ช่วยชี้แนะช่วงล่าง 124ให้หน่อยครับ ยังงงๆ
boye
เรื่องคือช่วงล่างหน้าดูเตี้ยกว่าชาวบ้านเขา และเวลาขึ้นหรือลงเนินเร็วๆ มีอาการโช็คยันและมีเสียงคลูดที่ใต้กันชนหน้า ลืมบอกไปครับรถผมเป็นแบบเดิมๆไม่ตงไม่แต่งภายนอกใดๆ ไปให้ช่างดู บอกปีกนกล้าต้องอัดบูชใหม่กับต้องเปลี่ยนโช็คอัพหน้า ผมจะไปซื้อร้านอะไหล่ เขาแนะนำ bil 2 ,ผมขอbil 4ดำ tropen เขาบอกไปเอามาจากไหน ไม่มี, ผมถามว่าbil2เป็นน้ำมันรึเปล่า ร้านบอกเป็นก๊าซ โช็คbenzเป็นก๊าซหมด ไม่มีน้ำมัน เดิม124ใช้bil1เหมือน190E แต่แนะนำ ไหนๆต้องเปลี่ยน เอาbil2เลยดีกว่า (อันนี้ผมเห็นด้วยจากเคยได้ยินมา ว่าถ้าต้องเปลี่ยนให้ใช้ bil2)
ผมสงสัยและต้องการถามดังนี้ครับ
1.bil2 เป็นน้ำมันหรือก็าซ ในBONเคยมีเขียน บอกเป็นน้ำมัน
2.ถ้าต้องการช่วงล่างที่ดีกว่าstandard หนึบขึ้นแต่ไม่กระด้าง ยังต้องการให้benzนุ่มและหนึบ เกาะถนนที่ความเร็ว140km/hr ได้ดีเวลาออก ตจว. ,ไม่ต้องการloadเตี้ย ไม่ใส่ล้อหนัก ควรใช้ช่วงล่าง หน้า หลังอย่างไรดีครับ bil อะไร มีอะไรที่ควรทำทีเดียวพร้อมๆกันบ้างครับ หน้าหล้งควรทำพร้อมกันไหมครับ
3.bil4 tropen vs bil6 เหลือง ต่างกันในด้านคุณภาพมากไหมครับ bil6จะเกินการใช้งานในชีวิตจริงมากไปหรือไม่ ถ้าเทียบราคาต่อคู่ bil2 bil4tropen bil6 หนีกันมากไหมครับ
4.ถ้าจะเผื่อติดgas donutด้านหลังควรทำอย่างไรครับ
124
เครื่องตัวไหนคับ ?
ใช้ล้อและ ยางขนาดใดคับ ?
ใช้สปริงอะไร ?
มีร้านอื่นให้ซื้อของป่าว ?
มีออู่ที่ดีกว่านี้ป่าว ?
โช๊ค บิล ดำ , เหลือง เป็นโช๊คน้ำมันและ มีแก็สด้วยทั้งนั้นคับ
โช๊ค บิลเหลือง เป็นโช๊คที่ดีกว่าดำ เค้าออกแบบมาให้ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ไม่ใช่ โช๊คซิ่งแน่นอนคับ
124
เครื่องตัวไหนคับ ?
ใช้สปริงอะไร ?
E220ครับ ใช้ล้อกระทะขอบ15 ยาง 195/65 R15 รถใช้มา110,000km ช่วงล่างยังเดิมๆครับ บ้านอยู่บางพลัดปกติใช้บริการร้านอะไหล่ BM กับ ไชยะวัดโสม ใช้บริการอู่ที่แยกประดิพัทธ์มาตลอดตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ครั้งนี้กะเปลี่ยนมาใช้บางพลัดศูนย์ล้อเพราะ มีชื่อ ลูกค้ามาก ใกล้บ้าน ทำช่วงล่างโดยเฉพาะ ทำเสร็จก็ต้องตั้งศูนย์อยู่ดี ทำที่นี่เลยน่าจะจบ แต่ไม่แน่ใจว่าให้เอาอะไหล่ไปเองได้ไหม รบกวนพี่4 กับ อ. ทุกท่านด้วยนะครรับ
... โช๊คหน้าเสื่อมสภาพ นิ่มเกินเหตุ เพราะ แก็สหายหมดแล้ว ควรเปลี่ยนใหม่ พร้อมกันทั้ง 4 ต้น ไม่ต้องไปกำหนดเบอร์กัยร้านเค้า บอกแค่ว่า เอาโช๊ค " บิลดำ " พอ
ถ้าจะเอาดีกว่า ก็บิลเปลืองไปเลย แต่แพงขึ้นเป็นหมื่นนะพี่ ถึงแพงแต่ก็คุ้มเงินคับ
.... ร้านอะไหล่ ที่เอ่ยมา .....ลองไปเทียบราคากับร้านอื่นก่อนก็ดี
...จะเข้าทำช่วงล่างที่ " บางพลัด " ก็ตามใจ แต่ถ้าเป็นผม ผมเข้าอู่เบนซ์ ที่ทำแต่เบนซ์ยี่ห้อเดียวดีฝ่า อู่เก่งๆ แต่ทำหลายยี่ห้อ / รุ่น และ ไม่ว่าทำอู่ไหน ขอให้เค้าเช็ค - เปลี่ยน " ยางเต้าคานหลัง " ให้ด้วยคับ ป่านนี้มันคงทรุดหมดแล้ว และนี่ เป็นสาเหตุหลัก ทำให้รถกระเทือนคับ
... ถ้าจะติดแก็ส ก็ต้องเปลี่ยน ...
1. สปริง คู่หลังให้ใหญ่กว่าเดิม อีก 0 .5 มิล
2. ต้องเปลี่ยนกันโครงหลัง มาใช้ ของ 210 / 230 ( ของใหม่ )
3. เปลี่ยนเหล็กกันโคลง หน้า เป็นของ E 280
4. ต้องปรับปรุงเบรคให้ดี ...ยิ่งขึ้น ตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นด้วย
5. ถ้าได้เพิ่ม ค้ำ โช๊คหน้า ของ ตาแดงnk ก็จะช่วยให้มีการทรงตัวที่ดีขึ้น ขับแล้วจะมั่นใจยิ่งขึ้น อันนี้แนะนำเลย แต่จะต้องใช้ " รี " กี่ขวด กี่ลัง ไม่รู้นะ
.... จะเอาวิ่ง ตจว. ที่ 140 ดีดี ต้องทไหม้อน้ำ พัดลมไฟฟ้า , ใช้ยาง 205 55 16
ใช้ 195 หน้ามันแคบไป เมื่อเทียบกับ น้ำหนักรถ จึงเกาะไม่ค่อยดี พอมาใส่ 205 ที่ดีกว่า รถก็อืด เพราะ ยางหน้ากว้าง จึงต้องชดเชยกำลัง ด้วยการ ตัดพัดลมเครื่องทิ้งไป
และ ใส่ล้อ CDI เพื่อลด ความกระแทกกระเทือน
ทำแล้ว ถ้ายัง ไม่หนึบ ไม่นิ่มพอ พี่ต้องลงชุด บาลานซหลังแล้วพี่ ...ก็อีกแค่ 6 หมื่นเองคับ ที่นึ่จะนิ่ม จะหนึบ ...แบบไม่บ่นว่าแพงเลยพี่ :n40:
ช้าก่อนครับ พอดีผมใช้ E 220 เหมือนกัน อยากจะแสดงคห.สักนิดนึงคือว่า จากการสังเกตุรถ 124 หลายๆคันรุ่น E 220 ผมพบว่า e 220 หลายๆคันที่ ประกอบในไทย ส่วนมาก (ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมด) มักจะมีช่วงล่างที่เตี้ยต่ำต้อยมาจากโรงงานนะครับ :) (ย้ำนะครับว่ามาจากการของผมเท่านั้นนะครับไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดแค่สังเกตุแล้วสรุปอย่างอุปนัยเอาเองนะครับ :n35:) รถผมเองก็รถธนบุรีครับ ใช้เองตั้งแต่ป้ายแดงไม่ได้แต่งเสริมใดๆทั้งสิ้น ก็พบว่ามีช่วงล่างเตี้ยมาแต่ไหนแต่ไรครับ จริงเท็จอย่างไรมิบังอาจสรุปได้แค่แลกเปลี่ยนคห.เท่านั้นครับ ;)
ผมไปซื้ออะไหล่มาแล้วครับตามที่พี่4 บอก สรุปแล้วสั่งbilดำไมระบุเบอร์ จะได้ที่ร้านเรียกตามเลขขาวตัวเก่าเบอร์2 ซึ่งตอนนี้ตัวใหม่ๆ ไม่มีเลขขาวใหญ่มาแล้วมีแต่part number เมื่อเทียบดูก็ตรงกับ bil4 tropenครับ ต้องขอบคุณพี่4 ที่ช่วยชี้แนะครับ stepต่อไปต้อง CDI กับ 205 55 16 ,ต้องค่อยเป็นค่อยไปครับเด็กกาลังโต
พี่ 4 ครับ
พี่ 4 ครับ
ผมใช้ W124 E 280 เพิ่งเปลี่ยนโช๊คทั้งชุด บิลดำ และไม่ทราบว่าต้องเปลี่ยนยางเต้าคานหลัง ผมขอถามว่ามันทำหน้าที่อะไรและกลับไปเปลี่ยนตัวตี้อย่างเดียวใช้เวลาเท่าไรครับ
พี่ 4 ครับ
พี่ 4 ครับ รบกวนอีเรื่องครับ คือผมเปลี่ยนแม็ก 17 นิ้ว ยาง 225-45-17 แล้วมีช่องเหลือ 4 นี้วมือสอด ผมควรจะเอาลงหรือเปล่าครับและลงควรกี่ตี่งครับ ของเดิมสแตนดารท์ครับ ธนดล
