เครื่องยนต์ จุดลิงค์สัญญานวัดรอบเครื่องยนต์E280
tanjo1
E280 ติดแก๊ซมา
ช่างแก๊สเอาสัญญานวัดรอบจากคอยล์จุดระเบิดสูบที่ 1
ปัญหาก็คือ สายสัญญานเส้นเล็ก ถูกย่างอยู่ในฝาเครื่อง
จนละลาย ไฟลงกราวน์ คอยน์พังไปหนึ่งตัวครับ
อยากเปลี่ยนที่ลิงค์สายสัญญานวัดรอบใหม่
จะลิงค์จากตรงไหนได้บ้างครับ
จะทำเองครับ
ขอรูป ประกอบที่ชี้เป้าให้ด้วยครับ
หลังเรือนไมล์ ปลั๊กที่เสียบเข้าวัดรอบ ขาที่เขียนว่า TD น่ะครับ
หรือจะเอาจาก switching มาก็ได้ ขาที่เขียนว่า TD เช่นกัน
เอาจากคอล์ยจุดระเบิดไฟ 12V
แต่ก็มีอีกหลายจุด ที่น่าใช้
เช่น สายวัดรอบที่ออกจากกล่องอีซียู
ที่วิ่งมาหลังเรือนไมล์ หรือที่ปลั๊ก 16 รู
ที่เช็คเออเร่อร์ แต่ผมจำไม่ได้ว่ารูไหน
ไฟจะต่ำแค่ไม่กี่โวลล์
หลังเรือนไมล์ครับ TD pin อยู่ ด้านหลังตรงกะวัดรอบเลยครับ
แถวรีเลย์แอร์ก็ได้ครับขา TD pin เท่าไหร่จำไม่ได้
ถ้าเอาสัญญานวัดรอบจากหน้าปัด
ให้ปรับ Volt ให้เป็น 2.5-5.0 Volt ครับ (รอกูรูมาแนะนำว่า ที่หน้าปัดBenzกี่Voltครับ)
ถ้าเอาที่คอล์ย ก็ต้องปรับในหน้าโปรแกรมให้เป็น 12 Volt ครับ
ขอบคุณก่อนครับ
คุณ 321
yeetrue
imag 2000
Eak 1971
mpeman
aids****
มาแล้ว ๆๆๆๆ ความรู้
แต่ยังไม่ชัดครับ เป้าหมาย
เกือบแล้วครับ
ช่วยชี้เป้าชัด ๆ คับ เพราะผมไม่ใช่ช่าง
และยังใหม่กะเบนซ์
อีกนิดเดียวครับ จะได้ทำและย้ายสายวัดรอบเสียที
เพราะไปรบกวนช่างเขาบ่อย เกรงใจอ่ะครับ
ปลั๊ก16pin
อันนี้ ลายแทงน่าจะง่ายแล้วก็สะดวกที่สุด
ไม่ต้องรื้อเรือนไมล์ ตอนผมติดแก๊ส emme
ครั้งแรกกับรถคันนี้ อู่ที่ติดให้ไม่ได้เชี่ยวชาญเบ้นซ์
เน้นแต่เซฟิโร่ ก็เอาจากตรงนี้ไปใช้
ชัดเจนครับลายแทง
จุด14 มีไฟกี่โวลท์ครับ (น่าจะ2.5V)
ขอบคุณครับผม
ชัดเจนครับลายแทง
ขอบคุณครับผม
อยากทราบกี่โวลท์ เอาโวลท์มิเตอร์ วัดกระแสไฟที่ออกมาได้เลยครับ
*** ดูจากลายแทง ถ้าจะเอาสัญญาณวัดรอบ น่าจะ Tap จาก TN Signal (Pin no.10) นะครับ
pin no.14 เป็นรูเปล่าครับคุณ aids
ไงก็ต้องขอบคุณกับลายแทงนะครับ
ขอบคุณ คุณ Eak1971 ที่ช่วยชี้เป้าว่า
เป็น pin no. 10
ลองวัดโวลท์ ก่อนครับ
รบกวนท่านผู้รู้ยืนยันด้วยครับ
ส่วนผมน่ะไม่รู้ ว่า pin ไหนเป็นสัญญานวัดรอบ
จะได้ลิ้งค์สํญญานวัดรอบใหม่ เพราะจากที่คอยล์
ตอนนี้ก็คงจะเริ่มเกรียม ๆ แล้วละ
pin no. 10 วัดไฟได้ 8.0 V
แล้วจะไปกำหนดค่าที่พารามิเตอร์แก๊ส
เท่าไร 2.5 หรือ 5 โวลท์ ครับ
เป็น pin no. 10
ผมเอง ไม่ใช่กูรู แค่ๆ คลำ ตามความเข้าใจ แต่ก็ไม่เคยลงมือเอง พึ่งช่างตลอด ไม่แน่ใจแนะนำท่าน จขกท.ไปแล้ว จะเข้ารกเข้าพง ที่ไหนหรือป่าว ตามความเข้าใจของผม จะวัดกระแสไฟ TN Signal น่าจะต้องวัดตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ นะครับ ผิดถูก อย่าเพิ่งเชื่อผม รอพี่ๆท่านอื่นมาแนะนำ
ลองดูได้เลยครับ
ปรับในหน้าโปรแกรมเป็น 12 Voltก่อน กันเหนียว
จากนั้นก็ลองต่อสาย ที่Pin no.10 ดูครับ
ถ้ารอบเครื่องขึ้นในหน้าโปรแกรมเสถียร ก็ใช้ 12 V ได้ครับ
ถ้าสัญญานวัดรอบมาขาด ๆ หาย ๆ ก็ค่อย ๆ ลดVoltลงจนเหลือ 8 V ครับ
ขอบอกเผื่อไว้ก่อนนิดนึงครับ
ถ้าต่อแล้วรอบเครื่องขึ้น แต่ไม่ตรงกับหน้าปัด
เช่น รอบเครื่องจริง 800 แต่ในโปรแกรมดันขึ้นแค่ 400
เราก็แก้ไขด้วยการเลือกจำนวนคอล์ย ในหน้าตั้งรอบเครื่องครับ
ลองเลือก คอล์ยเดี่ยว คอล์ยคู่ หรือสามสูบ
อันไหนใช่อันไหนตรง ก็ใช้อันนั้นครับ
ไปรื้อดูเมื่อเช้า เจอร่องรอยเดิมยังอยู่ เป็น pin10
ส่วนไฟในหน้า AC ลองตั้งค่าที่ 5 V. น่าจะได้
ผมจำได้คร่าวๆ ตอนที่เฮียเฮงหาสัญญาณวัดรอบให้
แกบอกว่าที่คอล์ย 12 V. แต่ที่จุดอื่นตั้ง 5 V.
รถผมตอนติด AC มีปัญหาสัญญาณวัดรอบไม่มี
จั๊มตรงไหนก็ไม่เจอ เพราะสายไฟเส้นที่มาจากกล่องมันซ๊อต
ก็เลยต้องไปหาหลายที่ ตอนหลังเดินสายไฟใหม่ก็เลยกลับไปใช้
สัญญาณจากหลังกล่องอีซียู
ตอนนี้ผมเอาสัญญาจากกล่องอีซียู ก็ตั้งไว้ 5 V.
แต่พอกล่อง AC รุ่นใหม่ๆ ให้ตั้งที่ 2.5 ผมก็ยังตั้ง 5 อยู่เหมือนเดิม
ขอบคุณ คุณ imag_2000 ที่ช่วยหาพยานให้ครับ
และอยากเห็นหลักฐานที่หลังกล่อง ECU ด้วยครับ
จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง เพราะถ้าที่ pin 10
ของผมไม่เวิร์ค จะได้ตามไปที่ หลังกล่อง ECU
จะได้ลิงค์ตามคุณ imag_2000 (เอาชัวร์ ๆ ครับ จะได้ไม่พลาด ผมจะทำเองครับ)
