ขอแชร์ประสบการณ์เรื่องยางหน่อยครับ
ponsit
พอดีว่าจะเปลี่ยนยางใหม่ครับ ขนาด 225/40/18 ใครใช้ขนาดนี้อยู่บ้าง มียี่ห้อไหนแนะนำบ้าง มีราคา และร้านด้วยยิ่งดีเลยครับ
ของผมเดิมเป็น toyo t1r เป็นรุ่นท๊อปของยางถนน ประมาณ 7800 ร้านสหยางทอง วงเวียน22 ใช้ไป 2หมื่นกว่าโลเอง แต่ยางข้างนึงไปถูกอะไรบาดไม่รู้ลึกมากเลยต้องเปลี่ยนเป็นคู่ดอกยังเต็มๆอยู่เลย ก็เลยอยากจะหายางที่ราคา ซัก 5-6 พันก็พอ อันนี้ผมว่ามันแพงไปหน่อย
ตอนนี้เล็ง dunlop lm703 เป็นยางไทย กับ falken st115 อันนี้ยี่ปุ่น ไม่รู้ดีมั๊ยครับ
ขอบคุณมากครับ
ตอนนี้ผมใช้ มิชลิน ไพลอต สปอร์ต สาม
โดยรวม พอใจครับ รีดน้ำดีใช้ได้ นุ่มพอประมาณ ไม่ดังเท่าไหร่
ดูที่ การรับประกันด้วยนะ ว่า แผลแบบไหน เคลม ได้
เคยมีปัญหา เอาให้ชัวร์ เพราะ ยางขนาด 225/40/18 มันบาง
เดี๋ยวตอน มีปัญหา ไปเคลม ไอ้แผนกเคลม มันจะอ้างแล้ว จะเฃ็ง เก็บใบเสร็จไว้ด้วยจะดีที่สุด
ส่วนตัว ผมชอบ ยางใหม่ ที่ผลิต ในไทย สดดี
เกาหลี ก็ใช้ได้
บอกแทนท่าน ไม่ได้ ลายดอกชอบแบบไหน
แบบ ห่างๆๆก็ดัง แบบถี่ ก็เงียบ
ถ้าชอบ
dunlop LM703 เป็นยางแนว Comfort
และอีกรุ่นนึง
dunlop DIREZZA DZ10 เป็นยางแนว Sport
1. ยางราคาถูกๆ คือยางแพง เพราะใช้ไม่ทน
2. สองยี่ห้อที่ให้มา พยายามหลีกให้ไกลๆคับ
ขอบ 18 ราคาเจ็ดพัน มันปกติ อยากใช้ถูก ก็ลงมาคบกับ 17 สิพี่ :icon_redface:
Toyo T1R ลองโทรไป เกรียงกลการ ดูครับ ไม่รู้ โปร ยางปี 08 หมดไปยัง ถูกมากครับ
หรือ ราคาเบาลงมาหน่อย Goodyear F1 Asym ก็ดีครับ ราคาไม่น่าเกิน 6000 ทำเยอรมันด้วย
พวกยางเซ็กกั้นแบรนด์ ลองมาเกือบหมดแร้วม๊าง
ห่างๆมันไว้กระเป๋าจะไม่แฟบ:D
second brand มันคืออะไรอ่ะครับ ขยายสักนิดได้มั๊ยครับ ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
ก็พวก ยางจาก อินโด, ปิน , อิตาลี , มาเล
หรือ fallken พวกนี้ เบอร์เดียวกัน แต่เส้นเล็กกว่าน่ะคับ
พวกยางราคาถูกแต่ใช้ไม่ทน มันเลยกลายเป็นยางแพงที่สุดไปฉิบ
พี่ๆ ว่าบริจสโตนทนสุดไหมครับ ส่วนตัวผมว่ามันทนที่สุดแต่ราคาแพงน่าดู
ใช้ falken 912 made in Thailand 225/40/18 ซื้อเส้นละ 3900 เมื่อต้นปี 09
ตอนนี้ห้าพันกว่าแล้วมั้งครับ
คุ้มตังค์ นิ่มดี ไม่ดัง เพราะดอกไม่ sport มากนัก ใส่ลม 36 ปอนด์
เกาะขนาดไหนไม่แน่ใจ เพราะไปเรื่อยๆ เร็วสุดไม่เกิน 120 จ้า
เคยใส่ Yokohama ADVAN Sport แพงฃะป่าว จาก เกรียงกลการ จากเสี่ยเน๊ก
มันร่อนออกมาเป็นแผ่น ตีบังโคลน เฃ็งเป็ด
ส่วน Nitto NeoGen
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=32289&highlight=%C2%D2%A7
เคยเห็น คุณ KKK777 ใส่อยู่เหมือนกันนิ ลองสอบถามดูว่า เห็นโฆษณา ตัวเบ้อเริ่ม 100% Made in Japan
**ถนนบ้านเรามันห่วย หลุมบ่อ ทับทิม ร่องปูนกลางถนน ครบสูตร **ไม่เหมาะสำหรับยาง ขอบ 17 หรือ 18
อยู่แล้ว ยิ่งไปเจอ ยางแบบคุณหนูเมืองหนาว เห็นแตกพังมาเกือบทุกหลาย ..และเจ้าแผนกเคลมมันจะโทษเราขับไม่ดี
เคลมไม่ค่อยได้..ฃะส่วนมาก..ต้องทำใจ
ส่วน Nitto NeoGen
แก้ข่าว นิดนึง...... NITTO ผม kkk777 ไม่เคยใส่นะครับ (ที่คุณเห็น Nitto ที่บวม นั้น เป็นของเพื่อนผม SL320)
ส่วนตัวผม เชียร์ Hankook รุ่น S1 Evo กับรุ่น V12 ครับ
ถ้าชอบยางแบบ สปอร์ต แนะนำเลยครับ ไม่ผิดหวัง
ราคาก็สบายเป๋า
http://sl-club.com/forum/index.php?topic=6091.0
งั้น นู๋อยากถามต่อ ได้ไหมคะ พอดีว่าจะเปลี่ยนยาง พอดี
ล้อนู๋ มานเปงขอบ 15
จะใส่ขนาดเท่าไหร่ดี เพราะอยากได้แก้มเตี้ย แต่เห็นมี 195/55 /15
แต่ถ้าอยากได้ 205 มานจะมีแต่ 205/60 /15 205/65/15
เฮ้อ นู๋ควรทำไงดี อยากได้หน้ากว้างๆ แล้วก็ แก้มเตี้ย
แหะๆ ขอโทษนะคะ ถ้าถามวิ๋นวือไปหน่อย :D:D
กระทู้นี้ ศัพท์เทคนิคเยอะจัง " วิ๋นวือ " แปลว่าอะไรหรือครับ หรือมาจากคำว่าอะไร
ไม่ได้กวนนะครับ อยากรู้จริงๆ เผื่อเป็นศัพท์ใหม่ จะได้รู้ไว้ไม่เชย
ล้อนู๋ มานเปงขอบ 15
W202
มาตรฐานโรงงานเท่าที่ทราบคือ 195/65/15
เปลี่ยนล้อหรือเปลี่ยนยางขนาดเท่าใดก็แล้วแต่ต้องให้ได้ขนาดเส้นรอบวงโดยรวมของยางประมาณเดิมไมล์จะไม่เพี้ยน
ดังนั้น จะได้ 205/60/15 ที่ขนาดแก้มยางเตี้ยลงจาก 12.68 เป็น 12.30 cm ต่างกันน้อยมาก ถือว่ามองจากด้านแก้มยางแทบไม่เห็นว่าต่าง ความเร็วเพี้ยนประมาณ 1.2% ถ้าเข็มขึ้น 100 เร็วจริง 98.8 ต่างกันไม่มาก ถือว่าใช้กันได้
อยากได้หน้ากว้างๆ แก้มเตี้ยๆ ทำไงหรือ?
ถ้าจะให้ได้มาตรฐานขนาดรวมของล้อเท่าเดิมไมล์ไม่เพี้ยน " ต้องเปลี่ยนแม็กให้ใหญ่ขึ้นเป็น 16, 17, 18 ยาง 205/55/16, 225/45/17หรือ215/45/17, 225/40/18 ประมาณนั้นตามลำดับ ซึ่งแก้มเตี้ย 10.28, 10.13/9.68, 9 ขึ้นตามลำดับ " เท่านั้นครับ
ขอบคุณพี่ Peace_Keeper ค่ะ สำหรับคำตอบ ....
แต่ถ้าเป็น 195/55/15 ใส่ไปมานพอไหวมะคะ .... แต่คงไม่เหมาะกะที่บ้านนู๋แน่ๆ
เพราะหลุมเยอะ แม็กดุ้งแน่เลย:confused:
วึ้นวือ ----เห็นน้องๆ ใช้กัน แทนประมาณว่า
วุ่นวาย....น่ารำคาญ...น่าเบื่อ...(แบบที่มาเซ้าซี้ ถาม มากวนใจ ไรงี้อะคะ )
แบบว่า คนคุยกัน แล้วแบบมาถามอะไรนอกเรื่อง ถ้ารำคาญ ก็จะบอกว่า
อย่ามาวิ้นวือได้มะ ไรงี้ ....
ก็เลยกัวว่า จะถามอะไรที่ไม่เข้าเรื่อง อะคะ กัวจะรำคาญ แหะๆ :bonk:
ฺฺนึกภาพ พี่4 กับ พี่ฉุย ใช้คำ"อย่าวื่นวือ"
ฺBON เปลี่ยนไปๆ
ถ้ามีอยู่แล้วไม่อยากเสียตังซื้อใหม่ ก็ใส่ไปเถิด พอก้อมแก้ม ไมล์เพี้ยน 6.1%
มีปัญหาไหมถ้าตกหลุม? ขนาดที่ว่าคงไม่มีปัญหาเพราะเป็นขนาดที่ใส่ 190E
สวยขึ้นไหม? คงไม่เห็นชัด ส่วนตัวเห็นว่า แย่ลง เพราะจะทำให้ล้อดูเล็กลงไม่สมส่วน ช่องว่างระหว่างซุ้มกับล้อมากขึ้นโหวงๆ มีแต่เขาทำให้ clearance ซุ้มกับล้อให้น้อยลงให้สวยๆ แต่นี่มันมากขึ้น และขนาดที่ว่า ยังไงๆก็ยังไม่ใช่ยางแก้มเตี้ย เป็นยางบ้านๆใช้กับ 190E แต่อย่างที่บอก เห็นได้ไม่ชัดครับ
อย่างที่บอก ถ้ามีอยู่แล้วก็ใส่ไปเถิดไม่น่าจะมีผลกระทบมากมาย แต่ถ้าจะซื้อใหม่ ขอบอกว่า อย่าเลย ครับ
