สี่ห้า ที่ ที่ทำแร้วจบ แก้งานน้อย อู่อื่นก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับ (เดียวเจ้าของอุ่มาเฉ่ง) ค่าใช้จ่ายคงประมาณ 5-6 หมื่น ครับ เิกินกว่านี้ก็ขึ้นกับสภาพ หม้อน้ำ พัดลม เพลา เฟืองท้าย ของเราว่าดีขนาดไหน ส่วนเครื่อง 103 คงได้ราคาประมาณ หมื่นต้น ๆ ถึงกลาง (ราคานี้จะออกได้เร็วหน่อย ตั้งแพงกว่านี้ก้คงออกช้า ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพเครื่องกับเกียร์ของเราด้วยครับ) แนะนำไหน ๆ ก็ ไหน ๆ แร้ว ลอง 1j bo ดูมั้ยครับ ค่าใช้จ่ายแพงกว่า 2 หมื่นแต่ขับมันกว่า แต่ก็ต้องดูแลรถเป็นนะครับ เช่นอาการไหนเวทเกตเสีย อาการไหนโบออฟเสีย ไหนจะอาการของหอยอีก 2เจ วีวี ง่ายในการดูแลรักษาครับ
