ความร้อนสูง
vinman
ไม่รู้ว่าเป็นที่อากาศช่วงนี้ หรือรถผม แต่เข็มความร้อนบางช่วงขึ้นสูงกว่าปกติ ต้องดูที่ไหนครับ รีเลย์พัดลม? หรือวาวล์น้ำ? ช่วยชี้แนะด้วยครับ (เปลี่ยนปั๊มน้ำแล้วครับ)
การเช็ควาล์วน้ำแบบง่ายๆ ครับ
ขณะเครื่องร้อน ท่อยางหม้อน้ำบนและล่างควรมีอุณหภูมิไม่แตกต่างกันครับ
เดวจะลองเช็คดูครับ
อีกทางแก้ครับ 3 ยู จบเรื่องความร้อนและความคันครับ :p
น้องโอ๊ต
ลองตรวจเช็คดูครับ
1. ไดชาร์จ ชาร์จได้กี่โวลท์ ขณะเครื่องยนตร์ทำงาน ถ้าชาร์จได้ไม่เต็มที่ หรือไม่เกิน 13V
ให้ซ่อม หรือเปลี่ยน
2. พัดลมไฟฟ้าทำงาน 2 step หรือไม่ ถ้าไม่ทำให้ ซ่อมหรือเปลี่ยนพัดลม
3. น้ำยาแอร์ เต็มระบบหรือไม่ ถ้าน้ำยาแอร์ไม่เต็ม คอมจะทำงานหนัก ฉุดเครื่อง ทำให้เครื่องร้อน
ถ้าน้ำยาแอร์ปลอม ยิ่งฉุดเครื่อง (หา Dupont มาใช้)
4. วาล์วน้ำของแท้ หรือของเทียม หรือของปลอม ให้ใช้แต่ของแท้เท่านั้น ของปลอมจะเปิดตลอดเวลา ทำให้ไม่มีการกั้น ระบบร้อนเย็น กลายเป็นร้อนล้วนๆ
5. ใช้น้ำยาหม้อน้ำหรือไม่ ถ้าไม่ ให้เปลี่ยนถ่าย ยี่ห้อที่ใช้ได้คือ Benz,BMW,Toyota,Castrol นอกนั้น มีแต่สี
ลองตรวจเช็คดูครับ
ให้ซ่อม หรือเปลี่ยน
แล้วน้ำยายี่ห้อ Valvoline ใช้ได้มั้ยครับ สีฟ้า
ไล่จากถูกๆไปหาแพง
1.ล้างหม้อน้ำ ของผมเป็นทองแดง ให้ช่างถอดเอามาล้าง
2.เช็ควาวน้ำ มันเปิดสุดไหม เก่าๆมีตระกัน อาจเปิดไม่สุด ถ้าล้างหม้อน้ำแล้วก็ใส่คูลแลนต์ตามที่สมาชิกแนะนำและไล่อากาศให้ดี ข้อดีของคูลแลนอีกอย่างถ้ารั่วซึมจะมองเห็นสีที่เล็ดรอดออกมาตามรอยต่อ
3.พัดลมสเตปสองทำงานดีไหม
4.ฝาหม้อน้ำใช้ไปนานๆสปริงล้า ปิดไม่สนิทรึป่าวดูขอบๆ ถ้าใช้มานานก็เปลี่ยนใหม่
5.พัดลมเครื่อง พัดลมฟรีปั๊มถ้าใช้มานานแล้วมันจะไม่มีความหนืด ดูเหมือนมันหมุนแต่จับไม่เต็ม ถ้าเก่าก็ควรเปลี่ยนใหม่
6.รอยรั่วซึมจากตรงไหนหรือไม่ เข็มขัดรัดแน่นพอไหม ท่อยางเก่าๆจะแข็งทำให้รัดไม่แน่น ตรงปั๊มน้ำมีทางแยก อาจรั่วซึมทีละนิดๆ
