ค่าความต้านทาน O2 SENSOR
chane106
Member
ติดเออเร่อโค้ต 13 lambda ช่วยผมหน่อยครับ
ใช้น้ำมันปกติ ใช้แกสติดโค้ต 13 lambda m104 e280
1 ค่าความต้านทาน O2 SENSOR ที่ท่อไอเสียเป็นค่าเท่าไรครับ (วัดสายสีขาว 2เส้น)
ของผมวัดได้ 4.4 โอม์ ปกติหรือเปล่าครับ
2 สายหัวเทียน 1=6 วัดค่า kได้ 2.41 k
-สายหัวเทียน 2=5 วัดค่า kได้ 2.36 k
-สายหัวเทียน 3=4 วัดค่า kได้ 1.66 k ( สายหัวเทียนผมเสียแล้วใช่ไหมครับ)
3 โดยปกติแล้วการติดแกสหัวฉีด การวายสาย ต้องเอาสัญญาณจาก O2 SENSOR
มาเข้ากล่องแกสด้วยใช่ไหมครับ (รถผมติดค่า เออเร่อ 13 lambda)
4 ผมทำการรีเซ้ต ecu และกล่องเกียร์ (แบบบิดสวิทกุญแจ เหยียบคันเร่งสุด)ตาม diy
รถผมลบเออเร่อโค้ตไม่ได้ครับ ต้องลบด้วยวิธี โค้ตลีดเดอร์ (ผิดปกติใช่ไหม)
5 ต้องใช้ star เชคใช่ไหม ตั้งแต่ได้รถมาไม่เคยเชคเลย
ติดแกสมาปีกว่า ไม่เคยเชค เออเร่อโค้ตเลย รถใช้งานปกติ รอบปกติ แต่จะมีกระตุกเบาๆ
เวลาใส่เกียร์ Dแล้วเหียบเบรค (ตอนใช้แกส)
ที่ผมถามมา ผมมาถูกทางที่จะแก้ เออเรอโค้ต 13 หรือเปล่าครับ
1 ปกติ
2. ปกติ
3. ไม่ต้องคับ
4.จริงๆ ต้องลบด้วย star คับ
5. ถ้าสอื้นต่อเนื่อง เป็นที่ยังจูนแก็สไม่ดีพอ โดยเฉพาะ ที่ lowidle ที่ 500 - 1200 รอบ ต้องเพิ่มอีกนิดนึงคับ
1 ปกติ
2. ปกติ
3. ไม่ต้องคับ
5. ถ้าสอื้นต่อเนื่อง เป็นที่ยังจูนแก็สไม่ดีพอ โดยเฉพาะ ที่ lowidle ที่ 500 - 1200 รอบ ต้องเพิ่มอีกนิดนึงคับ[/QUOTE]
ถ้าสอื้นไม่ต่อเนื่อง ก็ถือว่า OK ใช่ไหมครับ รถผมเต็มที่ก็ 2 ครั้งติดกัน ครับ
เดี่ยวผมจะออกไปใช้ star จับดูว่ามีอะไรติดอยู่บ้าง แล้วทำการลบเลยใช่ไหมครับ
แล้ววิ่งด้วยน้ำมัน ซัก 2-3 วัน ต่อด้วยจูนแกสใหม่ ถูกต้องหรือเปล่าครับ ลุงสี่
(ตั้งแต่ได้รถมา ผมทำการซ่อมเองมาโดยตลอดครับ ถามจากผู้รู้ในบอดร์นี้ อย่ารำคานผมนะครับ)
ด้วยความขอบพระคูณอย่างสูงครับ
ถ้าสอื้นไม่ต้องเนื่อง ส่วนมากเป็นที่ระบบจุดระเบิดไม่แข็งแรงคับ
อาจเป็นที่หัวเทียน มีระยะเขี้ยวห่างไป หรือ คอยด์เก่าเกินแกง หรือ อาจเป็นที่จูนแก็สบางไปก็เป็นได้
การเช็ค O2 sensor ระวังอย่าเอาโอมห์มีเตอร์ไปวัดสายสัญญาณไฟออกนะครับอาจเสียได้ครับ วัดสายฮีตเตอร์ได้ไม่เป็นไรครับ http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=28928
ขอขอบคุณที่ชี้แนะครับพี่ มานิต :n20:
หลังจากใช้ STAR ตรวจ ใช้น้ำมัน มีค่า
LAMBDA = -6 %
AIR MASS = 21 :n20:
