เกียร์ จังหวะkick downสะดุด124E280
pissanu
Member
อาการเริ่มต้นก่อนเป็น คือเกิดอาการ start ติดๆ+ดับๆ เครื่องไม่สามารถ run ได้ตามปกติต้องคอยเหยียบคันเร่งตลอดเวลา (รถใช้น้ำมัน) จึงวิ่งไปหาช่างแล้วก็ใช้ comp.จับดูแล้วบอกว่า air mass เสียก็เลยเอาตัวสำรองที่ใช้ได้ใส่ดูก็ไม่หาย สุดท้ายยืมกล่องจากของเพื่อนมาลองปรากฎว่าใช้ได้ปกติ สรุปคือเปลียนกล่องใหม่เป็นของมือสอง12,000บาท คิดว่าน่าจะจบ ผมใช้รถออก ตจว.เมื่ออาทิตย์ก่อน เกิดอาการสะดุดหัวทิ่มเหมือนเครื่องจะดับทุกครั้งตอนจังหวะ kick down เพื่อแซง นี่คือที่มาของความสงสัยว่าจะเริ่มเป็นที่ระบบเกียร์หรือที่ระบบไฟฟ้าเครื่ิองยนต์ที่ยังแก้ไม่จบกันแน่ ขอคำแนะนำครับ
จาก ปสก. คันผมแค่สตาร์ท แล้วดับเอง ผมจะเริ่มดูที่สายหัวเทียน
และเปลี่ยนที่ไม่แพง อย่างหัวเทียน เป็นต้น
อาจเป็นอาการใหม่ แทรกเข้ามา
ไปจับสตาร์ดูใหม่ครับ
ผมเป็นเหมือนกันครับ
เวลาขับโหดๆหน่อย คิกดาวน์แรงๆแล้วสะดุดหัวทิ่มเลย
ตอนแรกกังวลๆ ขับๆไป ใช้เกียร์3 แล้วค่อยๆไล่คันเร่งแรงขึ้น ไม่เป็นครับ
ถ้าคิกแรงๆเลยทีเดียว บ่อยๆที่เป็นครับ
ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกันมั้ย
เหมือนกล่องมันเพี้ยน ๆ จ่ายน้ำมันไม่ทันนะครับ
ถ้าจะว่าเป็นที่ระบบน้ำมันก็ไม่น่าใช่เพราะ กดยาวๆไม่เป็นไร 150-160 เฉยเลยครับ
อยากให้ลองวิ่งแบบปิดแอร์ดูว่า อาการยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มั๊ย
กล่อง ECU ที่ใส่ไปใหม่ part no. เหมือนตัวที่ถอดออกหรือเปล่า ครับ
ผมเป็นเหมือนกันครับ
ขับโหดๆ เหมือนผมเลย เวลาผมแซงจะต้องแซงให้ขาด มันจึงเกิดอาการสะดุดหัวทิ่มเสมอ
