ขอแชร์ความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับช่าง, อู่ หรือร้านที่เราใช้บริการ
Aek633
จากประสบการณ์ที่ใช้เบนซ์มาแล้ว เข้าไปบริการอยู่หลายที่ มีทั้งที่ถูกใจ จริงใจ ก้อหลายที่ครับ แต่ก็มีบางที่ที่เราอยากแชร์ประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือไม่ถูกใจให้กับเพื่อนๆฟังครับ
โดยไม่มีเจตนาจะโจมตีใครทั้งนั้น และจะไม่เอ๋ยชื่อร้านหรือตัวบุคคลในเวปเด็ดขาดครับ
โดยส่วนตัวผมคิดว่าคนขับเบนซ์รุ่นเก่าคือคนรักความคุ้มค่า สมราคาของตัวรถ ที่สามารถหาซื้อมาใช้ได้ในปัจจุบัน แต่ทำไมช่างหรืออู่ หรือร้านชอบคิดว่าเราเป็นหมู เคยเอารถญี่ปุ่นรุ่นใหม่เข้าไปทำราคานึง แต่พอเอาเบนซ์รุ่นเก่าเข้าไปทำ ก็ยึกยักว่าเบนซ์ทำยาก ต้องบวกเพิ่ม ทั้งๆที่อะไหล่รถญี่ปุ่นรุ่นใหม่แพงกว่าหลายเท่า นี่เป็นแค่ตัวอย่างที่อยากแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง
ซ่อมแล้วหาย ซ่อมถูกจุด บวกค่าอะไหล่เพิ่มซัก 30-40% ก็พอรับได้นะ แต่่ช่างบางคนซ่อมแล้วอยากจะขายรถทิ้งนี่สิมันน่าโดนแบน
ขอระบายหน่อยเกี่ยวกับช่าง
ฟิลม์รถยนต์
ไปติดฟิลม์รถยนต์ที่ร้านเครื่องเสียงแห่งหนึ่ง บนถนนรัตนาธิเบศร์ ตกลงกันเรียบร้อยเพิ่งรู้ว่าเขาใช้ช่างนอกมาติดให้แต่ใช้ฟิลม์ของทางร้าน ติดเสร็จพอเอารถกลับมาก็รู้สึกว่าตรงขอบของบานหน้า-หลัง (ติดเต็มบาน)เขาติดทับเม็ดไข่ปลาตรงขอบกระจก มันไม่แนบสนิทตอนแรกก็คิดว่าต้องรอให้แห้งก่อนถึงจะเข้าที่ พอครบ1อาทิตย์ก็เหมือนเดิมก็เลย
ครั้งที่1. เข้าไปที่ร้านให้เขาดูช่างก็บอกว่าต้องเปลี่ยน ตอนนี้งานเยอะไว้ต้องทิ้งรถไว้ พอดีผมมีธุระก้อเลยบอกไปวันหลังละกัน
ครั้งที่2. โทรไปบอกทางร้าน แต่ไม่เจอเจ้าของร้านเพราะไปตปท. คนรับสายก็บอกให้เข้ามาแก้ พูดจาดีครับเหมือนว่าจะรับผิดชอบให้ พอเข้าไปถึงคนละเรื่องเลยครับ ถามโน้นถามนี่ติดไปนานยัง เหมือนกับไม่เคยติดให้รถคันนี้ (ผมติดไปไม่เกิน1เดือนครับ) ผมก็เลยบอกว่าเคยขับรถมาให้ช่างทางร้านดูแล้ว ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนทั้งบานเขาก็พูดท้าทายเลยว่าชี้ดูว่าช่างคนไหนพร้อมกับมองไปที่ช่าง ช่างทุกคนก็ไม่กล้าสบตาผมก็บอกว่าจำไม่ได้เพราะเดี๋ยวช่างจะเดือนร้อน เขาบอกว่าต้องโทรนัดช่างคนนั้น(ช่างนอก)ได้ก่อนแล้วค่อยมาใหม่ (แล้วทำไมตอนโทรมาไม่บอกละจะได้นัดวัน จะได้ไม่เสียเวลารถก็ติด)
ครั้งที่3. พอเจ้าของร้านกลับมาจากตปท.ก็เอารถไปให้เขาดู เขาก็บอกว่ารถเบนซ์ กะบีเอ็มเขาจะไม่ค่อยรับติดเพราะมันจะเป็นแบบนี้ (แล้วตอนแรกทำไมไม่บอกจะได้ไปติดที่อื่น) เขาบอกว่าเป็นปรกติเขาก็ใช้กันแบบนี้แหละ งงง
ผม - ก็บอกว่าเคยเห็นคันอื่นไม่เห็นเป็นเลย
ร้าน – คันอื่นเขาติดมาจากโรงงานเลย คือเขาถอดกระจกทั้งบานมาติดเลย
ผม – แล้วจะให้แก้ไขยังไงครับ(ผมขี้เกียจเถียง)
ร้าน – คือช่างนอกเป็นคนติดเราไม่รับผิดชอบถ้าจะให้ช่างคนเดิมเขาแก้ให้ก็ได้ แต่ไม่รับผิดชอบความเสียหาย คือเขาบอกว่าจะให้ช่างใช้คัตเตอร์กรีดตรงสวนขอบให้
ผม - !!!! แล้วกระจกหลังมีสายไฟตัดหมอกละ
ร้าน – เราก็ไม่รับผิดชอบ คะ
ผมก็เลยออกจากร้านเลย และไม่คิดจะกลับไปร้านนี้อีก เคยเอารถไปทำเครื่องเสียงร้านนี้ครั้งนึง ตอนนั้นเป็นToyota ก็ทำดีครับราคาไม่แพง แต่ไม่ได้เจอกับเจ๊คนนี้ เพิ่งจะมาเห็นเจ้าของคนนี้ตอนเอารถ เบนซ์ไปทำ เหมือนกับว่าเจ้าของคนนี้จะไม่รับผิดชอบอะไรเลย ถ้าเข้าไปต้องได้ตังค์ จะไม่ยอมแก้ไขให้ฟรีๆ
เครื่องเสียง
จะไปแก้เครื่องเสียงเพราะลำโพงคู่หน้าดังไม่เท่ากัน พอไปถึงทางร้านก็บอกต้องไล่ระบบ คิด ค่าไล่ระบบอย่างเดียว 2,500 ให้ติดทวิสต์เตอร์ตรงช่องลำโพงหน้ามีสายเดิมเดินมาอยู่แล้ว แค่ไขน็อตยึดติด คิด 500 บอกว่าเบนซ์ทำยาก กว่ารถทั้วไป รวมทำอย่างอื่นๆด้วยประมาณเกือบหมื่น ก็ทิ้งรถนั้งแท็กซี่กลับขึ้นรถไม่ถึง 5 นาที คิดเปลี่ยนใจโทรบอกร้านว่าจะถอดออกทั้งชุดไม่ต้องไล่ระบบ เจ้าของร้านบอกว่ายังไงก็ต้องเสีย2,500ค่าไล่ระบบแล้วค่าถอดต่างหากเพราะช่างไล่ระบบแล้ว งงจริงๆว่าทำไมรวดเร็วปานนี้ ก็เลยต้องเลยตามเลยไป พอเสร็จแล้วเอารถไปใช้ได้ประมาณ1เดือน วันนี้เพิ่งไปเปลี่ยนแบตตรี่ใหม่มาแล้วเครื่องเสียงเปิดไม่ติด เลยไปเช็คที่ร้านช่วยดูหน่อยว่าฟิวส์ตัวไหนขาดช่วยดูให้หน่อย ก็ทิ้งรถไว้เพราะต้องรอแก้ฟิลม์ด้วยพอโทรมาเจ้าของร้านก็บอกว่าช่างดูให้แล้วเปลี่ยนฟิวส์ให้แล้วก็ไม่ติด พอถามว่าเปลี่ยฟิวส์ตรงไหน เจ้าของร้านก็ตอบไม่ได้ (สงสัยว่าเปลี่ยนให้จริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้) เราก็ขอให้เจ้าของลองเอาฟร้อนท์มาลองดูหน่อยว่าเสียไหม เจ้าของร้านก็เสนอขายเลยตัวโน้นเท่าไหร่ ตัวนี้เท่าไหร่ ผมก็เลยบอกว่าช่วยให้แค่เช็คดูเฉยๆว่าเสียไหมจะได้ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน เจ้าของร้านบอกว่าลองไม่ได้ต้องเปลี่ยนเลย เดี๋ยวช่างเสียกำลังใจ!!! (ช่างหรือเจ้าของร้านฟะ) ก็เลยไปเอารถกลับเลยครับ พอทีสำหรับร้านนี้
เห็นใจเลยครับที่เจอร้านที่จ้องเอาเปรียบลูกค้าอย่างงี้ :n23:
ถือว่าท่านเป็นคนใจเย็นมากเลยนะครับ
โดนขนาดนี้ ยังกลับไปหาอีก
เรื่องเครื่องเสียง เค้าคิดราคาค่าบริการ
ตามราคารถครับ พอเห็นว่าเป็นเบนซ์
ก็คิดสูงอย่างนี้ ผมก็โดนทั้งที่เป็นร้าน
ที่คุ้นเคยกันเลยไม่ได้ถามราคากันก่อน
ตอนจ่ายเงินอึ้งพูดไม่ออก
เจ้าของก็พูดแบบนี้ แหระเบ้นซ์ทำยาก
ต้องระวัง แต่พอกลับมาดูโหแผนประตู
โดนงัดจนหักคงเพราะให้เด็กฝึกงานทำมั้ง
เลยไม่รู้ว่าต้องรื้อยังไง
น่าเห็นใจครับ ใครโดนแบบนี้ก็คงรู้สึกไม่ต่างกัน แต่จะทำยังไงได้ ถ้าช่างมันไม่รับผิดชอบ
ผมเคยเอารถเข้าไปทำที่อู่แห่งหนึ่ง ไม่ได้ทำเกี่ยวกับสายไฟ แต่ช่างมาบอกว่า
"สายไฟที่เดินมาใต้ท้องรถต้องแก้นะ มันทำมาไม่ได้เรื่องเลย"
(ผมเป็นคนทำเอง เดินสายลอยๆไว้ เพราะกะว่าจะเปลี่ยนภายหลัง) แต่ไม่ได้บอกช่าง กลัวช่างหน้าแตก
ช่างทำให้เสร็จสรรพ ใช้สักสองอาทิตย์ก็มีเรื่องให้ต้องมุดไปใต้ท้องรถ
ไปเจอสายไฟที่ช่างเก็บมา โดนท่อไอเสียซะละลายรวมกันหมด ดีที่ไม่ช๊อต เลยต้องแก้เอง
บางครั้งถึงแม้ผมจะรู้ดีกว่าช่าง แต่ก็ต้องจำใจยอมทำโง่ๆไป
เพราะถ้าอวดฉลาดมาก ทำรู้ดี ช่างมันยิ่งหมั่นไส้ ไม่อยากทำให้
เผลอๆมันทำนู่นนี่เสีย แล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำ รถมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว
ถ้าจะให้แก้ ก็ต้องจ่ายเพิ่มนะ
ถ้าเจอช่างอวดรู้ แถมยังทำไม่ได้เรื่อง ผมก็จะเปลี่ยนอู่ครับ ยอมโดนฟันแค่รอบเดียว
จนกว่าจะเจออู่ที่พอใจ หรือบางอู่ทำงานหยาบๆได้ดีมากๆ แต่งานละเอียดๆทำไม่ได้เรื่อง
เราก็ต้องเลือกทำครับ ไว้ใจช่างให้ทำแค่ในเรื่องที่เขาถนัด ถ้าเขาไม่ถนัดงานไหน
ผมก็จะเอามาทำเอง หรือเลือกทำที่อื่นครับ
ฟิลม์กะเครื่องเสียงทำเวลาเดียวกันครับ ร้านเดียวกันครับ แต่ตอนแก้เข้าไปเครมเรื่องฟิลม์และขอให้ดูเครื่องเสียงให้ด้วย
อู่เบนซ์
อู่นี้ไม่ช่ายอู่ประจำครับ คือผมซื้อของต่อคนในเวปแล้วต้องไปรับที่อู่นี้ครับ เป็นอู่ระดับกลางถึงใหญ่ เครื่องมือพร้อม ฮอยส์ประมาณ 5-7ตัว รถรุ่นใหม่ๆเข้ามาทำเยอะ รถก็เยอะ ดูแล้วน่าเชื่อถือได้ครับ แต่ผมรู้สึกว่าโดนหลอกจากช่างใหญ่จากที่นี่ครับเรื่องมีอยู่ว่าผมจะเปลี่ยนโช้คหน้าหลังมือสองของW210ตากลมที่อู่มี เขาบอกว่าถอดออกมาจากแพหน้า-หลังของตากลมW210จากนอกมาตกลงราคาพร้อมใส่กันที่ 4พันบาท พอใส่มาวันแรก มีเสียงกึกๆ จากด้านหลังตลอด เลยเข้าไปให้เขาเช็คดูปรากฎว่าไขน็อตเบ้าโช้คไม่แน่น ขับมาอีกก็มีอาการเดิมออกมาอีก ก็ไปทำอีก รวม2 รอบ ก็หายครับแต่งงครับอู่ระดับนี้ทำไมงานไม่ละเอียด ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร รู้สึกว่าด้านหน้ามันนิ่มผิดปรกติ ขับสู้ของเดิมไม่ได้ครับ เลยเอาโช้คเดิมใส่กลับคืนรู้สึกขับดีกว่าเดิมเยอะครับ พอเห็นโช้คที่ถอดมาแล้วงานเข้าเลยครับเลยรู้ว่าเสียงกึกที่เอาไปทำ2ครั้งคืออะไร โช้คหน้าหลังคนละยี่ห้อ คู่หน้าบิลดำH1ของW202 คู่หลัง SACH ของW124 คู่หลังที่มีปัญหามีเสียงดังเป็นโช้คไม่ตรงรุ่นที่ผมใส่มันเป็นของ W124 และมันเป็นโช้คซ่อมมาแล้วด้วยครับ สติกเกอร์รับประกันร้านซ่อมโช้คก็หมดอายุแล้ว ด้วยครับ (หรือว่าเมืองนอกเขาส่งโช้คมาซ่อมโช้คที่เมืองไทยวะ!!..คิดเล่นๆ) โช้คหน้าก็เป็นของ W202 สงสัยเอาเศษโช้คที่เหลือๆมาใส่ให้ เสียความรู้สึกมากเลยครับสำหรับอู่นี้ อู่ระดับนี้ไม่น่าเลยครับกับเงินไม่กี่พัน
ผมก็เจ็บมาเยอะกับอู่เหมือนกันครับ คุณเอก :D:D
กว่าจะเจอกับ อู่ ที่คบได้ อ่ะ;)
น่าจะตั้งกระทู้ว่า "รวมพลคนเจ็บ" :ylsuper:
ผมเคยโดนค่าหัวเทียน หัวละ 450 x12 หัว
สายหัวเทียน เส้นละ 1750 x 12 เส้น
คอย์ย ตัวละพันกว่า อีก 4-5 ตัวไม่แน่ใจ
อู่ตรงทางลงด่วนแจ้งวัฒนะ :(
โดนมาเยอะเหมือนกันครับโดยเฉพาะอู่เทพๆบางอู่ที่เพื่อนสมาชิกบอกว่ายอดเยี่ยม แต่ผมว่ายอดแย่ เข้าไปทำออกมาอาการไม่หายแล้วต้องเจองานงอกอีกทำงานก่อนโดยเจ้าของรถยังไม่ได้สั่งเพราะว่าเจ้าของอู่ไม่ได้คุมการซ่อมให้แต่หัวหน้าช่างดูแลการซ่อมแทน ผมไม่อยากให้ช่างต้องจ่ายในสิ่งที่"จัดการงานนอกสั่ง"ทั้งหมดเลยเทศนาหัวหน้าช่างและออกเพียงครึ่งเดียวก็คิดว่าสมควรแล้วครับ อีกหลายเรื่องยิ่งเหลาก็ยิ่งแหลมครับ:ylsuper:
ก็จริงนะครับ คนขับรถ W124 (รถ 20 ปีขึ้นไป) ไม่ได้รวยมีเิงินซ่อมทุกสิ่งทุกอย่างได้ตลอด...พี่แกเห็นเป็นเบ็นซ์กะจ้องจะฟันหัวแบะท่าเดียวเลย แย่จริงๆ
ร้านทำเบาะ
แต่ไม่ได้เอารถไปทำเบาะนะครับ คือเอาพลาสติดตรงกาบบรรไดและตรงใต้คอนโซลไปพ่นสีครับทั้งหมด6ชิ้น พอเอากลับมามีอาการผิดปรกติดคือ
1.ไฟในห้องโดยสารไม่ติดทั้งหน้า-หลัง-ในกระโปรงหลัง พูดง่ายๆทั้งคันไม่ติดเลย
2. รีโมทล็อกประตูไม่ทำงาน คือกดรีโมทแล้วไฟเขียวแดงตรงกระจกมองหลังกระพริบแต่ประตูไม่ล็อค แต่เวลากดล็อครถในรถแล้วทำงานปรกติแสดงว่าปั๊มลมทำงานปรกติ
โทรไปบอกอาการทางร้าน เขาบอกว่าแค่พ่นสีไม่เกี่ยวกับระบบไฟ โทษว่าเป็นที่รถเราและตัดพ้อว่าเขาน่าจะตรวจเช็คก่อนรับรถ ความคิดเห็นผมก็ว่าไม่น่าเกี่ยวก็เลยเอารถไปอู่ประจำ ทิ้งรถไว้หลายวัน ให้เพื่อนช่างจากศูนย์เบนซ์มาดูเขาก็บอกว่าลองทำแล้วปล้ำกันอยู่หลายชั่วโมงจนมืด สุดท้ายทำไม่ได้ครับ ถ้าทำเรื่องใหญ่เลยครับ ต้องรื้อทั้งคัน ช่างเขาดีมากเลยครับไม่คิดเงินผมสักบาทเพราะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแค่เสียฟิวส์สิบกว่าตัวเองคือลองใส่ฟิวส์แล้วขาดตลอด เขาแนะนำว่าให้กลับไปร้านเบาะไล่จากจุดที่เคยถอดง่ายที่สุด ผมก็ไปร้านเบาะตามที่ช่างแนะนำ พอไปถึงเขาก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกัน ผมก็ขอร้องว่าช่วยดูให้หน่อยครับ ไม่ได้ให้เขารับผิดชอบ แค่ลองถอดเช็คดูจะคิดค่าใช้จ่ายก็ได้นะครับ เขาก็ถอดให้ครับ ปรากฎว่าเขาถอดพลาสติกตรงข้างคันเร่งด้านขวา แล้วเขาเอาตัวอะไรออกก็ไม่รู้ พอดีไม่ได้ดู ก็หายเลยครับเป็นปรกติเลย(ใช้เวลาไม่ถึง10นาที) เลยไม่ต้องปวดหัวเสียตังค์โดยช่ายเหตุ บางทีต้องสังเกตุอาการรถก่อนเอารถไปทำอะไรก็แล้วแต่ บางทีจุดที่ไม่น่าเกี่ยวก็อาจเกี่ยวก็ได้ บางทีเป็นเรื่องเล็กๆที่ต้องเสียเงินเสียเวลามากก็ได้ครับ
รถ วี12 เหรอครับ:)
v 6 - m112 ครับ หัวเทียน สูบละ 2 สายก็เลย 12 เส้น อ่ะครับ :D
ร้านซ่อมล้อแม็ก
เห็นประกาศอยู่ในเวปหลายเวปก็ลองไปทำดู 2 ชุด18” กับ15” เห็นว่าใกล้บ้านแถวบางบัวทอง พอไปถึงเห็นสถานที่แล้วก็แปลกใจว่าทำไมเป็นบ้านคน ที่ดูในเวปเหมือนกับว่าเป็นโรงงานอะไรประมาณนี้ อุปกรณ์ก็บ้านๆครับ ที่อบสีก็ทำขึ้นเองโดยใช้อิฐบล็อกก่อขึ้นมาเอง ตกลงกันว่าสีบรอนซ์เงินสว่างสุด แล้วเช็กคด เช็คดุ้งให้ด้วย พอวันไปรับเห็นสีแล้วรับไม่ได้เลยครับ สีมันออกเหมือนสีโป้วรถยนต์ที่ออกเทาๆฟ้าๆ มันมันเป็นสีบรอนซ์เลย พ่นมาสีก็ไม่เรียบ ไม่มีความเงาเลยครับ แล้วบอกว่าล้อผมเดิมไปพ่นทรายมาอีก ทั้งๆที่สีเดิมของผมมันเรียบมากเพราะเดิมเป็นสีไฮเปอร์โครม มันจะพ่นทรายมาก่อนได้ไง พอเอาล้อมาลองปรากฎว่าสั่นครับ ร้านถ่วงล้อบอกว่าล้อคด ไหนว่าเช็คคด-ดุ้ง ให้ด้วยไง หมดความเชื่อมั่นกันร้านนี้เลย
ติดฟิมล์
-ก่อนหน้านี้กระจกแตก เลยไปร้านกระจก ทำกระจกใหม่
-ต่อมาแวะร้านติดฟิล์ม ติดเฉพาะบานที่พึ่งเปลียน
-ระหว่างรอ ออกไปกินข้าว ซักพัก ร้านฟิล์มโทรมา บอกว่า กระจกพี่ แตก
-เฮ้ยย พึ่งเปลี่ยน แตกได้ไง โทรไปถามร้านกระจก เค้าบอกว่า ของใหม่ แน่นอน
-ทะเลาะกับร้านกระจก จะเอาให้ถึงตำรวจ เลยประสานกับร้านฟิล์ม ให้ช่วยมาเป้นพยาน(ให้ตังนิดหน่อย)
-ร้านฟิ์ลมก็กลัว บอกว่า เรื่องแค่นี้ ไม่น่าถึงตำรวจเลยพี่ มาๆ ผมรับผิดชอบให้พี่ก็ได้
-----ใครทำ คิดดูครับ-------
เคยโดนไดสตาร์ท 5500 ค่าเปลี่ยน 500 เงิบเลย ช่างเบนซ์บอก สองพันกว่าบาท
