คำถามครับสำหรับ 190e
AMG190E
ถามสั้นๆคับ ถ้าทำพัดลมไฟฟ้าที่เครื่องเดิมแล้ว พอผมจะวางเครื่องm111 จะต้องเสียเงินทำพัดลมไฟฟ้าใหม่หรือเปล่าครับ
ไปเครื่องที่เดียวเลยดีฝ่า ^^
ระยะท่อน้ำน่าจะไม่เปะนะคับ
ไม่ต้องครับใช้ต่อได้เลย
แต่อาจต้องเปลี่ยนท่อน้ำเข้า/ออก เนื่องจากระยะและตำแหน่งของตัวเครื่อง
รวมถึงท่อออยด์เกียร์ถ้าทำแยกออกมา
ไม่ต้องเปลี่ยนครับ ใช้พัดลมไฟฟ้าตัวเดิมครับ
ถ้างั้นผมพร้อมแล้วสำหรับ พัดลมไฟฟ้า แต่..ผมไม่มีเวลาเดินตามลายแทงกับอุปกรณ์ที่ต้องทำ
รบกวนครับ ที่เอารถไปจอดแล้วจ่ายตังค์ เอารถออกมาขับอย่างสายใจเฉิบ
ผมอยู่บางนา...
ผมอยู่บางนา...
ลองดูกระทูนี้ครับ แต่อาจจะไกลหน่อยนะคนละทิศละทางเลยเหอๆ http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=43030
ตามแผนคับ ตอนนี้กำลังติดตั้งพัดลมไฟฟ้า เสดแล้วจะรายงานผล
โชคดีหน่อย หม้อน้ำเป็นมิเนียม เลยซื้อแค่รังผึ่้ง c class อย่างเดียว ส่วน oil gear ก็ติดตั้งแยกยี่ห้อ hayden
ที่เหลือก็ โชคชัยไดนาโม จัดการ.....รอทดสอบ ลุ้นๆ^^~
อย่าลืมบอกทางโชคชัยฯให้เปลี่ยนตลับลูกปืน พร้อมอัดจารบีของเบนซ์ให้พัดลมไฟฟ้าด้วย
ค่าของค่าแรงไม่กี่ตังค์ใช้ได้อีกยาวววววว...
พัดลมไฟฟ้าตอนนีิยังพอใจอยู่เพราะไม่ต้อง "ลุ้น" เกี่ยวกับความร้อน
วันนี้อัพเกรดรถต่อกับช่วงล่าง....
- กันโครงหน้า 26.5 หลัง 15
- ชุดเบรคหน้า
- สปริง หน้าหลัง 124
ขอให้นุ่ม หนึบ อย่างที่ตั้งใจ...เย้!
แล้วจะรายงายคร๊าบบบบบ
- ชุดเบรคหน้า
ดีใจด้วยกับพัดลมไฟฟ้าครับ แต่รายการต่อมาไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับ
- กันโคลงหน้า + หลัง ไม่น่าจะมีปัญหา
- ชุดเบรคหน้า ถ้าไม่ใส่ชุดเบรคหลังที่มีขนาดเบรคสัมพันธ์กันด้วย จะทำให้เวลาเบรคหน้าทิ่มครับ
- สปริง หน้า+หลัง 124 เข้าใจว่า หน้า น่าจะสูงมาก คงต้องตัดพอสมควร หลัง ก็ต้องตัดซักข้อครึ่ง ฉนั้น คิดว่าคงจะได้ความหนึบอย่างเดียว ไม่น่านุ่มหรอกครับ แต่อย่างว่า ลางเนื้อชอบลางยา ความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจจะอย่างที่ชอบก็ได้ครับ
โชคดีครับ
ทำช่วงล่างกับเบรคน่าปรึกษากับผู้การpeacekeeperและคุณAirก่อนนะครับ จะได้ไม่ต้องแก้ไขอีก
ตัวอย่างเช่น...
ใช้สปริงของ202
เปลี่ยนหม้อลมเบรค
ยังไงทำแล้วก็ขอให้ได้ตามที่หวังครับ
ตัวอย่างเช่น...
ใช้สปริงของ202
เปลี่ยนหม้อลมเบรค
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ
กันโครงหลัง 124 ใส่แล้วติดล้อออ ล้อผม 17 อีที 35
รบกวนถามว่า ผมต้อชเปลี่ยนล้ออช่ายเปล่าครับ
เรื่องที่2 ชุดเบรคหน้า เปลี่ยนแล้ว ขนาดน๊อตลูกหมากไม่เท่ากัน
เดิม 17. ใหม่. 19
ว่าแล้วเชียว
ทำที่อู่ไหนหรือครับ แล้วล้อกว้างกี่เมตร
รถผม201เหมือนกัน ใส่ล้อET46กับกันโคลง124แล้วไม่เห็นติดเลย
อ้อ..ลืมไป เคยติดเหมือนกันตอนขาจับเหล็กกันโคลงหัก
แล้วชุดเบรคหน้าที่ใส่ไปมันเป็นของอะไรครับ ถึงต้องเกี่ยวข้องกับน๊อตลูกหมาก
สงสัยจะยกชุดจัมโบ้มา
เอ้า...
คุณPeacekeeper กับ คุณ Air มาช่วยกันหน่อยเร๊ววว :n09:
ผมดูแล้วว่ากันโคลงหน้า26กับสปริงหน้า124จับคู่กันใส่แล้วด้านหน้าสูงเท่าตึกชั้นครึ่ง
1.กันโครงหลังเบียดที่ขอบล้อ ผมคงจะถอดแล้วใส่ของเดิมก่อนเพราะไม่อยากเปลี่ยนล้ออ
2.ส่วนเบรคน่าจะเป็นของ 300e ครับ ผมยกก้ามทั้งชุดใส่เลย แต่มาดูที่ลูกหมากดันใหญ่กว่า คงจะต้องผสมใช้ก้านจับเบรคเดิมเดิมเอา
3.กันโครงหนัายังไม่ได้ใส่เลยยังไม่รู้ว่จะเป็นตึกอ่ะป่าว
ตอนนี้ก็ทิ้งรถให้ช่างทำต่อ แล้วค่อยไปเอา
รบกวนอาจานนนอัพเกรด 190eด้วยครับ
อันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับ ผมเคยเอากันโคลงหน้า + หลัง ไปให้อู่เบ็นซ์ทั่วไปใส่ให้ แต่พอไปรับรถกลับ ช่างกลับบอกว่าใส่ไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องไปอู่สุดฮิต อู่บ้านรามอินทรา ใส่ให้ ปรากฏว่า ไม่ต้องพูดอะไรมากมาย ช่างผู้ชำนาญการก็จัดการตัด ต่อ ทุบ ซักพักก็เรียบร้อยครับ
รบกวนถามว่า ผมต้องเปลี่ยนล้อช่ายเปล่าครับ
เคยใส่กะมือเลย ติดยางหลัง
ก็ถอยตั้งหลักและคิดว่าช่างที่ใส่ได้ต้องมีทริค แต่ไม่เปิดเผย
ดูๆแล้วไมมีทางที่จะใส่ได้โดยตรงทันที
เพราะกันโคลงยาวกว่ากันตั้ง 6 ซม.
ข้างหน้า ง่ายๆ ยาวเกินไปก็ตัดสักหน่อย
ข้างหลัง ยาวเกินไปก็ดัดสักหน่อย ตามลิ้งค์
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?p=425360#post425360
พิมพ์วิธีตามที่อธิบาย เอาไปให้ช่างอ่านก็คงทำได้ครับ
ลูกหมาก คืออะไรครับ
ขอบคุณมากคครับพี่air เกี่ยวกับกันโครงหลัง เดี๋ยวผมไปจัดยาชุดนี้ต่อครับ
ส่วนลูกหมากหมายถึง ก้ามที่จะยึดกับชุดซุ้มเบรค แล้จะมีหูเพื่อเอามาใส่เพื่อบังคับเลี้วนะคับ
ผมก็เรียกไม่ถูก
ขอบคุณครับพี่ๆ^^~
