เครื่องยนต์ ขับมาดีๆเครื่องดับกลางอากาศ E220 ใช้โซฮอล์ 95 ครับ
POL
ขับมาดีๆเครื่องดับกลางอากาศ แต่สตาร์ทติดนะครับไปต่อได้ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะเป็นอีกแล้วแด่ดวง ขอรบกวนสอบถามสมาชิกช่วยด้วยครับ
มาช่วยคับ
ดับกลางอากาศ...สิ่ง ที่เป็นไปได้
1. รีเลย์โอเวอร์โหลด
2. คอยล์
เอาโค๊ดรีดเดอร์ เช็คดู จะ เข้าเป้า ยิ่งขึ้นคับ
ผมกำลังติดตามผลงานหลังจากได้เปลี่ยนโอเวอร์โหลดรีเลย์ไปครับ อาการคือดับโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้า ไม่มีอาการที่แสดงว่ากำลังมีปัญหาเช่นสั่น หอบ เป็นทั้งน้ำมันและแก๊ส
จากประสบการณ์ที่เจอมาปรากฎว่าปั็มติ๊กเจ๊งครับ หลังจากเปลี่ยนแล้วนำติ๊กเก่ามาผ่าดูปรากฎว่าโซฮอร์กัดยางมาค้างอยู่ลักษณะเหมือนกาวยางน้ำครับ...แนะนำให้เปลี่ยนปั๊มติ๊ก และกรองเบนซินโดยด่วน
เล็งรีเลย์โอเวอร์โหลด เป็นจำเลยที่1ครับ
เคยดับกลางอากาศ เมื่อชลอความเร็ว(รอเลี็ยว) เช็คstar พบว่า air mass เสีย;)
เคยดับ
มาร่วมแชร์ประสบการณ์ เคยดับแบบนี้ วิ่งอยู่ดี ๆ ดับ ของผม รีเลย์โอเวอร์โหลดครับ ทดสอบโดยคำแนะนำช่างคือ รอให้เย็น ลองสตาร์ทใหม่ ถ้าสตาร์ทติด ก็แสดงว่าเสียครับ พอมันเริ่มร้อน ก็จะดับอีกครับ
ของผมอาการเหมือนของคุณ miteครับ แรกๆดับแล้วสตาร์ทติดวิ่งต่อหลังจากนั้นดับอีกคราวนี้สตาร์ทไม่ติดลองหลายครั้งก็ไม่ติดกลัวแบตหมด เปิดฝากระโปรงดูสิ่งที่ผิดสังเกตุก็ไม่มี ประมาณ 10 นาทีหลังจากนั้นสตาร์ทใหม่ติด อาจเป็นเพราะห้องเครื่องเย็นลงก็เลยสตาร์ทได้
ขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่ให้ความรู้ครับ ลองเช็คดูก่อนที่ละขั้นครับได้ผลยังงัยผมจะมาบอกกล่าวครับ
ดับกลางอากาศแบบนี้ ตอนแรกผมก็ตกใจ แต่พอมันดับแบบนี้บ่อยๆ ก็เลยชินแล้ว
ถ้าขับอยู่ดีๆ แล้วรู้สึกเหมือนขับรถปะทะกับลมแรงๆ พอรู้สึกวูบนิดๆ เป็นอย่างนี้บ่อยครั้งขึ้น ต่อมาก็จะดับไปเฉยๆ สตาร์ทก็ไม่ติด ถ้าเหยียบคันเร่งช่วยแล้วสตาร์ทก็จะติดแต่ต้องเลี้ยงคันเร่งไว้ ปล่อยเมื่อไรดับ ล้วงไปคลำรีเลย์โอเวอร์โหลดจะร้อนจนจับไม่ได้ มีตัวสำรองจับเปลี่ยนดูซะ เครื่องจะติดเดินเรียบ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หากท่านมีอาการเดียวกับผม ไม่มีจำเลยอื่นใดไปได้นอกจากรีเลย์โอเวอร์โหลด ใช้ code reader เช็คจะติด 6 , 8 , 13
ทดลองแล้วมี 2 ทางเลือก
1. ซื้อของใหม่เลยครับ (เน้น) แท้ประมาณ 3 ใบเทา มือสองไม่จบปัญหา แกะมาดูรอยไหม้มากกว่าตัวเดิมอีก
2. ดัดแปลงไปใช้รีเลย์ 5 ขา มาต่อเพิ่มแทนชุดเดิม ทั้ง 3 ตัว เนื้อหาค้นหาจากกระทู้เก่าครับ และรูปที่ดูง่ายจากเวป cclassclub ผมกำลังจะดัดแปลงโดยวิธีนี้
ผมเคยเป็นแค่ครั้งเดียวในชิวิตครับ ตอนนี้ยังไม่เป็นนะครับ เลยไม่ทราบสาเหตุ
