ความจำกล่อง ecu รถ กับการถอดขั้วแบต
harm_c220
ใครเคยมีประสพการณ์ เมื่อรถมีปัญหาแล้วมันจำค่าอะไร
บางอย่าง (ค่าตอนที่รถเสีย เช่น สะอึก วูบดับ 9ล9)
(อันนี้ รวม ecuรถ และ ecu แกสด้วยนะ)
หลายครั้ง ผมแก้ปัญหาโดยการถอดขั่วแบตทิ้งใว้
อย่างน้อย 30นาที (หรือถอดทิ้งทั้งคืน)
มันแก้ปันหาเพี้ยนๆ หรือรวนๆ อย่างที่ว่าได้หมดเลย
อยากให้สมาชิกช่วยแชร์ ใครเคยทำแบบผมบ้างครับ
m111c220
มีเพื่อนสมช.โพสท์ ไว้ ผมกอปไว้ครับ
Reset ECU
ใช้รถมือสอง เมื่อได้รถมาแล้ว อยากแนะนำให้ทำการ " รีเซ็ท กล่อง ECU" เสียก่อนเป็นอันดับแรกเพราะความอัจฉริยะของ ECU จะจดจำเอาพฤติกรรมของเจ้าของรถคนก่อนเอาไว้รวมทั้งอา การเสียที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเอาไว้ ทำให้รถอาจมีอาการไม่พึงประสงค์ และทำให้เราสับสนในการแก้ปัญหา วินิจฉัยอาการผิดพลาดได้ การรีเซ็ทกล่องสามารถทำได้ด้วยตัวท่านเองตามขั้นตินด ังนี้
1.)เข้าไปในรถในตำแหน่งคนขับม ปิดประตูให้เรียบร้อย, บิดกุแจไปที่ตำหน่ง ON จนไฟบนหน้าปัดติดทุกดวงแต่ไม่ต้องสต๊าทเครื่อง
2.)กดคันเร่งจนสุดให้คิกดาวสวิทย์ทำงาน ค้างไว้ 15 วินาที เมื่อครบ 15 วินาทีแล้วยังกดคันเร่งไว้จนสุด บิดกุญแจไปที่ OFF แต่ยังไม่ถอดกุญแจออก
3.)รอประมาณ 2-3 วินาที จึงปล่อยคันเร่ง
4.)จากนั้นรอประมาณ 2-3 นาทีจึงดึงกุญแจออก และออกจากรถ
เพียงเท่านี้ก็สามาร รีเซ็ท กล่อง ECU ได้แล้ว ท่านจะได้กล่อง ECU เหมือนใหม่ที่เพิ่งออกจากโรงงาน จากนี้ไปเมื่อ่ทานเริ่มใช้รถ ECU จะจดจำการขับรถของท่านและปรับให้การทำงานของเครื่องย นต์และเกียร์ให้เหมาะสมกับการขับขี่ของท่าน ปกติแล้วการจดจำพฤติกรรมการขับรถอยู่เสมอแต่จะใช้เวล านานกว่าจะนำมาปรับการทำงานของเครื่องยนต์ ทำให้บางครั้งเราเข้าใจว่ารถมีอาการผิดปกติ พอเอารถไปเช็คจะไม่เจออะไรเสีย
การถอดสายแบตเตอรี่อาจจะสามารถรีเซ็ทค่าผิดพลาดที่กล ่อง ECU ที่เกียวกับเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวได้ แต่ไม่สามารถรีเซ็ทค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเก ียร์ได้ครับ
เครื่องเก่า ๆ แบบ M111 ใน w202 มันฉลาดแบบนี้หรือยังครับ
ผมยังไม่เคยทำอย่างที่ว่านะ
ทำแค่ถอดขั่วแบตทิ้งใว้
(ก่อนหน้านี้ เคลียร์โค้ดerrorด้วย
โค้ดรีดเเอร์แบบทำเอง แต่ช่วงหลังขี้เกียจแล้ว
เลยถอดขั่วแบตทิ้งใว้อย่างเดียวเลย)
ลองแล้วได้ผลจริง ๆ ด้วย
คือรถผมมีอาการตอนออกตัวมันสั่น ทำท่าจะดับ บางทีก็ดับเอาจริง ๆ
หลังจากทำตามขั้นตอนที่ว่า ออกตัวครั้งแรกเหมือนรถจะลังเล คือออกตัวอืดมาก ขับไปได้แปบเดียว อ้าว อาการจ้องจะดับหายไปตอนไหนหว่า
