จะซ่อมอะไรก่อนดีครับ
superK
ผมสมาชิกใหม่ พอดีเพิ่งจะได้รถมาครับ (w123+1jz) ขับไปก็เจอปัญหาก็เลยอยากจะมาขอความคิดเห็นว่าจะซ่อมอะไรก่อนดี
1. ความร้อนขึ้นเกิน 100 องศา เกือบถึง 120 องศาด้วยซ้ำ ถ้าหากขับเร็วนานๆ (จริงๆแล้วก็ไม่เร็วนะครับ 100-120 กม./ชม. ประมาณ 3.5 พันรอบ) ต่อเนื่องสัก 5 นาที แต่พอชะลอความเร็ว ความร้อนก็ลดลง (จากข้อมูลในกระทู้เก่าจะมองในเรื่อง หม้อน้ำ, พัดลม, วาล์ว ?)
2. ยางโดนกันชนหน้ากิน ทำให้เลี้ยวได้ไม่สุด (ขอบ 15)
3. ใส่ลูกหมากกันโครง
4. ทำกลอนลมของระบบประตู
ตอนนี้ก็พยายามอ่านกระทู้เก่าอยู่เรื่อยๆ ครับ จะได้รู้ความรู้และข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
superK
ทำข้อ 1 ก่อนเลยครับ ไม่ค่อยถนัดเครื่อง J เคยมีพรรคพวก เอา J ลง
Toyota Crown เครื่องร้อนและน้ำหาย เป็นที่ท่อยางหม้อน้ำมีตามด น้ำหยดออก
แล้วของคุณ SuperK น้ำหายด้วยหรือเปล่า เช็คจุดรั่วครับ
ข้ออื่นไม่ serious ค่อยๆ แก้ไป เช่น ข้อ 2 เข้าร้านตั้งศูนย์ caster ถอยหลังหลบหน่อย ก็ได้แล้ว
แก้ข้อ 1 กะ 2 ที่มีชีวิตเป็นเดิมพันก่อน
1. อาการเหมือนกะความร้อนสูงขึ้นตามตีน ยิ่งกดยิ่งสูง อาจเป็นไปได้ว่าเนื้อที่ระบายความร้อนของหม้อน้ำน้อยเกินไป สาเหตุ 1.หม้อน้ำตันบางส่วน 2. หม้อเล็กเกินไปแก้ด้วยการขยายให้ใหญ่หรือเพิ่มชั้น
2. ก็ไปทำให้มันไม่ติด
superK
งานนี้ความร้อนสำคัญสุดสิครับ....
ตอนวางเครื่องใหม่....ได้เปลี่ยนขนาดหม้อน้ำ
ให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ 6 สูบด้วยกรือเปล่าครับ...
ขอบคุณ คุณ chui, คุณ แหยม และ คุณ Jackrit นะครับ
1. หม้อน้ำที่ใช้ก็วางเต็มหน้ากว้างที่ว่างแล้วครับ แล้วก็มีพัดลมช่วยอีก 2 ตัวก็วางเต็มหน้าเหมือนกันครับ
2. น้ำยังอยู่ครบครับ และเพิ่งจะเปลี่ยนเป็น coolant สีเขียว เมื่อไม่กี่วันเองครับ
ข้อ 1 และ 2 ได้ซ่อมมาแล้วครับ
1. เปลี่ยนวาล์วน้ำ, เทอร์โมสวิทซ์ ให้ต่ำกว่าเดิม ,อุดตามด และเปลี่ยนฝาหม้อน้ำครับ อาการดีขึ้น แต่ยังไม่หายสนิท ความร้อนก็ยังขึ้นสูงอยู่ แต่ไม่เกินร้อยครับ
2. ไปรื้อระบบบังคับเลี้ยวมาใหม่ และซ่อมกระปุกพาวเวอร์ ปัญหาเรื่องวงเลี้ยวก็หายครับ
