ค่าใช้จ่ายทำช่วงล่าง W124 หน้า-หลัง
paul
ไม่ทราบว่าแพงไปหรือเปล่าครับ รบกวนเพื่อนๆช่วยแนะนำด้วยครับ อะหลั่ยทุกอย่าง ตรานกฮูก ครับ ขอบคุณมากครับ ค่าแรงทั้งหมด 4,500 บาทครับ
กำลังจะหารถมาขับอยู่ครับ
และคาดว่าจะต้อง เปลี่ยนแบบเดียวกับท่าน
ด้วยความไม่รู้ แต่ไม่กลัวหน้าแตก
อยากถามว่า ตรานกฮูกคืออะไรครับ
อะหลั่ยเราซื้อเองใช่มั้ยครับ
หรือให้อู่ซ่อมซื้อให้ครับ
สุดท้าย ผมอยู่ต่างจังหวัด มีน้องชายอยู่ กทม
ถ้าจะทำ แบบให้จบ คงต้องเอาไปทำ ที่ กทม
รบกวนขอทราบอู่ที่จบ งานในที่เดียวมีมั้ยครับ
เห็นหลายท่านเอ่ยถึง ช่างศักดิ์บ่อยๆ
ขอบทราบเบอร์ และทีอยู่ได้มั้ยครับ
(บอกแล้วไม่กลัวหน้าแตก)
:D
:D
อะหลั่ยให้ทางร้านจัดมาให้ครับ
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเรื่องยี่ห้อพอดีเห็นบนถุงมีนกฮูกยืนอยู่ครับ ที่เหลือเป็นภาษาเยอรมันครับ
ผมทำที่ซ.จุฬา เชียงกง ครับ ขอบคุณครับ
คุณผู้ชายมือสอง.....ค่อยๆขับขึ้นมากรุงเทพฯ ดีที่สุดแล้ว......แล้วคุณจะรู้ว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลรถ หรือ แลดูรถกันแน่ อะหลั่ยที่นี่เขามีครบนะครับ มือใหม่เหมือนผมอย่าซื้ออะหลั่ยเองเลย ให้อู่เขาดูแลดีกว่า..แต่รถเข้าอู่เยอะ..เยอะ...มาก..มาก...
ค่อนข้างแพง แถมติดยุบคิดยับ
แล้วกันโคลงหลังทำไมมันมีชิ้นส่วนมากกว่ารถชาวบ้านมากนักล่ะพี่ ?..... เออ...สงสัยจะเป็นอาร์มหลังมากกว่านะ
เอาแค่ล้างไฟหน้า 800 นี่โหดมากนะพี่
อืมใช่ครับ คุณ421 ผมว่าค่าล้างโคมแพงไปครับ ควรจะอยู่ที่ 500 บาทครับ ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับว่ามีรายการไหน over หรือทั้งหมดเลย จะได้เก็บไว้เป็นความรู้ครับ ขอบคุณครับ
ผมเห็นแล้วครับ เหล็กกันโคลงเยอะจริงๆ สงสัยคนเขียนไม่รู้ตัวอะไร เลยใส่กันโคลงอย่างเดียว
+ ทุกรายการมากบ้างน้อยบ้าง
แต่สดุดตาตรงที่ เค้าเปลี่ยนอาร์มหลังทุกตัว ทุกอัน ซึ่งแปลว่ารถคุณต้องช้ำมาก หรือ อู่ฟันมาก เลือกเอา เพราะปกติอาร์มหลังทั้ง 6 ตัวนี้ไม่เสียง่ายๆ
งบฯระดับ 4 หมื่นไม่มีรายการโช๊คอัพ สำหรับช่วงล่าง 124 นับว่า .... มหาโหด นะพี่ แถวนี้เค้าซ่อมกันทีหมื่นกว่า ก็มีเรื่องให้บ่นไปหลายเดือนเลย
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ ผมออกรถมาตั้งแต่ ปี93 จนถึงตอนนี้ก็เพิ่งจะทำช่วงล่างก็ครั้งนี้ครับ อย่างที่คุณบอกครับ ช้ำมาก กับ ฟันมาก ส่วนค่าใช้จ่ายไม่ทราบว่า ราคาอะหลั่ยโดยรวมโดน ++ เหมือนโรงแรม5ดาวหรือเปล่าครับ หรือโอเค ขอบคุณมากครับที่แนะนำ:)
+ ระดับ สี่ดาวคับ
แต่สกรูยึดอาร์ม พวกก็เปลี่ยนหมดไป พันกว่าบาท ทั้งที่น่าจะใช้ของเดิม ทำยังกะเราซ่อมห้าง ฯ
+ ระดับ สี่ดาวคับ
รถมือเดียวออกห้าง ฯ ปี 93 ช่วงล่างยังไม่เน่าขนาดนั้นพี่ รถผมก็ปี 93 เมื่อต้นปีที่แล้ว ผมก็เปลี่ยนบูชอาร์มหลังทุกตัว ( ผมใช้วิธีเปลี่ยนเฉพาะบูช ไม่เปลี่ยนทั้งอาร์ม ) ที่เปลี่ยนเพราะอย่างใช้บูช ยูริเทน ทั้งที่บูชเดิมก็ยังดีอยู่
โอ้ว พระเจ้า ระดับ +4ดาวเลยเหรอครับ โอเค:smash:โดนแล้วจริงๆ กระจ่างเลย คุณ421ขอรบกวนครั้งสุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดนะครับ ผมอยู่แถวสาทร ไม่ทราบพอมีอู่แนะนำไม๊ครับ ไม่ทราบว่าที่พูดกันถึง ช่างศักดิ์ อยู่ที่ไหนครับ พอมีเบอร์ติดต่อมั๊ยครับ ขอบคุณมากครับ;)
แล้วอู่คืนอะไหล่เก่าที่ถอดออกมาให้เราหรือปล่าวครับ
ไม่มีครับ เพียงแต่ให้ดูอะหลั่ยที่เค้าถอดออกมารวมกันไว้ในกล่องครับ
ถ้ากลับไปถามแล้วไม่เจอ ก็ถือว่าทำบุญ ทำทานไปแล้วกันนะครับ
แต่ถ้าเป็นผมจะขอทุกอย่างที่อู่ถอดออกมาเก็บไว้ เพราะจะได้จำได้ว่าเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างน่ะครับ
บางอย่างก็อาจไม่เสียก็เอาไว้เป็นอะไหล่ครับ
ขอบคุณมากครับที่แนะนำผมจะลองถามดูครับ
อ่านแล้วหนาวเลย :crazy::crazy:
สงสัยตอนนี้ขับรถช่วงล่างป้ายแดง แต่รถอายุ 15 ปี
แต่ทำมาแล้วนะไม่คิดมากก็โอเคครับสบายใจ เสียดายแต่ของเก่าที่ถอดออกมาน่าจะเอากลับมาให้หมดครับ น่าจะเป็นอะไหล่ได้หลายตัว อย่างน้อยก็ตามรายการที่ลุงสี่แจ้งไว้ :smash:
อาร์มหลัง ถ้าเป็นพาร์ท210ต้องเปลี่ยนสกรูด้วยครับ ขนาดไม่เท่ากัน
