งบ สี่ ล้าน บวก ลบ
chalermpong_kum
งบ สี่ ล้าน บวกลบ อี คลาส รุ่นไหน น่า เล่น และคุ้มที่สุด ครับ ชาย ชรา หัวใจ ทารก ครับ:ylsuper::ylsuper::ylsuper::yelclap::yelclap::yelclap::yelclap:
งบขนาดนี้ E250 เลยครับ...W212 หรือ COUPE ก็หรูทั้งนั้น...
เป้นผมนะจะเอา124ซีอี 1คัน
แล้วก้อ124ซีดานอีกคัน เอาของพี่เอ็กซ์ด้วย
ถ้าไม่ชอบ124
ก้อเอา129คันเดียว
สองคันนี้ต้องสวยสุดๆ แถมตังส์ยังเหลือๆ
เสียดายพี่ซื้อช้าไปนิดนึงครับ ก่อนหน้านี้ น่าจะประมาณปีที่แล้ว เพื่อนผมบอกว่า CLS 4 ล้านกลาง ๆ ก็พอจะหาซื้อได้ครับ
กลับมา 212
250
ตอนนี้แรงม้า ดีเซล กับเบนซิน ไม่หนีกันเท่าไหร่ ดีเซลแรงบิดดีกว่า น่าจะดึงดี เร่งแซงน่าจะมาเร็วกว่า
แต่ถ้าลากรอบสูง ทางยาว ๆ เบนซิน ก็น่าจะตามมาทันครับ
ดีเซลประหยัดกว่าแน่นอน เสียงในห้องโดยสาร น่าจะดังแค่แผ่ว ๆ อาจจะสั่นสะเทือนกว่านิด ๆ ถ้าเทียบกับเบนซิน
ระยะยาวดีเซล จะมีเรื่องปั๊ม common rail กับหัวฉีด ซึ่งน่าจะแพงครับ
เคยมีคนโทรไปรายการวิทยุ ถามเรื่อง w202 เครื่องดีเซล ปั๊ม common rail ของ Valeo
ศูนย์บอกราคามา แสนเก้าครับ หวังว่า ปั๊ม bosch คงจะไม่แพงแบบนั้นนะครับ
แต่ปัญหาเรื่องปั๊ม common rail ของรถกระบะญี่ปุ่น ที่ทำให้รถดับ
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากน้ำมัน แต่เป็นสาเหตุมาจาก defect ของการออกแบบของ denso ซึ่ง benz ไม่ได้ใช้ครับ
ตอนนี้เป็น turbo ทั้งคู่แล้ว ทำให้แรงได้ไม่ลำบากแต่อย่างใดครับ
ส่วนตัวแล้วผมชอบแบบ NA ไม่มีอัดอากาศ ซ่อมง่ายดูแลง่าย
ผมคงเลือกตัว 211 เครื่อง M112 ครับ
หาตัวท๊อปที่สุดเท่าที่จะหาได้ สภาพดีที่สุดเท่าที่จะหาได้
ที่เหลือ จัดชุดแต่งเต็มๆครับ ชุดโหลด ล้องามๆ พาร์ทแท้ๆ งปทั้งหมด สามล้านเอาอยู่สบายๆครับ
เหลืออีกซักล้านไว้ซ่อมจนกว่าจะขายรถครับ
จะเอาป้ายแดงรึมือสองล่ะครับ อยากเท่ สบายใจก็ E250 W212 ไม่ก็ E200 NGT W212 ซิครับ
ถ้ามือสองก็ E240 AV W211 ครับ มีเงินเหลือไว้เติมน้ำมันอีกเป็นล้าน
ถ้าไม่ชอบ124
ก้อเอา129คันเดียว
เห็นด้วยกะน้องเก้า ใช้รุ่นเก่าราคาไม่ตกเพราะว่ามันตกลงมาเยอะแว๊วววว ไม่ต้องกลัวตกอีกขอสภาพเยี่ยมๆ โดยเฉพาะงามอย่าเทพของคุณX ไปไหนใครก็มองเหมือนกัน55555++++:D
E-Coupe w212 ตัวใหม่แต่รอรุ่น face lift นะครับ โฉมปี 2013 แจ๋ม
ขอเป็นป้าย แดง ครับ
ถ้าไม่เลือก E Class ถ้าไม่เลือกป้ายแดง
ลองมอง CL500 W215 ดูหน่อยมั้ยครับ
งบสี่ล้านคงได้แต่ E class ลงมาครับ
เดินเข้า showroom แล้วเลือกเลยพี่ หรือ ถ้าขี้เกียจไป ให้ sale ไปหาก็ได้ครับ
