ขาย iCarSoft อุปกรณ์สำหรับอ่านค่าของตัวรถ, ลบ error โค๊ด, อ่าน Live data และอื่นๆ
aluxamim
[size=12pt]ตัวใหม่ล่าสุดครับ เป็น iCarsoft MB-2 ตัวนี้จะเป็นตัว update จาก iCarsoft i980 จะมี ฟังก์ชั่นเพิ่มขึ้นมาหลายฟังก์ชั่นด้วยกัน แต่ฟังก์ชั่นหลักๆที่เพิ่มมาเลยคือ การ รีเซ็ต Oil Service และ EPB ซึ่งก็คือการลบค่า EPB/SBC ปิด/เปิดการเตือนเรื่องของตัวเบรค หรือ ผ้าเบรค และสามารถ reset ตัวเตือนผ้าเบรคที่จะต้องเข้าเปลี่ยนได้ด้วย หรือ เปลี่ยนผ้าเบรคจากข้างนอกมาแล้ว ใช้ตัวนี้ reset ก็ทำได้เลย ตัวเครื่องสามารถ upgrade software ใหม่ๆได้ ถ้ามีการออกตัว update จากทางผู้ผลิต, ผู้ใช้สามารถทำได้เองโดยผ่านสาย USB ที่ให้มาในกล่องครับ[/size]
ราคา 4,900 บาท พร้อมส่งฟรี EMS + ประกัน 1 ปี
สนใจสอบถามได้ที่ K.Bank 082-415-6365
Email: bank1984@gmail.com
Line: Bankie13
Features
● MB II can do it all-reads and clears trouble codes on all the systems such as engine, transmission, ABS and airbag etc.
● Read Data Stream
● Full ECU Diagnosis
● Applies to the entire models of MB equipped with OBDII-16 DLC
● Easy To Use With Metal Dome Keys
● Oil Light/Service Reset:Support service lamp reset, Brake pad reset function, Steering angle sensor calibration etc.
● EPB:Opens and closes the brake pads,Reads and clears EPB/SBC trouble codes,Turns off the ECU and brake warning light,Diagnoses EPB/SBC caliper functionality,Resets the brake pad thickness service etc.
● ABS/AIRBAG:Diagnoses ABS/ SRS system codes,Reads/clears codes of ABS/SRS system and turns off ABS/SRS warning light,Performs bi-directional tests such as cycling the ABS solenoids, Retrieves ABS/SRS ECU information etc.
● ETC
● For more functions, please contact us for function list !
TWELVE SUPER ADVANTAGES
1. Read & Clear DTCs
2. Read Data Stream
3. Full ECU Diagnosis
4. Diagnose Single-brand Models Equipped With OBDII-16 DLC
5. Easy To Use With Metal Dome Keys
6. Oil Light/Service Reset
7.EPB
8.ETC
9. 4.0” TFT LCD With 480 * 320 Pixels
10. USB 2.0 High Speed Upgrade
11. Upgrade Via TF Card
12. Support Multi-language
And for more, refer to User's Manual.
OBDII function:
1. Read Codes
2. Erase Codes
3. I/M Readiness -- I/M Readiness indicates whether or not the various emissions-related systems on the vehicle are operating properly and are ready for Inspection and Maintenance testing.
4. Data Stream
5. Freeze Frame -- When an emission-related fault occurs, certain vehicle conditions are recorded by the on-board computer.
This information is referred to as freeze frame data. Freeze Data is a snapshot of the operating conditions at the time of an emission-related fault.
6. O2 Sensor Test -- This option allows retrieval and viewing of O2 sensor test results for most recently performed tests from the vehicle’s on-board computer.
7. On-Board Monitoring -- This function can be utilized to read the results of on-board diagnostic monitoring tests for specific components/systems.
8. Evap System Test -- The EVAP test function lets you initiate a leak test for the vehicle’s EVAP system.
Before using the system test function, refer to the vehicle’s service repair manual to determine the procedures necessary to stop the test.
9. Vehicle Information -- The option displays the vehicle identification number (VIN), the calibration verification number (CVN), and other information of the test vehicle.
Specifications
● Display: 4.0” TFT LCD , with 480 * 320 Pixels
● Operation Temperature: 0 ℃ -- 50 ℃
● Storage Temperature: -20 ℃ -- 70 ℃
● Power: 9V -- 18V
● Operating current:150mA@12V(Typical)
● Power consumption:1.8W(Typical)
● Dimension:205mm*110mm*31mm(LxWxH)
● Weight:350g
[size=10pt]ขาย iCarSoft 980 อุปกรณ์สำหรับอ่านค่าของตัวรถ, ลบ error โค๊ด, อ่าน Live data และอื่นๆ ผ่านพอร์ท OBD2
อุปกรณ์ตัวนี้ใช้สำหรับรถ Mercedes Benz, Smart, Sprinter หรือ Maybach เหมาะสำหรับรถตั้งแต่ปี 1996-2015 หน้าที่ของ iCarsoft 980 นอกจากการอ่านค่าต่างๆและใช้ลบ error code แล้วยังสามารถใช้เช็คอุปกรณ์ต่างๆว่าทำงานได้ปกติหรือเช่น Sensor ต่างๆ, ABS, Airbag, Parktronic, Anti-theft Alarm, Immobilizer, Sensor ล้อ,น้ำมันที่เหลือในถัง, Misfire, อ่านอุณหภูมิต่างๆของรถ, วัดแรงดันน้ำมัน, airflow, Oxygen Sensor, เวลารวมการใช้งานทั้งหมด + กิโลเมตรที่ขับไป และอื่นๆอีก.
สำหรับรุ่นรถใหม่ต่างๆที่จะออกมาในอนาคตก็สามารถทำการ update ได้เรื่อยๆ หากมีตัวรถรุ่นใหม่ๆออกมา ทางลูกค้าสามารถทำการอัพเดตตัว iCarsoft i980 โดยการดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์มาจากอินเตอร์เนต จากนั้นทำการอัพเดตผ่านสาย MicroUSB ได้ทันที.
อุปกรณ์ตัวนี้เหมาะสำหรับไว้ตรวจเช็คว่ารถของคุณมีอะไรผิดปกติหรือไม่ จะได้นำรถเข้าไปซ่อมในกรณีที่มีอะไรมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้เองได้ และ ในบางครั้งอาจจะนำ error code ที่ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เนตเพื่อทำการแก้ไข โดยที่ไม่จำเป็นต้องนำรถไปเข้าอู่ซ่อม ประหยัดเวลา และประหยัดเงินครับ หรือบางทีก็ป้องกันคุณจากการโดนช่างหลอกบอกอาการมั่ว และ ซ่อมไม่ตรงอาการ
[/size]
[size=12pt]การใช้งานไม่ยากครับ ค่อนข้างตรงตัวเลย ขั้นแรกทำการเลือกรุ่นของรถจากนั้นจะมีเมนูย่อยต่างๆ สำหรับอ่านค่าหลายๆตัว ลองเล่นดูซักพักไม่เกิน 30 นาที รับรองใช้เป็น แต่ถ้าหากใครไม่แน่ใจสามารถดูจากวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ[/size]
https://www.youtube.com/watch?v=V3J37bJRaJg
[size=12pt]***คำเตือนการปรับแต่งค่าและลบค่าต่างๆมีความเสี่ยงต่อการเสียหายของรถท่าน ดังนั้นโปรดใช้งานอุปกรณ์ iCarSoft บนความเสี่ยงของท่านเอง***[/size]
สินค้ามาพร้อมกับ
iCarsoft 980 x1
สาย Micro USB x1
ซองใส่ตัว iCarsoft 980 x1
คู่มือภาษาอังกฤษ
สินค้ารับประกัน 1 ปี หากมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันที !!
[size=12pt]ราคาตัวละ 3,800 บาท พร้อมส่งฟรี EMS ครับ[/size]
[size=12pt]สนใจสอบถามได้ที่ K.Bank 082-415-6365
Line: Bankie13
[/size]
รุ่นรถที่รองรับ
• A Class: W 168 , W 169 , W 176
• B Class: 245 , 246
• C Class: 203 , 204
• CL Class: 215 , 216
• CLK Class: 209
• CLS Class: 218 , 219
• E Class: 207 , 210 , 211 , 212
• G Klasee: 461 , 463
• GL Class: X 164 , X 168 , X 166
• GLK Class: X 204
• M Class: W 163 , W 164 , W 166
• R Class: 251
• S Class: 220 , 221 , 222
• SL Class: R 231 , R 231
• SLK Class: R 170 , R 171 , R 172
• SLS: C 197
• SLR: Series 199
ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
Display current sensor data, including,:
• Engine speed
• calculated load
• Coolant temperature
• Fuel System Status
• Vehicle speed
• Short Term Fuel Trim
• long-term Fuel Trim
• Intake manifold pressure
• Timing Advance
• Intake
• Air flow rate
• Absolute Throttle Position
• Oxygen sensor voltages
• Fuel pressure
• and many more ...!
Support languages:
• English
• German
• Spanish
• French
• Portuguese
• Russian
• Dutch
Specifications:
• Dimensions: approx 135 x 85 x 26 mm
• OBD2 Cable length: about 90 cm
• Mini USB to USB Cable length: about 83 cm
• Language: German / English
• 2,8 "color display
• Power: DC 8V - 24V
สำหรับ List รุ่นรถแบบละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://www.myflare.com/mymedia/share/M_Zc1jh1EeSIPyIBChKQSw/QtqFvzkzEeSSHSICChKQSw/3ieyoTh1EeSSaiIFCv5XYw/Benz%2520i980%2520function%2520list.pdf
Line: Bankie13
***เพิ่มรูปจากการใช้งานจริงครับ***
ใช้งานกับ S-Class W220 ครับ
ค่าต่างๆปรับตามจริงตอน เปิดไฟ/ปิดไฟ
เซ็นเซอร์ Parktronic ด้านหน้า
ความสูงต่ำของตัวรถ
อุณหภูมิของน้ำมัน
รอบเครื่อง
Status ตอนเปิด/ปิดแอร์
iCarSoft CR-Plus ซึ่งจะเป็นรุ่นใหญ่ที่สุด ซึ่งสามารถใช้ได้กับรถหลายยี่ห้อ เช่น Benz, BMW, Mini, Audi, Honda, Toyota, Volkswagen, Ford, Nissan และอื่นๆ ซึ่งฟังก์ชั่นการทำงานจะเหมือนกับตัว iCarSoft ปกติทุกอย่าง, ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่มีรถหลายยี่ห้อ ซื้อไปตัวเดียวคุ้มเลย
ตัวนี้มีช่องใส่เมมโมรี่การ์ดด้วย, หากมีรถรุ่นใหม่ๆออกมาก็สามารถทำการอัพเดตข้อมูลด้วยตัวเองได้ครับ
ราคา 8,000 บาท พร้อมส่งฟรี EMS
รุ่นรถที่รองรับ
Nissan,Infiniti,Toyota,Lexus,Scion,Honda,Acura,Subaru,Mitsubishi,Suzuki,Isuzu,Hyundai,Kia,Daewoo,Mazda,
USFord,GM,Chrysler,Benz,Smart,Sprinter,BMW,Mini,VW,Seat,Skoda,Audi,Opel,LandRover,Jaguar,
Volvo,Porsche,SAAB,EUFord,Vauxhall,Peugeot,Citroen,Renault,Dacia,Fiat,Alfa-Romeo,Lancia,AUSFord,Holden
Features & Benefits:
● OBDII diagnostic full function
● Multiple car models (covering over 40 prevailing models from Asia, America and Europe).
● Support 4 Systems: Engine, Transmission, ABS, and Airbag.
● Basic diagnostic functions: read DTCs, clear DTCs, and read data stream
● Support DTCs help, data stream wave display, history data record and replay
● Online upgrade, you can download the latest version anytime anywhere.
● Auto module search
● Enhanced OBDII Mode 6
● Supports vehicles 1996 & newer ( OBDII & CAN )
● Retrieves generic P0, P2, P3 & U0 codes, along with manufacturer specific P1, P3 & U1 codes – both permanent & pending
● Read & Clear Check Engine Lights
● Turn off MIL & reset monitors
● Displays DTC definitions right on the screen
● View freeze frame data & I/M Readiness monitor status
● Display live PCM data stream & O2 Sensor test data
● Graph, record & replay data in full color
● Resets Oil Service Light
● Brake Pads Reset
● Steering Angle Sensor Calibration
● Code cause / solution tips guide users to the root cause of trouble codes faster, saving diagnosis and repair time
● Retrieves vehicle information ( VIN, CIN and CVN )
● Print data via PC
Specifications
● Operation Temperature: 0℃ -- 50℃
● Power: 9V -- 18V
● Weight:350g
Contents:
● Main Unit
● Hardcopy User’s Manual
● Main cable
● USB cable
● TF Card
● Nylon carry case
● TF Card reader
สำหรับรถยี่ห้ออื่นๆ เช่น BMW, Porsche, Audim VW, Toyota, Lexus, Honda ก็มีครับสามารถสอบถามได้ครับที่
www.pbl-auto.com
