ค่าซ่อมช่วงล่างล้อหลัง
win144
วันก่อนได้มีโอกาสเป็น check ร้านช่วงล่างแถวสนามเป้าดู แล้วก็บอกอาการขอช่วงล่างสะบัด พวกมาลัยก็สั่น พอเช็คช่วงล่าง ที่ร้านบอกว่า ยางเพลากลางเสื่อม ยางเต้าคานหลังก็เสื่อม แล้วก็บอกว่างานช้างเหมือนกันต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันในการซ่อม คุยไปคุยมาเหมือนกับ ช่วงล่างด้านหลังต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลย ยกเว้น Shock and spring
ผมเลยอยากถามว่าค่าซ่อมช่วงล่างด้านหลังนี่ สุดๆอยู่ที่เท่าไรอะครับ.. ผม list มาข้างล่างนี่หมดรึยัง รบกวนช่วย check หน่อยครับ thank you very much krub:
แขนปีกนกอันสั้น ซ้าย-ขวา รวม 2 อัน
แขนปีกนกอันยาว ซ้าย-ขวา รวม 2 อัน
แขนปีกนกอันโค้ง ซ้าย-ขวา รวม 2 อัน
บูชแขนปีกนกหลัง 6 ชุด ตรานก
ลูกปืนล้อหลัง ซ้าย-ขวา รวม 2 ชุด
ลูกหมากกันโคลงหลัง ซ้าย-ขวา รวม 2 ชุด
ยางเต้าคานหลัง ซ้าย-ขวา รวม 4 ตัว
บูชประกบเฟืองท้าย 2 ตัว
บูชดุมหลัง ซ้าย-ขวา รวม 2 ตัว
ยอยยางเพลากลาง์ 1 อัน
ยอยท้ายเกียร์ 1 อัน
มันไม่น่าจะเสียเยอะๆ พร้อมๆ กันขนาดนี้เลยนะครับผมว่าลองเปลี่ยนอู่ดูดีกว่านะครับ บางอันมันก็ยังใช้ได้แต่ช่างอยากให้เปลี่ยนก็เป็นไปได้นะครับ ของผมยางยอยช่างบอกว่าควรเปลี่ยนผมยังไม่เปลี่ยนใช้มา 2 ปีก็ยัง ok อยู่เลยครับ
อะไหล่ที่ผม list มันไม่ได้เสียทุกชิ้นหรอกครับ แต่ผม list เอง เห็นที่อู่บอกว่าต้องถอดเพลาหลังออกมาซ่อม ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามีอะไหล่ตัวไหนที่มันเกี่ยวกับเพลาหลังบ้างครับ Thank you very much krub..
คุณWin ยางเต้าคานหลังลองสั่งชุดของ C class มาใช้ แพงกว่าของ124 ประมาณ 2-300 (รวมน๊อตใหม่กับเหล็กรองแล้ว มาเป็นกล่องเลย)ครับ
แขนปีกนกมากับบูชอยู่แล้ว
"บูชแขนปีกนกหลัง 6 ชุด ตรานก" .......จำได้ว่ามีแค่บูชปีกนกตัวล่างที่รับสปริง 1 คู่เท่านั้น
ลูกปืนล้อหลังยังไม่ดังไม่ต้องยุ่งครับ
ขอบคุณครับพี่ Kaz ผมจะเอาช่วงล่างไปทำ ที่สนามเป้า0ล้อครับ เค้าบอกว่าต้องเปลี่ยนของที่พี่ kaz ว่านั่นแหละ แต่เค้าบอกผมว่า งานช้าง ต้องทำทั้งวัน ฟังดูแล้วดูเหมือนเสียตังเยอะ ผมก็เลยอยากเช็คก่อนว่า มันประมาณเท่าไรครับ thank u very much krub.
ขออภัยครับ ...ที่ผมก็จำไม่ได้ว่าคุณWin 144 ใช้รถรุ่นไหน ?
ได้แต่เดาว่าคงเป็น 124 หรือ 201 หรือ 210 หว่า ?
แค่ออกมาท้วงว่า ผมยังไม่เคยเห็นใคร เปลี่ยนชิ้นส่วนช่วงล่างมันทุกชิ้นในคราเดียวเลยครับ
ก็ถ้าคิดจะเปลี่ยนมันทุกชิ้นแบบนี้ ผมว่าหาซื้อแพหลัง ( ไม่มีเฟืองท้าย) มันมาทั้งอันยังถูกตังกว่า แถมได้ของแท้ๆ แม้จะของเก่า แต่ก็ดีกว่าใส่ของเทียมใหม่นะครับ
ที่แน่ๆ ผมว่า เปลี่ยนอู่เถอะครับ ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่ง ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดี แต่ถ้าจะเล่นเปลี่ยนมันทุกชิ้นแบบนี้ ไม่ต้องอู่ดี อู่แพงก็ทำให้ได้สบายมาก
อีกที ... คุณควรจะเข้าอู่ที่เขาเช็คช่วงล่างจริงๆว่าตัวไหนเสีย + ตัวไหนท่าจะไม่อยู่นานควรเปลี่ยน ต้องใช้อะไหล่อะไรมั่ง แล้วคุณไปหาของดีดีแท้แท้มาให้จะ ใช้สบายกว่านะขอรับ
ขอบคุณมากครับพี่ 421 ผมใช้ w124 E220 ครับ รายการที่ผม list นั้นอู่ไม่ได้ list ให้ครับ ผม list ของผมเอง อู่แค่บอกกับผมว่างานนี้ต้องใช้เวลานาน อาจต้องทำทั้งวัน และตัวที่เปลี่ยนหลักๆ ก็คือส่วนที่เป็นเพลากลาง แต่ก็ไม่ได้บอกละเอียดมาก
ยังไงอาจจะเอาเข้าไปให้ช่างศักดิ์ check อีกทีครับ ผมก็กลัวอู่อื่นจะเปลี่ยนเกินความจำเป็นเหมือนกัน ขอบคุณมากครับ
