ช่วยด้วยครับ ท่อแยกทางครับ
Adolff
เนื่องด้วยอ่านกระทู้ของพี่ Fast-Track แล้วชักเสียวขึ้นมาครับ :icon_e_confused:เพราะเวลารถผมเลี้ยวขวามันจะมีเสียง เอี๊ยดๆๆ ที่ด้านหน้าตัวรถครับ
เลยจัดแจงพาไปหาหมอประจำที่ ซ.5 ครับ
พอดีอาจารย์หมออยู่เลยจัดแจงดูให้ครับ ขยับมีดผ่าตัดขยึกขยิก สองสามทีที่ใต้เครื่องด้านหน้า
จากนั้นก็พาไปตรวจอาการ 1 รอบ เป็นอันว่าเสียงหายไปในบัดดลครับ
หลังจากอาการดีขึ้นก็ยกมือวันทาจะลากลับ อาจารย์หมอก็ทักว่า
ปกติแล้วผมติดเชื้อ "LPG" อยู่ น่าจะฉีดวัคซีนกัน "โคลงเคลง" สักหน่อยครับ
ส่วนตัวผมเมื่อ อาจารย์หมอทักจะปฎิเสธได้รือ
เลยจัดการเปิดหัวกับตู...ให้อาจารย์หมอฉีดวัคซีนเข้าไปครับ
หลังจากฉีดยาเสร็จอาจารย์หมอก็พาไปตรวจอาการอีก 1 รอบเป็นอันเสร็จพิธี
เลยรีบยกมือวันทาลากลับ เพราะกลัวไขมันอุดตันที่เส้นทางกลับครับ
ตอนขับกลับวิ่งผ่านงูเหลือมตัวน้อย เลยขับทับแบบไม่ผ่อนครับ
กลับรู้สึกว่า "ที่ขาและแขนมันรู้สึกกระด้างกว่าจากที่เคยครับ"
เลยคิดว่าน่าจะเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนแหงมๆ
หลังจากขับเข้ามาบนถนน วงแหวนรอบนอก เลยได้เวลาตรวจเช็คว่า วัคซีนได้ผลบ้างหรือเปล่า
เลยจัดการวิ่งแบบปาดซ้ายทีขวาทีแบบว่าเตรียมหนีลูกปืนของคันอื่นครับ
โอ้วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ :icon_e_surprised:"น่าจะฉีดซะตั้งนานแล้วตรู"
อัดไปจนเกือบจะถึงบ้านเลยกลับเข้าสู่โหมดปกติครับ
ตอนวิ่งผ่านคอสะพานก่อนเข้าบ้านกลับได้ยินเสียง เคร้งๆๆ ตอนท้ายของตัวรถ
กำละติดโรคอารัยมาอีกว้า งานเข้าอีกแล้ว เพิ่งกลับจากหาหมอแท้ๆ:n44:
เลยจัดแจงจอดรถแล้ววิ่งไปดูที่ท้ายรถ ผลปรากฎว่า "ท่อมันแยกทางครับ" มีรูปปลากรอบครับ
เลยขอรบกวนพี่ๆกับอาจารย์ดังนี้ครับ
1. อาการดังกล่าวต้องเข้าห้อง ICU ด่วนเลยไหมครับ :icon_neutral:
2. ถ้าต้องฝืนใช้ต่ออีก3-4วันจะต้องทำอย่างไรบ้างครับแล้วมีผลเสียเยอะไหมครับ
3. โรงหมอที่ไหนเหมาะกับโรคนี้บ้างครับ ผมอยู่แถวบางนาครับ ใกล้ไกลไม่เกี่ยงครับ
ขอฝีมือเยี่ยม ราคาหัวม่ายแตกครับ
4. ต้องกำเงินไปประมาณเท่าไหร่ครับ จะได้เตรียมตัวครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ดูโครงสร้างหม้อพักใบนี้แล้วแปลกมากเลยครับ ท่อที่ต่อออกไปด้านหน้ากับท่อที่เป็นใส้ภายในไม่ยักต่อเป็นท่อเดียวกัน ทั้งๆที่มันจ่อติดกันอยู่ในแนวเดียวกัน ถ้ามันเป็นท่อชิ้นเดียวกันซะก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับ
ควรซ่อมให้เรียบร้อยไม่ควรใช้ต่อไป เพราะนอกจากเสียงจะดังมาก แล้วความร้อนจากไอเสียจะพ่นออกมาแถวๆด้านหลังอาจทำให้ชิ้นส่วนแถวนั้นได้รับความร้อนมากเกินไปอาจเสียหายครับ ร้านทำท่อไอเสียทั่วไปที่ดูดีหน่อยก็น่าจะทำได้แล้วครับ หม้อพักควรเปลี่ยนใหม่ใช้ของโรงงานยาน...ก็ดีครับเงียบและวิ่งดีครับ น่าจะเตรียมงบไว้ประมาณสามใบเทาเป็นอย่างน้อยครับ
แบบนี้....รีบหาหมอด่วนเรย ทั้งดัง.... ทั้งเสียว
ผุมากก็เปลี่ยนเฉพาะ ท่อช่วงที่หมดอายุแล้วก็ได้
อาการนี้ ทำไม่นาน ส่งเช้า ก่อนเที่ยงก็ได้แล้ว
ยางหิ้วท่อมันขาดหายไปละมั้งครับ ถึงได้หลุดขาดทั้งหม้อแบบนี้อ่ะ ยางหิ้วดีๆตัวนึงก็ไม่แพงนะครับ
ตรวจเช็ค ใส่ให้ครบๆ หรือเปลี่ยนใหม่ ให้หมดเลยครับ
ไปทำที่ ปูลม มาก้อโอนะ ไม่ได้ยุ่งกับท่อเป็นปีๆ แล้ว
นับถือ...นับถือ...
วิชา "หนีลูกปืน" ปาดซ้ายทีขวาที ของจขกท.
ข้าผู้น้อยขอคาระวะ
หม้อพักปลาย190E(ยาน..) ประมาณสองใบเทา++ ครับ
เห็นตาเอ็กซ์มีหม้อยุ่นสวยๆหลายใบ น่าลองนะ เห็นว่าให้ฟรีๆ :n30:
แล้วก่อนหน้านี้มันจดทะเบียนป่าวคับ :confused:
:D:D
:D:D
มึนนน...อยู่นานนนนน
เอาฉลองความเป็นโสด :toast:
ยางพาราซักเม็ดมั๊ยคับ :n43:
"ยาง" ซีด หด เสื่อมสภาพแล้ว...ไม่ขอรับครับ
แต่ถ้าได้ 2.4 จะรู้สึกดีขึ้นทันตาเห็นเลยครับจารย์ :n22:
ขอบคุณพี่ๆกับอาจารย์มากครับ :n20: ทะเบียนจดครับอาจารย์ แต่ชื่อมันไม่ใช่ชื่อผม
เลยไม่กล้าเผยให้ดูครับ กลัวโดนค่าลิขสิทธิ์คร๊าบ อีกอย่างตอนที่ปาดไปมา
เพิ่งเห็นว่ามุมอับของกระจกมองข้างด้านขวาของรถรุ่นนี้ มันสามารถซ่อนรถกระบะได้คันนึงเลยครับ
เลยเกือบจะได้ลูกปืนแถมมาในรถครับ :n41::n44:
ส่วนเรื่องพาไปหาหมอ
ตอนนี้กำลังวุ่นกำการใช้รถไปหาค่ารักษาพยาบาลอยู่ครับ :n42::n42:
รบกวนถามเพิ่มเติมครับ
1. ในเคสของผมนี่ ต้องเปลี่ยนอวัยวะทั้งเส้นเลยไหมครับ หรือ เอาเฉพาะที่มันเป็นมะเร็งก็พอครับ
2. หม้อพักอันเก่าผมลองยกดู มันหนักมากเลยครับ เวลาจะเปลี่ยนต้องคำนึงถึงน้ำหนักด้วยไหมครับ
หรือเบาๆๆดีกว่าครับ
3. ปกติผมชอบแบบเงียบๆๆครับ ถ้าไปหาหมอ "ที่ทะเล" สามารถบอกได้เลยไหมครับ
4. ถ้าต้องเปลี่ยนอวัยวะ เล่นแท้ หรือ เทียมดีครับ
ด้วยความเคารพและนับถือพี่ๆกับอาจารย์ :n20::n20:
ดูสภาพแย้ว แถมบอกหนักอีกด้วย ยิ่งไม่น่าซ่อมเป็นอย่างยิ่ง
เด๋วด้ายเอ็ฟมาอีกชีช้ำป่าวๆ :D:D
อย่างที่น้าปริกแนะนำ หาของเบาๆในวันเบาๆมาใส่แทนน่าจะดีฝ่า
นาทีนี้ของแท้นอกของ201 น่าจะหายากปานทองน่ะ
รับทราบครับอาจารย์ ด้วยความเคารพครับ
วันนี้ฤกษ์งามยามเหมาะ ได้เวลาออกรถไปหาหมอทำท่อครับ พอดีแวะไปซื้ออาไหล่ที่ชัย...
แล้วบอกอาการให้เฮียแกฟัง แกเลยแนะนำไปหลังร้านแกครับ เลยลองไปตามลายแทงเฮียแกดู
เจอหมอเชื้อสายจีน กำลังผ่าตัดลำไส้ของ E240 พอดี ได้จังหวะที่หมอออกจากตัวรถหันหน้ามาเจอ
คนไข้ หมอก็ซักอาการทันที
หมอ : ลื้อมาทำอาราย?
คนไข้ : พอดีจะให้ช่วยดูท่อไอเสียหน่อยครับ มันขาด 2 ท่อนครับ
หมอ : ลื้อมีตังจ่ายป่าว เอาเงินมากี่บาท?
แค่คำที่หมอซักอาการคนไข้อย่างผมก็งงงง:confused: ละครับ "ตรูมาหาหมอถูกคนป่าวหว่า"
คนไข้ : เฮียดูก่อนละกัน จะเก็บเท่าไหร่ก็บอก ถ้าไม่มีจ่ายผ่อนได้ป่าว
หมอได้ยินที่ผมพูดแล้วแกก็ผละจาก E240 ไปดูที่รถผม ก้มๆๆเงยๆ 3 ที แล้วแกก็ว่า
หมอ : ลื้อขับช้าจะมีเสียง "หว่องๆๆๆ" ใช่ป่าว
หลังจากหมอถามก็นึกในใจ "ไม่ได้ขับรถตรูเลย แล้วรู้ได้งัยฟระ" แต่ก็จริงดังที่หมอทักไว้
คนไข้ : ใช่แล้วเฮีย เฮียช่วยทำให้หน่อยได้ไหม ขอเงียบๆๆนะ แล้วว่าราคามา
หมอ : หน้าแบบลื้อจะเอาเงียบๆๆเรอะ เดี๋ยวคิดก่อน
กำ:n18::n18: หน้าแบบผมใช้แบบเงียบๆๆไม่ได้ สงสัยตรูต้องไปศัลยกรรมก่อนมาทำมั้ยเนี่ย
สักพักหมอก็มาบอกแล้วแจกแจงอาการดังนี้ครับ
หมอ : ลื้อต้องเปลี่ยน "หม้อพักหน้า ท่อปลาย และหม้อพักปลาย" เบ็ดเสร็จ 4xxx
คนไข้ : ตังมีแค่ 3000 บาทไม่พออะเฮีย เดี๋ยวไปหาตังเพิ่มแล้วมาหานะ
พอคุยจบผมก็ขับรถกลับบ้าน กำตังไปไม่พอเลยถือโอกาสกลับมาถามต่อครับ
1. ด้วยราคาที่ว่า 4xxx กลางๆ ของที่จะเปลี่ยนน่าจะเป็นของที่ทำใหม่ครับ
ไม่ใช่เดิมๆๆ ของ W201 ครับ ราคาที่ว่า หัวผมแตกไหมครับ:n03:
2. ถ้าไปหาหมอที่ชายทะเลแถวแจ้งวัฒนะ ด้วยอุปกรณ์ที่จะต้องเปลี่ยนดังกล่าว น่าจะพอเหลือตังไป
ทำบุญให้น้องโคไหมครับ
3. โดยส่วนตัวชอบแบบเงียบๆครับ ต้องหาเดิมๆมือสอง หรือ หม้อยุ่นแบบที่พี่ Pk ว่าดีครับ
(งบผมมีไม่เยอะครับ หลังจาก serch หาใน web แล้วผมก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้อะครับ)
รบกวนพี่ๆกับอาจารย์อีกครั้งครับ ขอบคุณครับ
จากเหตุเมื่อวาน วันนี้เลยเปลี่ยนที่ไปตามลายแทงพี่เขาครับ
เสร็จจากงานกว่าจะไปถึงก็ปาเข้าไปบ่าย 3 แก่ๆ (แล้วจะได้ทำไม่เนี่ย:n08:)
เจอเฮียเจ้าของร้านใส่แว่นกันแดดเท่โลด เลยเล่าอาการให้ฟังพร้อมให้ดูส่วนที่ชำรุด
แกเคาะไปเคาะมา ตามหม้อพักทั้ง 3 แห่ง เลยบอกว่า เสียดายของที่ปลายท่อ เดี๋ยวแกจะโมให้ครับ
ไอ้ผมก็กลัวเพราะ หมอคนแรกบอกว่าต้องเปลี่ยน 3 ส่วน (แล้วตรูจารอดไหมเนี่ย:errr:)
ว่าแล้วเฮียแกจัดแจงให้ลูกน้องผ่าฝาตูดที่แตกออก
จากนั้นหาแผ่นเหล็กมาตัดรูและรูปร่างให้เหมาะสมกับตัวหม้อพักครับ
ที่เหลือเชื่อมโลด ด้วยเวลาที่ลูกน้องเฮียกำลังทำงาน ผมเลยมีเวลาคุยสัพเพเหระพร้อมสำรวจร้าน
เวลาล่วงเลยมาประมาณ 45 นาที ก็เสร็จ :)n18:เหอๆ ไมไวจัง แล้วงานจะแจ่มป่าวเนี่ย)
พอดูเช็คทุกอย่างดูแล้ว OK มากมาย ไวและเรียบร้อยครับ
ซึ่งเหมือนกับเคยดูกระทู้ทีเปรยไว้เลยครับ "ไปที่นี่ทีเดียวจบ"เบ็ดเสร็จสรรพ หลักร้อยครับ
สบายใจไปครับ รอพังอีกครั้งจะหาหม้อเบาแล้วแล้วครับ ขอบคุณพี่ๆกับอาจารย์ใน BON ครับ:n20:
